C51函数声明对ANSI C作了扩展,具体包括:
1.中断函数声明:
中断声明方法如下:
void serial_ISR () interrupt 4 [using 1]
/* ISR */
为提高代码的容错能力,在没用到的中断入口处生成iret语句,定义没用到的中断。
/* define not used interrupt, so generate “IRET” in their entrance */
void extern0_ISR() interrupt 0{}/* not used */
void timer0_ISR () interrupt 1{}/* not used */
void extern1_ISR() interrupt 2{}/* not used */
void timer1_ISR () interrupt 3{}/* not used */
void serial_ISR () interrupt 4{}/* not used */
2.通用存储工作区3.选通用存储工作区由using x声明,见上例。4.指定存储模式
由small compact 及large说明,例如:
void fun1(void) small {}
提示:small说明的函数内部变量全部使用内部RAM。关键的经常性的耗时的地方可以这样声明,以提高运行速度。
5.#pragma disable
在函数前声明,只对一个函数有效。该函数调用过程中将不可被中断。
6.递归或可重入函数指定
在主程序和中断中都可调用的函数,容易产生问题。因为51和PC不同,PC使用堆栈传递参数,且静态变量以外的内部变量都在堆栈中;而51一般使用寄存器传递参数,内部变量一般在RAM中,函数重入时会破坏上次调用的数据。可以用以下两种方法解决函数重入:
a、在相应的函数前使用前述“#pragma disable”声明,即只允许主程序或中断之一调用该函数;
b、将该函数说明为可重入的。如下:
void func(param.。。) reentrant;
KeilC51编译后将生成一个可重入变量堆栈,然后就可以模拟通过堆栈传递变量的方法。
由于一般可重入函数由主程序和中断调用,所以通常中断使用与主程序不同的R寄存器组。
另外,对可重入函数,在相应的函数前面加上开关“#pragma noaregs”,以禁止编译器使用绝对寄存器寻址,可生成不依赖于寄存器组的代码。
7.指定PL/M-51函数
由alien指定。
