18B20温度LCD显示程序
#include //器件配置文件
#include
sbit LCM_RS=P3^3; //引脚定义
sbit LCM_RW=P3^4; //引脚定义
sbit LCM_EN=P3^5; //引脚定义
sbit OUT=P3^6; //控制继电器
sbit TSOR=P3^7; //温度测试端
#define Busy 0x80 //常量定义
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define DATAPORT P1
#define reset() {WDT=0x1e;WDT=0xe1;}// 看门狗启动/复位宏定义
sfr WDT=0xa6;//看门狗寄存器定义
bit ON_OFF;
bit outflag;
uchar temp1,temp2;
uchar cnt;
uchar dEDA,sec; //时间变量
char min,hour;
char set,T;
uchar ReadStatusLCM(void);//读数据到MCU子函数声明
uchar code str0[]={"--- : : --- "};//待显字符串
uchar code str1[]={"SET: C SA: . C"};
uchar code str2[]={" "};//待显空字符串
//====================函数声明=======================
void fun0(void);
void fun1(void);
void fun2(void);
void fun3(void);
void set_adj(void);
void inc_key(void);
void dec_key(void);
void key(void);
void gettempTS(void);
void initTS(void);
uchar readBTS(void);
void writeBTS(uchar byte);
void resetTS(void);
bit reaDTS(void);
void write1TS(void);
void write0TS(void);
void delay15us(void);
void delay60us(void);
//********延时K*1mS,12.000MHz*********
void delay(uint k)//函数名为delay的延时子函数。定义k为无符号整型变量
{ //delay函数开始
uint i,j; //定义i、j为无符号整型变量
for(i=0;i
for(j=0;j<60;j++) // for循环语句开始
reset()} //两个for循环体
} //delay函数结束
/*-----------------------------写指令到LCM子函数-------------------------------*/
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM, uchar BusyC) /*函数名为WriteCommandLCM 的写指令到LCM子函数。定义WCLCM、BusyC 为无符号字符型变量*/
{ //WriteCommandLCM函数开始
if(BusyC)ReadStatusLCM(); /*若BusyC为"1",则调用ReadStatusLCM子函数进行忙检测*/
DATAPORT=WCLCM; //将变量WCLCM中的指令传送至P1口
LCM_RS=0; //选中指令寄存器
LCM_RW=0; //写模式
LCM_EN=0; //置LCM_EN端为低电平
LCM_EN=0; //置LCM_EN端为低电平,延时一会儿
LCM_EN=1; //置LCM_EN端为高电平,写入使能
} // WriteCommandLCM函数结束
/*----------------------------写数据到LCM子函数-------------------------------*/
void WriteDataLCM(uchar WDLCM) /*函数名为WriteDataLCM 的写数据到LCM子函数。定义WDLCM 为无符号字符型变量*/
{ // WriteDataLCM函数开始
ReadStatusLCM(); //调用ReadStatusLCM子函数检测忙信号
DATAPORT=WDLCM; //将变量WDLCM中数据传送至P1口
LCM_RS=1; //选中数据寄存器
LCM_RW=0; //写模式
} // WriteDataLCM函数结束
/*--------------------------------读数据到MCU子函数---------------------------*/
/*uchar ReadDataLCM(void) //函数名为ReadDataLCM的读数据到MCU子函数
{ // ReadDataLCM函数开始
LCM_RS=1; //选中数据寄存器
LCM_RW=1; //读模式
LCM_EN=1; //置LCM_EN端为高电平,读使能
return(DATAPORT); //返回P1口的内容
}*/ // ReadDataLCM函数结束
/*--------------------------------读状态到MCU子函数-----------------------------*/
uchar ReadStatusLCM(void) //函数名为ReadStatusLCM的读状态到MCU子函数
{ //ReadStatusLCM函数开始
DATAPORT=0xFF; //置P1口为全1
LCM_RS=0; //选中指令寄存器
LCM_RW=1; //读模式
while(P1&Busy); /*检测忙信号。当P1口内容与Busy(80H)相与后不为零时,程序原地踏步*/
} // ReadStatusLCM函数结束
/*--------------------------LCM初始化子函数----------------------------*/
void InitLcd() //函数名为InitLcd 的LCM初始化子函数
{ // InitLcd函数开始
WriteCommandLCM(0x38,1);//8位数据传送,2行显示,5*7字形,检测忙信号
WriteCommandLCM(0x08,1);//关闭显示,检测忙信号
WriteCommandLCM(0x01,1);//清屏,检测忙信号
WriteCommandLCM(0x06,1);//显示光标右移设置,检测忙信号
WriteCommandLCM(0x0c,1);//显示屏打开,光标不显示、不闪烁,检测忙信号
} // InitLcd函数结束
/*-------------------显示指定座标的一个字符子函数---------------------------*/
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40;
X|=0x80;
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
/*--------------------显示指定座标的一串字符子函数----------------------*/
void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData)
uchar ListLength=0;
Y&=0x1;
X&=0xF;
while(X<=15)
DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
ListLength++;
X++;
void init_timer0(void) //定时器T0初始化
TMOD=0x01;
TH0=-(50235/256);
TL0=-(50235%256);
TR0=1;
ET0=1;EA=1;
void time_zd0(void) interrupt 1 using 1 //定时器T0中断子函数
TH0=-(50235/256);
TL0=-(50235%256);
deda++;cnt++;
if(deda>=20){sec++;deda=0;}
if(sec>=60){min++;sec=0;}
if(min>=60){hour++;min=0;}
if(hour>=24){hour=0;}
if(cnt>=6)cnt=0;
key(); //扫描键盘
void fun0(void) //液晶显示子函数0
DisplayListChar(0,0,str0);
DisplayListChar(0,1,str1);
DisplayOneChar(3,0,hour/10+0x30);// 液晶上显示小时
DisplayOneChar(4,0,hour%10+0x30);
DisplayOneChar(6,0,min/10+0x30); // 液晶上显示分
DisplayOneChar(7,0,min%10+0x30);
DisplayOneChar(9,0,sec/10+0x30); // 液晶上显示秒
DisplayOneChar(10,0,sec%10+0x30);
DisplayOneChar(4,1,T/10+0x30); // 液晶上显示设定的温度值
DisplayOneChar(5,1,T%10+0x30);
DisplayOneChar(11,1,temp1/10+0x30); // 液晶上显示测得的温度值
DisplayOneChar(12,1,temp1%10+0x30);
DisplayOneChar(14,1,temp2+0x30);
if(ON_OFF==0)// 若控温标志为0
DisplayOneChar(14,0,0x4f);// 液晶上显示不控温的图标
DisplayOneChar(15,0,0x46);
else
DisplayOneChar(14,0,0x4f); // 否则液晶上显示控温的图标
DisplayOneChar(15,0,0x4e);
if(outflag==1)DisplayOneChar(0,0,0x7c);
else DisplayOneChar(0,0,0xef);
void fun1(void) //液晶显示子函数1
WriteCommandLCM(0x0f,1);//显示屏打开,光标显示、闪烁,检测忙信号
void fun2(void) //液晶显示子函数2
void fun3(void) //液晶显示子函数3
void key(void) //扫描键盘
{uchar xx;// 局部变量
P2=0xff;
if(P2!=0xff)
{delay(10);
if(P2!=0xff)
{xx=P2;
switch(xx)// 根据按键状态,调用不同的子函数
case 0xfe:set_adj();break; //"MS"键按下,调用set_adj()子函数
case 0xfd:inc_key();break; //"+"键按下,调用inc_key()子函数
case 0xfb:dec_key();break; //"-"键按下,调用dec_key()子函数
case 0xf7:ON_OFF=!ON_OFF;break;// "ON/OFF"键按下,ON_OFF标志取反
default:break;
void set_adj(void) //设定工作模式子函数
if(cnt==5)
{set++;
if(set>=4)set=0;
void inc_key(void) //按键加法子函数
if(cnt==5)
switch(set)
case 0:if(P2==0xf7)ON_OFF=!ON_OFF;break;
case 1:hour++;if(hour>=23)hour=23;break;
case 2:min++;if(min>=59)min=59;break;
case 3:T++;if(T>=99)T=99; break;
default:break;
void dec_key(void) //按键减法子函数
if(cnt==5)
switch(set)
case 1:hour--;if(hour<=0)hour=0;break;
case 2:min--;if(min<=0)min=0;break;
case 3:T--;if(T<=1)T=1;break;
default:break;
void delay15us(void) //延时15微秒子函数
uchar i;
for(i=0;i<4;i++);
void delay60us(void) //延时60微秒子函数
uchar i;
for(i=0;i<15;i++);
void write0TS(void) //写DS18B20数据位0
TSOR=1;
TSOR=0;
delay15us();delay15us();delay15us();delay15us();
TSOR=1;
_nop_();
_nop_();
void write1TS(void) //写DS18B20数据位1
TSOR=1;
TSOR=0;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
TSOR=1;
bit readTS(void) //读DS18B20数据位
bit b;
TSOR=1;
TSOR=0;
TSOR=1;
b=TSOR;
_nop_();_nop_();
return b;
void resetTS(void) //复位DS18B20
{uchar i;
TSOR=1;
TSOR=0;
for(i=0;i<8;i++)delay60us();
TSOR=1;
while(TSOR);
void writeBTS(uchar byte) //写1字节
{uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
if(byte&0x01)
write1TS();
else
write0TS();
byte=byte>>1;
uchar readBTS(void) //读1字节
{uchar i,j;
bit b;
j=0;
for(i=0;i<8;i++)
b=readTS();
if(b)j+=1;
j=_cror_(j,1);
return j;
void initTS(void) //初始化DS18B20
resetTS();
writeBTS(0xCC);
writeBTS(0x4e);
writeBTS(0x64);
writeBTS(0x8a);
writeBTS(0x1f);
void gettempTS(void) //读取测得的环境温度
resetTS();
writeBTS(0xcc);
writeBTS(0x44);
delay(200);
resetTS();
writeBTS(0xcc);
writeBTS(0xbe);
temp2=readBTS();
temp1=readBTS();
readBTS();readBTS();readBTS();readBTS();
temp1=temp1<<4;
temp1+=(temp2&0xf0)>>4;
temp2=(temp2&0x0f)?5:0;
//********主函数*********
void main(void)
delay(500); //延时500ms,等电源稳定
InitLcd(); //LCM初始化
init_timer0();//初始化定时器T0
DisplayListChar(0,0,str0);// 显示预定行
initTS();//初始化DS18B20
reset()
for(;;)
switch(set) //LCD根据工作模式进行显示
case 0:fun0();break;// 正常工作显示
case 1:fun1();break; //调整时显示
case 2:fun2();break;// 调整分显示
case 3:fun3();break; //设置控温值显示
default:break;
delay(300);
gettempTS(); //读取测得的环境温度
if(ON_OFF==1) // 若控温标志为1,控制压缩机动作
if(temp1>=T+1){delay(1000);//
if(temp1>=T+1){outflag=1;OUT=0;}//测得的温度大于等于控温值+1度时,
//压缩机启动致冷
if(temp1
else // 否则控温标志为0,压缩机停止工作
{outflag=0;OUT=1;}
