18B20温度计,正负温度显示。最大99摄氏度。用万能板手工焊接。调试成功,正常显示。共阳数码管由三极管驱动。
下面是C51程序,您一看就懂了:
#include
#include
#defineuintunsignedint
#defineucharunsignedchar
ucharcodetable[20]={
0x14,0xf5,0x19,0x51,
//0123
0xf0,0x52,0x12,0x75,
//4567
0x10,0x50,0x30,0x92,
//89ab
0x1e,0x91,0x1a,0x3a,0x38,0xfb,0xef,0xff};//P0口数码管排列:AEDDPCGBF
//cdeFP-。熄灭
ucharaa;
ucharwei_1,wei_2,wei_3,v,wei_4;
ucharshuju;//得到的十进制温度值
uchartemp[2]={0,0};//存放DS18B20的温度寄存器值
uintvalue=0;//读字节变量
sbitL1=P1^2;//负温度显示指示
sbitL2=P1^3;
sbitL3=P1^4;
sbitL4=P1^5;
sbitDQ=P2^1;//数据线
sbitFM=P2^2;//超温控制引脚
voidReadSerialNumber(void);
voidow_reset(void);
voidtmstart(void);
voidRead_Temperature(void);
voidwrite_byte(char);
uintread_byte(void);
voiddelay_18B20(uint);
voidbaojing();
voidzhuanhuan();
voiddisplay();
voiddelay_led(uintz);
/*******主函数**********/
voidmain()
intt;
L1=L2=L3=L4=0;
for(t=0;t《19;t++)
P0=table[t];
delay_led(100);
P0=0xff;
L1=1;
L2=1;
L3=1;
L4=1;
tmstart();//18B20初始化
delay_18B20(50);
while(1)
Read_Temperature();//读温度
delay_18B20(50);
tmstart();//初始化
delay_18B20(50);//*等待转换结束
zhuanhuan();//显示数值转换
display();//数值LED显示
baojing();//报警扫描
/******转换************/
voidzhuanhuan()
aa=shuju;
wei_4=aa%10;//个位
wei_3=aa/10;//十位
wei_2=aa/100;//百位
/******延时函数*********/
uintx,y;
for(x=z;x》0;x--)
for(y=110;y》0;y--);
/********显示函数*********/
voiddisplay()
{L1=0;
P0=table[wei_1];
delay_led(2);
L1=1;
L2=0;
P0=table[wei_2];//百位显示
delay_led(2);
L2=1;
L3=0;
P0=table[wei_3];//十位显示
delay_led(2);
L3=1;
L4=0;
P0=table[wei_4];//个位显示
delay_led(2);
L4=1;
//========18b20延时程序=================*/
voiddelay_18B20(uintseconds)//12us延时
for(;seconds》0;seconds--);
18b20程序
//===============复位===========
voidow_reset(void)
ucharx;
DQ=0;//pullDQlinelow
delay_18B20(44);//至少480微秒,
DQ=1;
delay_18B20(3);//waitforpresence18b2036us
x=DQ;//X=0,则初始化成功,X=1,则失败。
delay_18B20(12);
//=========从总线上读取一个字节========
uintread_byte(void)
uchari;
for(i=8;i》0;i--)
value》》=1;
DQ=0;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
DQ=1;
if(DQ)
value|=0x80;//取出高位数据
delay_18B20(4);
return(value);//返回value值
//===========向18B20写一个字节=================
voidwrite_byte(charval)
uchari,j;
for(i=8;i》0;i--)//writesbyte,onebitatatime
DQ=0;//pullDQlowtostarttimeslot
j++;/*延时4us*/
DQ=val&0x01;//从低位开始写
delay_18B20(8);
DQ=1;
j++;
val》》=1;//写完一位,移除它
//============读取温度============
uchark,i,t;
floattemple;/*存放读取的温度值将其除以16即为得到的值*/
ow_reset();//复位
k++;//延时4us
write_byte(0xCC);//直访ROM
k++;//延时4us
write_byte(0xBE);//写入读命令
k++;k++;//延时8us
temp[0]=read_byte();//读取低字节
temp[1]=read_byte();//读取高字节
i=temp[1];
t=temp[0];
t=t&0xf0;
t=t》》4;
i《《=4;
i+=t;
if((temp[1]&0x80))//符号位判断
temple=(~i+1);//如果为负温则去除其补码,先将补码转换成原码
wei_1=17;/*表示温度为负数*/
else
temple=i;
wei_1=19;//*表示温度为正数
shuju=temple*10/16;
//=======初始化============
voidtmstart(void)
ow_reset();//复位
delay_18B20(1);//延时
write_byte(0xCC);//跳过序列号命令,对所有器件有效
write_byte(0x44);//发转换命令44H,
//========报警===========//
voidbaojing()
if(aa》=60)
FM=0;
elseFM=1;
