LPC5411x系列MCU的单核(Cortex-M4)和双核(Cortex-M4和可选择的Cortex-M0+)为各种永久使用的应用提供了更高的功率效率,同时可提供双核高达100MHz主频的性能,可实现最低达60uA/MHz的有源电流模式;并具有丰富的外设接口,提供广泛的性能和功能可扩展性。
LPC5411x系列MCU基于ARM®Cortex®-M4内核构建,并提供了可选的Cortex®-M0+协处理器。通过ARM®Cortex®-M4实现了功能集成和功率效率之间的平衡,实现了80uA/MHz的有源电流模式;凭借业界领先的双核选项,可以关闭Cortex®-M4分层电源方案,并使用Cortex®-M0+执行较少的任务,实现更低的60uA/MHz的有源模式电流。
可选的片内数字麦克风(DMIC)子系统显著降低了在需要语音输入和处理的应用中消耗的电能,实现了电池供电产品中始终在线语音激活所需的严格功耗控制。通过增加可扩展性和功能集成,在未来便携设备等领域可以实现持续增长的应用。
资源简介
LPC5411x系列MCU除具有一个ARM Cortex-M4内核,还包括一个可选的ARM Cortex-M0+协处理器,以及高达192KB的片上SRAM,高达256KB的片上闪存,全速USB设备接口,具有双通道的PDM麦克风接口和I2S的DMIC子系统,5个通用定时器,一个具有PWM和其他功能(SCTimer/PWM)的多功能定时器,一个RTC/报警定时器,一个24位多速率定时器(MRT),窗口看门狗定时器(WWDT),八个可选择的串行通信外设(每个可以选择是USART、SPI或I2C接口)和12位5.0 Msamples/secADC和内部温度传感器等。
产品优势
● 双核架构
包括ARM Cortex-M4和ARM Cortex-M0+(可选择,使用与Cortex-M4相同的时钟),具有先进的高性能矩阵,无需将MCU置于休眠模式仍可满足用户的低功耗需求、Cortex-M0+用于处理特定任务,针对每个内核可进行独立软件开发。
● Flash加速器
近乎零等待状态的性能,单一寄存器设定以及API。
●低功耗体系结构
LPC5411x系列MCU具有高效的功率效率。除双核优化外,低功耗接口也可以在接收到数据后唤醒CPU掉电。在电源电压1.62V时,12位12通道ADC全功能5.0 Msamples/sec操作,可在CPU处于睡眠状态时执行转换;低功耗闪存可写操作;内核和外围电压自动缩放,以降低任何频率的功耗。异步外设总线可以减少外设时钟速度,而不会影响CPU时钟,从而最大限度地减少外设功耗。
● 单电源宽电压供电范围1.62V至3.6V。
● 128位唯一的器件序列号可进行芯片识别。
● 可正常工作温度范围-40°C至+105°C。
● 提供WLCSP49和LQFP64封装封装供用户进行选择。
产品应用
LPC5411x系列MCU采用分层电源管理方案,具有特色的功率控制,且其外设可扩展性和功能集成,能够适应各种场合的运用。
