在捕捉模式下,当对应的CCPx引脚上有事件发生时,CCPRxH:CCPRxL寄存器对将捕捉TMR1寄存器或TMR3寄存器的16位值。事件定义为下列情况之一:
每个下降沿
每个上升沿
每4个上升沿
每16个上升沿
u通过模式选择位CCPxM3:CCPxM0(CCPxCON《3:0》)选择事件类型。当一个捕捉发生时,中断请求标志位CCPxIF置1,它必须用软件清零。如果在读取寄存器CCPRx之前发生了另一个捕捉,那么之前捕捉的值将被新捕捉的值覆盖。
u在捕捉模式下,应该通过将相应的TRIS方向位置1来将CCPx引脚配置为输入
注: 如果RB3/CCP2或RC1/CCP2引脚被配置为输出,对该端口的写操作会产生捕捉条件。
u用于捕捉功能的定时器(Timer1和/或Timer3)必须运行在定时器模式或同步计数器模式。在异步计数器模式下,无法进行捕捉操作。用于每个CCP模块的定时器由T3CON寄存器选择。
u当捕捉模式改变时,可能会产生错误捕捉中断。用户应该保持CCPxIE中断使能位清零,以避免错误中断。还应该在工作模式发生任何改变之后清零中断标志位CCPxIF。
u在捕捉模式下有4种预分频比值设置,它们可作为工作模式的一部分由模式选择位(CCPxM3:CCPxM0)选择。每当关闭CCP模块或禁止捕捉模式时,预分频计数器就将被清零。这意味着任何复位都将清零预分频计数器。
下面是在SP9608-PIC单片机增强型开发板调试的直流电机测速实验源程序,将RC2/CCP1引脚设置为输入引脚,由光电传感器将电机运行的速度转换成脉冲信号加到RC2/CCP1引脚上,程序中启动CCP模块的捕捉功能来测量脉冲信号的周期,通过计算换算成电机运行的速度值在数码管上显示出来。
#include
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define HIGH 1
#define LOW 0
rom unsigned char LEDDATA[]=
0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
0x40,0x00,
struct TIMER_STRUCT
unsigned int Interval;
unsigned char Enable;
struct TIMER_STRUCT Timer1S;
struct CAPTURE_STRUCT
unsigned char Flag;
unsigned char Pointer;
unsigned int LowData;
unsigned char HighData;
struct CAPTURE_STRUCT MyTMR1;
unsigned char High_TMR1;
struct LED_STRUCT
unsigned char DotPointer;
unsigned char ScanPointer;
unsigned char Buffer[8];
struct LED_STRUCT NumberLED;
void PIC18F_High_isr (void);
void PIC18F_Low_isr (void);
#pragma code high_vector_section=0x8
void high_vector (void)
_asm goto PIC18F_High_isr _endasm
#pragma code low_vector_section=0x18
void low_vector (void)
_asm goto PIC18F_Low_isr _endasm
#pragma code
//---中断高优先级---//
#pragma interrupt PIC18F_High_isr
if(TRUE==PIR1bits.TMR1IF)
PIR1bits.TMR1IF=FALSE;
High_TMR1++;
if(TRUE==PIR1bits.CCP1IF)
PIR1bits.CCP1IF=FALSE;
if(FALSE==MyTMR1.Flag)
if(0==MyTMR1.Pointer)
MyTMR1.Pointer++;
TMR1L=0;
TMR1H=0;
High_TMR1=0;
T1CONbits.TMR1ON=TRUE;
else
MyTMR1.Pointer=0;
T1CONbits.TMR1ON=FALSE;
MyTMR1.LowData=CCPR1H;
MyTMR1.LowData《《=8;
MyTMR1.LowData|=CCPR1L;
MyTMR1.HighData=High_TMR1;
MyTMR1.Flag=TRUE;
//---中断低优先级---//
#pragma interruptlow PIC18F_Low_isr
if(TRUE==PIR2bits.TMR3IF)
PIR2bits.TMR3IF=FALSE;
TMR3H=(65536-11962)/256;
TMR3L=(65536-11962)%256;
if(FALSE==Timer1S.Enable)
Timer1S.Interval++;
if(250==Timer1S.Interval)
Timer1S.Interval=0;
Timer1S.Enable=TRUE;
if(LOW==LATAbits.LATA0)LATAbits.LATA0=HIGH;
else LATAbits.LATA0=LOW;
LATD=LEDDATA[NumberLED.Buffer[NumberLED.ScanPointer]];
if(NumberLED.ScanPointer==NumberLED.DotPointer)LATD|=0x80;
LATE=NumberLED.ScanPointer;
NumberLED.ScanPointer++;
if(NumberLED.ScanPointer==sizeof(NumberLED.Buffer))
NumberLED.ScanPointer=0;
void main(void)
unsigned char i;
unsigned long temp;
float calctemp;
for(i=0;i NumberLED.ScanPointer=0;
NumberLED.DotPointer=0;
MyTMR1.Pointer=0;
MyTMR1.Flag=FALSE;
MyTMR1.HighData=0;
MyTMR1.LowData=0;
High_TMR1=0;
Timer1S.Interval=0;
Timer1S.Enable=FALSE;
TRISAbits.TRISA0=0;
LATAbits.LATA0=0;
TRISD=0;
LATD=0;
TRISE=0;
LATE=0;
TRISCbits.TRISC0=0;
LATCbits.LATC0=1;
TRISCbits.TRISC1=1;//配置为输入引脚
TRISCbits.TRISC2=1;//配置为输入引脚
CCP1CON=0x04;//捕捉模式,每个1时钟的上升沿捕捉
T3CONbits.T3CCP1=0;//Timer1作为CCP1的时钟源
T3CONbits.T3CCP2=0;
PIR1bits.CCP1IF=FALSE;//捕捉标志清零
PIE1bits.CCP1IE=TRUE;//允许捕捉中断
IPR1bits.CCP1IP=TRUE;//高优先级
T1CON=0x00;//16位定时,预分频为1:1,F=FOSC/4
//TMR1L=0;
//TMR1H=0;
PIR1bits.TMR1IF=FALSE;//定时器TMR1溢出标志清零
PIE1bits.TMR1IE=TRUE;//允许定时器TMR1溢出中断
IPR1bits.TMR1IP=TRUE;//高优先级
//T1CONbits1.TMR1ON=TRUE;//TMR1开始计时
T3CON=0x00;
TMR3H=(65536-11965)/256;
TMR3L=(65536-11965)%256;
PIR2bits.TMR3IF=FALSE;//定时器TMR3溢出标志清零
PIE2bits.TMR3IE=TRUE;//允许定时器TMR3溢出中断
IPR2bits.TMR3IP=FALSE;//低优先级
T3CONbits.TMR3ON=TRUE;//TMR3开始计时
INTCONbits.GIEH=TRUE;
INTCONbits.GIEL=TRUE;
RCONbits.IPEN=TRUE;
while(1)
if(TRUE==MyTMR1.Flag)
while(FALSE==Timer1S.Enable);
temp=MyTMR1.HighData;
temp《《=16;
temp|=MyTMR1.LowData;
calctemp=12000000;
calctemp/=temp;
calctemp*=100;
temp=calctemp;
NumberLED.DotPointer=2;
for(i=0;i i=0;
while(temp)
NumberLED.Buffer[i]=temp%10;
temp/=10;
i++;
MyTMR1.Flag=FALSE;
