2个定时中断,2个按钮中断
#include
#define SEG P2 //数码管 断码口
#define SCANP P1 //数码管 com扫描口
sbit OC = P0^0; //定义573锁存器使能口,我是用的573驱动7段数码管
sbit PB0=P3^2; //按钮0
sbit PB1=P3^3; //按钮1
知识:
IE寄存器
TCON寄存器
TMOD 寄存器
第一个定时器
#define count_M1 50000 // 0.05s MODE 1 一个机器周期1us 这里12MHZ 机器周期=1/(12/12) 定时时间=定时个数*机器周期=50000*1us =0.05s
#define TH_M1 (65536-count_M1)/256 //MODE 1 高4位
#define TL_M1 (65536-count_M1)%256 //MODE 1 低4位
int count_T0=0; /***定义中断次数,第一个中断***/
第2个定时器
#define count_M2 250 //MODE 2 250*1us = 0.25s
#define TH_M2 (256-count_M2) //方式2 高4位
#define TL_M2 (256-count_M2) //方式1 低4位
char count_T1=0; /***定义中断次数 ,第2个中断***/
char code TAB[10]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7c,0x07,0x7f,0x67 }; // 共阴极
char disp[2]={ 0x3f,0x3f }; // 数码管开始显示 0 0
char seconds=0;
char scan=0;
void delay(void);
main()
OC = 0; //锁存置0 ,点亮数码管
IE=0x8f; // 1000 1111 1000开启总中断 1111开启4个中断
TCON=0x00; //低电平0触发
TMOD=0x21; // 0010 0001 timer1采用方式2 timer0采用方式1
TH0=TH_M1; //T0高4位 MODE 1
TL0=TL_M1; //T0低4位 MODE 1
TR0=0; //不启动 T0
TH1=TH_M2; //设置T1自动加载值,计数值 MODE2
TL1=TL_M2; // T1 MODE2
TR1=1; //启动T1
P3 =0xff; //设置按钮输入
while(1);
中断0 计算并显示秒数
void T0_1s(void) interrupt 1
TH0=TH_M1;
TL0=TL_M1;
if (++count_T0==20) //中断计数20次 0.05*20 = 1S
count_T0=0;
seconds++;
if (seconds==60)
seconds=0;
disp[1]=TAB[seconds/10]; //十位
disp[0]=TAB[seconds%10]; //个位
中断1 扫描
void T1_8ms(void) interrupt 3
{ if (++count_T1==32) //0.25us * 32 ==8ms
count_T1=0;
if (++scan==3) //不能超过十位
scan=1;
SEG=0xff;
SCANP=~scan;
SEG=disp[scan-1];
按钮 0 中断 码表开始/暂停
void int0_sw(void) interrupt 0
TR0=~TR0; //启动/暂停定时器
while(PB0==0);
delay(); //延时去抖动
中断1 按钮 1 复位
void int1_RST(void) interrupt 2
while(PB1==0);
delay();
seconds=0;
disp[0]=disp[1]=0xc0;
void delay(void) //延时去抖动
int i;
for(i=0;i《2400;i++); // 2400 * 8 = 19200us = 20ms
