单片机 > 单片机程序设计 > 详情
如何将MCU中部分函数运行于RAM中
发布时间:2024-07-19 发布时间:
MCU(如: 基于Cortex V6M 的Cortex M0+ 等) Code 通常运行在内嵌Flash 中。 在某些特定应用场合,需要将部分函数运行于RAM 中。为解决次问题,实现了一种解法,具体做法如下:
如何将MCU中部分函数运行于RAM中
1. 实现要运行在RAM的 routine, 本routine 使用纯汇编实现, 如:
__asm void program_word2addr(uint32_t addr, uint32_t data)
push {r3, r4, r5, lr} ;save some regsiters
/*your code for this routine*/
pop {r3, r4, r5, pc}
2. 编译时,采用code 与运行位置无关的编译选项 如 (Keil --apcs /ropi/rwpi), 生成 *.axf;
3. 通过fromelf -c 将生成 *.axf 反汇编,找到对应program_word2addr 实现部分, 并将routine 对应的binary code Copy 到所要应用的 Code 中,以只读数组的形式出现:
如:
const staic uint16_t s_flashProg2AddressCode[16] = {...., ....}
4. 定义 一个全局数组, 如 static uint16_t g_code[16], size正好等于
s_flashProg2AddressCode的长度;
5. 定义一个函数指针, 如 static void (*callFlashPrg2Address)(uint32_t addr, uint32_t data)
6. 定义一个函数实现将Code 运行与 RAM如:
void run_prgcode_onram(uint32_t addr, uint32_t data)
memcpy(g_code,s_flashProg2AddressCode,32 );
callFlashPrg2Address = (void (*)(uint32_t addr, uint32_t data))((uin32_t)g_code + 1);
callFlashPrg2Address (address, data);
run_prgcode_onram, 便可以将program_word2addr 运行于RAM中。
callFlashPrg2Address = (void (*)(uint32_t addr, uint32_t data))((uin32_t)g_code + 1); +1 的目的,时由于运行平台为 Cortex V6M , 采用的thumb指令集,根据ARM Spec 要 求完成。
callFlashPrg2Address (address, data); 则是实现RAM运行program_word2addr 的关键所在。
