在“嵌入式学习006_Systick使用(一)”中,详细介绍了Systick中寄存器的使用方法,用到了很多函数,实际上到了3.5版本的标准固件库中,移除了相关驱动函数,用户必须调用CMSIS.h中定义的函数,其中CMSIS只提供了一个Systick设置的函数,替代了STM32原来有的所有的驱动函数,这样做的目的,可能是简化Systick 的设置,可是降低了用户对SysTick的可控性。
在CMSIS中提供的函数是SysTick_Config(uint32_t ticks); 该函数设置了自动重载入计数器(LOAD)的值,SysTick IRQ的优先级,复位了计数器(VAL)的值,开始计数并打开SysTick IRQ中断。SysTick时钟默认使用系统时钟。
其中这个函数定义在Core_cm3.h中 ,源代码如下所示:
static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
if (ticks 》 SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)return (1);
SysTick-》LOAD= (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1;
NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1《《__NVIC_PRIO_BITS) - 1);
SysTick-》VAL= 0;
SysTick-》CTRL= SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
SysTick_CTRL_TICKINT_Msk|
SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
return (0);}
从上面的函数中可以看出,这个函数把Systick的初值,中断优先级,使能中断,开启定时器都完成了。大大简化了程序。
其中ticks 代表的是初值。例如系统时钟是72Mhz 那么要产生1ms的时基,那么我们可以这样去写。
SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);当然也可以写成:SysTick_Config(72000);
了解了这些,我们可以用它来做一个简单的延时函数delay_ms(u16 time);
代码如下:
void delay_ms(u16 time)
nTime=time ;/nTime 是个全局变量 可设 extern u16 nTime;/
while(nTime);
在中断函数中直接加入nTime--;
在主函数 初始化过程中 加入SysTick_Config(72000);
