沿用之前CM3核的STM32F10X系列的加入RDP功能,之后在Segger的Unsecured Chip或者Unlock STM32的Cmd无法进行去除RDP,而Unlock STM32则提示无法识别该型号。尝试了很多方法,依然无法对其进行Remove RDP,估计是型号比较新,Segger还未完全支持吧。所用 的Segger为官方最新的Release跟Beta版本V4.65d跟V4.67c/
估计可用的方法有以下三种:
1、配置Boot区,用System bootloader启动,Boot1 = 0,Boot0=1,然后用串口ISP的A上位机对其进行去除读保护;
2、配置Boot区,用SRAM运行程序,在SRAM的主程序中执行去除RDP操作;
3、购买了STLink II,下载STVP,选择Option Byte的编程,将Option Byte重新设定为LV0;
以上只验证了第三个方法,因为硬件已经固定。验证通过,完美去除RDP!
附上加入RDP的方法:
if(SET!=FLASH_OB_GetRDP()){FLASH_Unlock();//必须加,否则会出错FLASH_OB_Unlock();FLASH_OB_RDPConfig(OB_RDP_Level_1);FLASH_OB_Lock();FLASH_Lock();FLASH_OB_Launch();//这句话一定加上,将自动复位加载,否则第一次上电,RDP并未生效,需要复位后才能生效。}
