因为STM32 HAL库中仅有对HAl_Delay()毫秒级的延时,为实现精确的微秒级延时,就不得不修改Systick,但由于HAL库内部使用其作为超时判断等操作,对其修改会发生不可预期的错误,不建议修改。因此,使用通用定时器进行定时操作。
参考网上例程,使用定时器中断方式实现延时,代码如下:
TIM3溢出时间=72MHz/(71+1)/(0+1)=1Mhz=1us
计数模式:向上计数模式
使能TIM3中断
__IO static uint32_t usDelay=0;
void Delayms(uint32_t ms)
Delayus(ms*1000);
void Delayus(uint32_t us)
usDelay=us;
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
while(usDelay);
HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim3);
//重写回调函数
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
if(htim-》Instance == TIM3)
if(usDelay!=0)
usDelay--;
虽然说以上程序的并没什么错误,但在实际运行中,却无法得到正确的运行。同时,在进行Debug调试时,单步执行又可以正常运行。
主要原因在于:中断间隔时间太短,导致中断函数还没有运行完成,其中断标志位却再次置位,导致在程序卡死。
因此,关闭定时器中断,采用定时器轮询的方式实现延时,代码如下:
计数模式:向下计数模式
void Delay_us(uint32_t us){
uint16_t counter=us&0xffff;
HAL_TIM_Base_Start(&htim3);
__HAL_TIM_SetCounter(&htim3,counter);
while(counter》1)
counter=__HAL_TIM_GetCounter(&htim3);
HAL_TIM_Base_Stop(&htim3);
void Delay_ms(uint32_t ms){
Delay_us(1000*ms);
