关于异常处理,分为三部分:
1.ARM异常和模式:core处理异常时的操作,几种模式介绍。2. Vector table:3. 异常优先级4. lr偏移:几种异常如何返回
异常和中断处理简介
在嵌入式系统中异常处理是核心之一。高效的处理能够极大的提升系统的性能。ARM处理器一共有7种可以暂停指令的执行序列的异常。主要分为三个部分:
1. Exception handling2. Interrupts3. Interrupt handling schemes今天我们主要介绍第一部分
Exception Handling
1.ARM Processor Exceptions And Modes
任何一种中断模式都可以通过手动的修改cpsr的值来进入。但是User和System模式是仅有的2个不能由相应中断进入的模式,换句话说,我们必须要通过手动修改cpsr才能进入。
当一个异常产生的时候,core会自动进行如下4步:1. saves the cpsr to the spsr of the exception mode2. saves the pc to the lr of the exception mode3. sets the cpsr to the exception mode4. sets the pc to the address of the exception handler
需要注意的是,当异常产生的时候,ARM处理器总是会切换到ARM状态。
2.Vector Table
handler定位在相应内存位置中,如下图的IRQ,FIQ
0x00000018: 0xe59ffa38 IRQ ; ldr pc, [pc, #irq]0x0000001c: 0xe59ffa38 FIQ ; ldr pc, [pc, #fiq]
3.Exception Priorities
4.Link Register Offset
如下三种从IRQ和FIQ异常处理返回的例子
例1:
handler
SUBS pc, r14, #4 ;pc = r14 -4
因为SUB后的S和pc作为目标寄存器,cpsr的值会自动从spsr中恢复出来
例2:
handler
SUB r14, r14, #4 ;r14 -= 4
MOVS pc, r14
r14 = r14 -4, pc = r14 , cpsr =spsr(因为S)
例3:
handler
SUB r14, r14, #4 ; r14 = r14 - 4
STMFD r13!, {r0-r3, r14} ;store context
LDMFD r13!, {r0-r3, r14}^ ;return
STMFD,LDMFD 分别提供了pop/push的功能。STMFD sp!, {r0-r3, r14}就是依次将r14, r3, r2, r1放入栈中。LDMFD r13!, {r0-r3, r14}^则依次反向取出。^这个符号,则强制cpsr从spsr中恢复出来。
