今天给大家带来的是计时器的简单制作,其中包含开始、暂停、结束按钮,显示格式为小时、分钟、秒。
首先创建一个场景和一个C#脚本
点击 Hierarchy 版面的 摄像机 Main Camera,可将脚本挂在摄像机上,直接拖拽到摄像机或者拖拽到右下角的 Add Component处完成脚本绑定。
打开C#脚本:
在方法外创建五个全局变量
string timerRet = “”;
float timer = 0;
float timerDel = 0;
int hour = 0;
int minute = 0;
int second = 0;
此方法中的变脸在持续变化,因此全程在void Update ()方法执行:
void Update () {
//timer表示计录的时间段 += Time.deltaTime 计时累加
timer += timerDel;
//判定秒数,进行分秒分割
if (timer 》 1)
second++;
timer -= 1;
if (second 》= 60)
minute++;
second = 0;
if (minute 》= 60)
hour++;
minute = 0;
//timerRet 为呈现在显示器上的字符串,在此进行重写,写入时间
timerRet = string.Format(“{0:00}:{1:00}:{2:00}”, hour, minute, second);
在 void OnGUI() 方法中进行按钮及显示设定:
//设计一个字符串变量用于改变 暂停 和 继续
static string goOn = “暂停”;
void OnGUI()
//GUI.Label 显示
GUI.Label(new Rect(150, 190, 200, 150), timerRet);
//GUI.Button 按键 new Rect 设定位置(X轴,Y轴,长度,宽度),内容
if (GUI.Button(new Rect(0, 0, 120, 100), “开始”))
//Time.deltaTime 为增量时间 赋值给 timerDel进行累加
timerDel = Time.deltaTime;
//对继续和暂停进行更改的字符串
string suspend = “”;
suspend = string.Format(“{0}”, goOn);
if (GUI.Button(new Rect(0, 150, 120, 100),suspend))
//点击“暂停”完毕后用“继续”替换
goOn = “继续”;
if (timerDel == 0)
//点击“继续”完毕后用“暂停”替换
goOn = “暂停”;
else
timerDel = 0;
//将变量归零,计时结束
if (GUI.Button(new Rect(0, 300, 120, 100), “结束”))
hour = 0;
minute = 0;
second = 0;
timerDel = 0;
好啦,一个简单的计时器的脚本就完成了,是不是很简单呢?
点击开始按钮,显示时间走动,暂停,时间停止走动,暂停键变成了继续键,再次点击时间继续,点击结束按钮,时间归零。
这个简单计时器的功能如下:
1、点击开始,进行计时,此时开始按钮灰度,停止和重置按钮正常运行。
2、点击停止按钮,计时停止,此时停止按钮灰度,开始和重置按钮正常运行。
3、点击重置按钮,无论当前是计时状态还是停止状态,均恢复至开始计时初始界面。
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace Exercise
public partial class 计时器 : Form
private DateTime timeSum;
public 计时器()
InitializeComponent();
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
this.timeSum = new DateTime(0); //开始显示时间 0.0.0:0
this.label1.Text = timeSum.Hour + “。” + timeSum.Minute + “。” + timeSum.Second + “:” + timeSum.Millisecond;
this.button2.Enabled = false;
private void IncreaseTime(double seconds)
this.timeSum = this.timeSum.AddSeconds(seconds);
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
this.IncreaseTime(0.1);
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
this.timer1.Start();
this.button1.Enabled = false;
this.button2.Enabled = true;
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
this.timer1.Stop();
this.button1.Enabled = true;
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
this.timer1.Stop();
