#include "ds18b20.h"
uint8_t temp_sign;
void delay_ds(uint16_t zz) { uint8_t xx; uint16_t yy; for(xx=0;xx<1;xx++) for(yy=0;yy void DS18B20_Rst(void) { LPC_GPIO3->DIR|=(1<<5); DQ_LOW; delay_ds(500); //主机拉低总线,520us(480~960uS) DQ_HIGH; delay_ds(70); //释放总线,(15~60uS) }uint8_t DS18B20_Check(void) { uint8_t retry=0; LPC_GPIO3->DIR&=~(1<<5); // 设置P3.5引脚为输入引脚 while(DQ_UP&&retry<200) { retry++; delay_ds(1); }; if(retry>=200)return 1; else retry=0; while(DQ_DOWN&&retry<250) { retry++; delay_ds(1); }; if(retry>=250)return 1; return 0; }uint8_t DS18B20_Init(void) { LPC_GPIO3->DIR|=(1<<5); // P3.5为输出,用作DS18B20数据引脚 LPC_GPIO3->DATA|=(1<<5); // P3.5置高 DS18B20_Rst(); return DS18B20_Check(); }void DS18B20_Write_Byte(uint8_t dat) { uint8_t j; uint8_t testb; LPC_GPIO3->DIR|=(1<<5); for(j=1;j<=8;j++) { testb=dat&0x01; dat=dat>>1; if (testb) { DQ_LOW;// Write 1 delay_ds(2); DQ_HIGH; delay_ds(60); } else { DQ_LOW;// Write 0 delay_ds(60); DQ_HIGH; delay_ds(2); } } }void DS18B20_Start(void)// ds1820 start convert { DS18B20_Rst(); DS18B20_Check(); DS18B20_Write_Byte(0xcc);// skip rom DS18B20_Write_Byte(0x44);// convert }uint8_t DS18B20_Read_Bit(void) // read one bit { uint8_t data; LPC_GPIO3->DIR|=(1<<5); DQ_LOW; delay_ds(2); DQ_HIGH; LPC_GPIO3->DIR&=~(1<<5);//SET PG11 INPUT delay_ds(12); if(DQ_UP)data=1; else data=0; delay_ds(50); return data; }uint8_t DS18B20_Read_Byte(void) // read one byte { uint8_t i,j,dat; dat=0; for(i=1;i<=8;i++) { j=DS18B20_Read_Bit(); dat=(j<<7)|(dat>>1); } return dat; }// 返回值是十六位的温度值,精度1% 00.0 int16_t DS18B20_Get_Temp(void) { uint8_t TL,TH; int16_t tem; DS18B20_Start(); // ds1820 start convert DS18B20_Rst(); DS18B20_Check(); DS18B20_Write_Byte(0xcc);// skip rom DS18B20_Write_Byte(0xbe);// convert TL=DS18B20_Read_Byte(); // LSB TH=DS18B20_Read_Byte(); // MSB if(TH>7) { TH=~TH; TL=~TL; temp_sign=0; }else temp_sign=1; tem=TH; tem<<=8; tem+=TL; tem=(float)tem*0.625; if(temp_sign)return tem; else return -tem; }。
