本程序是用51单片机来软件解码pt2262编码,是一个无线服务呼叫器的代码已经成功的在产品的应用,有LED显示.
并有原理图与pcb文件以及完整的代码提供下载:
http://www.51hei.com/ziliao/file/37724122PT2272.rar
; ========================================================= ; ================================================================ ; PT2272 模拟解码器(接收来自射频解码模块的2262格式串行数据流) ; 管理三位数码管显示器 ; 利用AT24C32实现堆栈式掉电缓存保护,通过特殊的清除发射器清除堆栈 ; 显示器具有两级亮度变化 ; 具有蜂鸣器,新的编码收到后,蜂鸣器鸣响2/3次,显示器高亮,三秒后正常 ; ; CPU: AT89C2051@12MHz ; ; COPYRIGHT yanggt@163.net SEP 9, 2004 ; =============================================================== ; =================================================================== EESIZE EQU 32768 ;EEPROM容量(32768/16384/8192/4096/2048/1024/512) PWDF EQU 50H ;EEPROM中用于标识历史记录有效 MYA0_3 EQU 00010101B ;有效识别码,不匹配则不响应 MYCLRL EQU 00H ;主控手机编码值(目前为 0000H) MYCLRH EQU 00H ;根据A4-A11计算得到(00 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1)(D0) BELONT EQU 40 ;声音鸣响时间 BELOFT EQU 20 ;静音时间 SCL BIT P3.0 ;AT24C32(4K字节) SDA BIT P3.1 SIGPIN BIT P3.2 ;接收信号入口 BELL BIT P3.3 ;蜂鸣器控制 VSEL BIT P1.0 ;LED亮度选择,H=高亮度 U0E BIT P3.5 ;个位LED位选 U1E BIT P3.4 ;十位LED位选 U2E BIT P3.7 ;百位LED位选 BELLSW BIT 78H ;蜂鸣器运行期间=1 EEEMPTY BIT 79H ;EEPROM空标志 BELLON BIT 7AH ;通知蜂鸣器鸣响 CODEOK BIT 7BH ;收到的编码正确 TMK250 BIT 7CH ;250us标志,每250us置位一次 SIGING BIT 7DH ;手机发射信号正在持续=1,无信号=0 LEDHIGH BIT 7EH ;显示器亮度标志=0:正常;=1:高亮 TOUTMK BIT 7FH ;显示器降低亮度时间已到=1 RBUF81 DATA 20H ;后8位第一次采样结果A4-A11 RBUF82 DATA 21H ;后8位第二次采样结果A4-A11 RBUF44 DATA 22H ;前4位第12次采样结果A0-A3 SIGPOT DATA 23H ;接收引脚上次电平,直接保存P3口全部内容 SIGMSK EQU 04H ;SIG----P3.2 TCNTL DATA 24H ;定时计数器(4ms时基) TCNTH DATA 25H TMX16 DATA 26H ;16*250=4000us=4ms BELLTM DATA 27H ;鸣响时间 DBUF0 DATA 28H ;个位显示缓冲区 DBUF1 DATA 29H ;十位 DBUF2 DATA 2AH ;百位 EEPTRL DATA 2BH ;EEPROM当前位置指针 EEPTRH DATA 2CH EEPOL DATA 2DH ;保存清除指针 EEPOH DATA 2EH ; RES2F DATA 2FH ;使用其中的标志位 EEBUF DATA 30H ;30-37H, I2C缓冲区 BELLCNT DATA 38H ;鸣响次数计数器(3/2/1) BELLTMK DATA 39H CODEL DATA 40H ;接收到编码低位 CODEH DATA 41H ; 高位 CODELK DATA 42H ;保存上一个编码 CODEHK DATA 43H ; CODE1L DATA 44H CODE1H DATA 45H ; ======================================================= ; ============================================================= ORG 0000H LJMP START ; =================================================================== ; 250us进入一次,每16次(4ms)切换一次显示位 ; ================================================================== ORG 000BH ;定时器0中断入口,独占 R7 TM0SUB: SETB TMK250 TM0_4MS:DJNZ TMX16, TM0_E MOV TMX16, #10H JNB BELLSW, TM0_CLY DJNZ BELLTM, TM0_CLY SETB BELLON TM0_CLY:JB TOUTMK, TM0_0 ;每4ms执行一次 DJNZ TCNTL, TM0_0 DJNZ TCNTH, TM0_0 SETB TOUTMK TM0_0: CJNE R7, #0, TM0_1 ;当前显示位 CLR U2E MOV P1, DBUF0 INC R7 SETB U0E RETI TM0_1: CJNE R7, #1, TM0_2 CLR U0E MOV P1, DBUF1 INC R7 SETB U1E RETI TM0_2: CLR U1E MOV P1, DBUF2 MOV R7, #0 SETB U2E RETI TM0_E: RETI ; =============================================================== ; ======================================================= START: MOV P1, #00H ;关闭显示器,正常亮度 CLR BELLON CLR BELL ACALL EECHK ;检查EEPROM,确定指针,提取其中最后一个历史记录号码 ACALL TOBUF MOV TMX16, #10H ;中断计数寄存器置初始值16 SETB TOUTMK ;延迟定时器处于停止状态 CLR U0E CLR U1E CLR U2E MOV R7, #00H ;从第一位开始显示 MOV TMOD, #12H ;TIMER0, MODE 2, TIMER1, MODE 1 MOV TL0, #06H MOV TH0, #06H ;时间=250us SETB TR0 SETB ET0 SETB EA MOV A, #6-1 ;开机时蜂鸣器自动鸣响 ACALL BELL_S MOV BELLTM, #BELONT-20 ACALL LEDOFF CLR LEDHIGH ;关闭高亮度 MOV SIGPOT, #00H ;假设开始时接收引脚=0 CLR SIGING SETB F0 ;=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--==--=--=--=--=--=-- MAIN: JNB BELLSW, MAIN_S0 ACALL BELL_M MAIN_S0:JNB LEDHIGH, MAIN_00 ;显示器普通亮度,不检查标志 JNB TOUTMK, MAIN_0 ACALL LEDOFF ;显示器回到正常亮度 CLR LEDHIGH JB EEEMPTY, MAIN_0 ;没有尚未确认的编码 AJMP MAIN_01 MAIN_00:JB EEEMPTY, MAIN_0 ;没有尚未确认的编码 JNB TOUTMK, MAIN_0 MOV A, #2-1 ACALL BELL_S ;鸣响 MAIN_01:MOV TCNTL, #LOW(5000/4) ;高亮度持续3000ms=3s后恢复 MOV TCNTH, #HIGH(5000/4) CLR TOUTMK MOV BELLTM, #30 MAIN_0: MOV A, P3 ;监视SIG引脚电平变化 XCH A, SIGPOT XRL A, SIGPOT ANL A, #SIGMSK JZ MAIN ;A=0表示引脚电平无变化 SETB F0 ACALL GETCOD ;开始接收,出错后直接返回 JC MAIN ;接收代码无效,舍弃。 ACALL FIND JC MAIN ;C=1,表示代码无效,什么也不发生 MOV CODE1L, CODEL MOV CODE1H, CODEH CLR F0 ACALL GETCOD ;开始接收,出错后直接返回 SETB F0 JC MAIN ;接收代码无效,舍弃。 ACALL FIND JC MAIN ;C=1,表示代码无效,什么也不发生 MOV B, A MOV A, CODE1L XRL A, CODEL JNZ MAIN_0D MOV A, CODE1H XRL A, CODEH JZ MAIN_0C MAIN_0D:MOV CODE1L, CODEL MOV CODE1H, CODEH CLR F0 ACALL GETCOD ;开始接收,出错后直接返回 SETB F0 JC MAIN ;接收代码无效,舍弃。 ACALL FIND JC MAIN ;C=1,表示代码无效,什么也不发生 MOV B, A MOV A, CODE1L XRL A, CODEL JNZ MAIN_E MOV A, CODE1H XRL A, CODEH JNZ MAIN_E MAIN_0C:MOV A, B JNZ MAIN_1 ;A=1:主控手机,转去退栈 MOV BELLCNT, #4-1 MOV A, CODEL XRL A, CODELK JNZ MAIN_0A MOV A, CODEH XRL A, CODEHK JZ MAIN_0B ;这里可以进行编码过滤=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- MAIN_0A:MOV BELLCNT, #6-1 ACALL EEPUSH ;其他手机,转去保存、显示 ACALL TOBUF MAIN_0B:SETB TOUTMK MOV TCNTL, #LOW(3000/4) ;高亮度持续3000ms=3s后恢复 MOV TCNTH, #HIGH(3000/4) CLR TOUTMK SETB LEDHIGH ;显示器进入高亮状态 MOV A, BELLCNT ACALL BELL_S ;鸣响 MOV BELLTM, #BELONT AJMP MAIN MAIN_1: MOV A, CODEL ;核对手机号码 XRL A, #MYCLRL JNZ MAIN_E MOV A, CODEH XRL A, #MYCLRH JNZ MAIN_E ACALL EEPOP ;执行退栈操作 MAIN_E: AJMP MAIN ; ============================================================= ; 主程序结束 ; ============================================================ BELL_S: MOV BELLCNT, A SETB BELLSW SETB BELL RET ; =============================================================== BELL_M: JBC BELLON, BELLM RET BELLM: MOV A, BELLCNT BELLM0: JNB ACC.0, BELLM1 MOV BELLTM, #BELOFT ;A.0=1,正在鸣响,应该关闭 CLR BELL AJMP BELLM9 BELLM1: MOV BELLTM, #BELONT ;静音状态,应该打开 SETB BELL BELLM9: DJNZ BELLCNT, BELLME CLR BELLSW CLR BELL BELLME: RET ; =================================================================== LEDOFF: ANL DBUF0, #0FEH ANL DBUF1, #0FEH ANL DBUF2, #0FEH RET ; ================================================================ ; ============================================================ TM1SET: CLR TR1 ;1,ACALL=2 CLR TF1 ;1 MOV TL1, DPL ;2 MOV TH1, DPH ;2 SETB TR1 ;1 RET ;2, TOTAL=2+1+1+2+2+1+2=11us ; ===================================================================== ; 接收代码,收到两个相同的编码即认可。 ; 发射结束后接收下一个。 ; ============================================================= GETCOD: NOP GETC_S: MOV DPTR, #65535-50000 ;在50ms内搜索至少持续4ms的低电平 [***] ACALL TM1SET GETC_S0:MOV R6, #16 ;16*250us=4000us=4ms GETC_S1:CLR TMK250 GETC_S2:JB TF1, GETC_E ;这里超时认为目前无发射器工作,或上次发射已结束。 JB SIGPIN, GETC_S0 JNB TMK250, GETC_S2 DJNZ R6, GETC_S1 MOV R5, #4*2 ;首先接收A0-A3,共4位,8个采样点 MOV DPTR, #65535-8000 ;在接下来的8ms内必须出现上升沿 [***] ACALL TM1SET GETC_0: JB TF1, GETC_E ;这里超时认为目前无发射器工作,或上次发射已结束。 JNB SIGPIN, GETC_0 ; JB SIGING, GETC_F ;上次发射尚未结束,直接返回,不接收编码。 ; AJMP GETC_20 JNB SIGING, GETC_20 ;上次发射尚未结束,直接返回,不接收编码。 JNB F0, GETC_20 AJMP GETC_F GETC_1P:MOV DPTR, #65535-1250+11+2 ;在接下来的1250us内必须出现低电平 [***] ACALL TM1SET GETC_1: JB TF1, GETC_F ;超时 JB SIGPIN, GETC_1 MOV DPTR, #65535-1250+11+2 ;在接下来的1250us内必须出现上升沿 [***] ACALL TM1SET GETC_2: JB TF1, GETC_F ;超时 JNB SIGPIN, GETC_2 GETC_20:MOV DPTR, #65535-500+11+2 ;固定延迟500us后采样 ACALL TM1SET JNB TF1, $ MOV C, SIGPIN ;采样接收信号 MOV A, RBUF44 RLC A MOV RBUF44, A DJNZ R5, GETC_1P ;循环接收4个数据位,进行8次采样 MOV R5, #8*2 ;接收A4-A11,共8个数据位,16个采样点 MOV R0, #RBUF81 ;RBUF81存放第一次采样值 GETC_3P:MOV DPTR, #65535-1250+11+2 ;在接下来的1250us内必须出现低电平 [***] ACALL TM1SET GETC_3: JB TF1, GETC_F ;超时 JB SIGPIN, GETC_3 MOV DPTR, #65535-1250+11+2 ;在接下来的1250us内必须出现上升沿 [***] ACALL TM1SET GETC_4: JB TF1, GETC_F ;超时 JNB SIGPIN, GETC_4 GETC_40:MOV DPTR, #65535-500+11+2 ;固定延迟500us后采样 ACALL TM1SET JNB TF1, $ MOV C, SIGPIN ;采样接收信号 MOV A, @R0 RLC A MOV @R0, A XRL 00H, #RBUF81 ;在RBUF81和RBUF82之间切换 XRL 00H, #RBUF82 DJNZ R5, GETC_3P ;循环接收8个数据位,进行16次采样 SETB SIGING CLR C RET GETC_E: CLR SIGING GETC_F: SETB C RET ; =========================================================== ; =============================================================== FIND: MOV A, RBUF44 ;分析代码 CJNE A, #MYA0_3, FIND_E MOV R4, RBUF81 MOV R5, RBUF82 MOV R6, #7 MOV R0, #00H MOV R1, #00H FIND_L: MOV A, R0 ;结果乘以 3 CLR C RLC A MOV B, A MOV A, R1 RLC A XCH A, B ADD A, R0 MOV R0, A MOV A, B ADDC A, R1 MOV R1, A ;结果乘以 3 结束 MOV A, R4 RLC A MOV R4, A ;D7-->C MOV A, R5 RL A MOV R5, A ANL A, #01H ;D7-->A.0 ADDC A, R0 ;A.0+C+R0 MOV R0, A MOV A, R1 ADDC A, #00H MOV R1, A DJNZ R6, FIND_L ;确定A4-A10的编码结果 CLR A MOV C, RBUF81.0 ;分析代码,确定是否主控手机 MOV ACC.0, C MOV C, RBUF82.0 ADDC A, #00H ;A=(0,1,2)。A=0:非主控手机;A=1:主控手机;A=2:无效手机 JB ACC.1, FIND_E ;A=2! MOV CODEL, R0 MOV CODEH, R1 CLR C RET ;A=0/1 FIND_E: SETB C RET ; =============================================================== ; ====================================================================== EECHK: MOV EEPTRL, #00H ;0000H记录不用,因为0000H用于判断EEPROM是否空 MOV EEPTRH, #00H MOV EEBUF, #00H MOV EEBUF+1, #00H EECHK0: MOV CODEL, EEBUF ;放到编码缓冲区 MOV CODEH, EEBUF+1 ANL CODEH, #0FH MOV DPL, EEPTRL ;读取栈底的两个字节 MOV DPH, EEPTRH INC DPTR INC DPTR ;指向下一个记录,但是暂时不修改指针 MOV A, DPH ADD A, #HIGH(65536-EESIZE) ;??? JC EECHK9 ;已经检查完所有记录空间。 MOV EEPOL, DPL MOV EEPOH, DPH ;暂时保存在这里 MOV R0, #EEBUF MOV B, #02H ACALL I2CD_R MOV A, EEBUF+1 ANL A, #0F0H XRL A, #PWDF JNZ EECHK9 MOV EEPTRL, EEPOL MOV EEPTRH, EEPOH AJMP EECHK0 EECHK9: CLR EEEMPTY ;假设非空 MOV A, EEPTRL ORL A, EEPTRH JNZ EECHKE SETB EEEMPTY ;声明EEPROM空 EECHKE: RET ; ======================================================================= ; ============================================================= EEPUSH: MOV EEBUF, CODEL ;写入EEPROM栈,采用实栈顶 MOV EEBUF+1, CODEH ORL EEBUF+1, #PWDF ;标志,50H MOV DPL, EEPTRL MOV DPH, EEPTRH INC DPTR ;每个记录进入,指针加 2 INC DPTR MOV A, DPH ;进行堆栈溢出检查 ADD A, #HIGH(65536-EESIZE) JC EEPUSHE ANL DPL, #0FEH MOV EEPTRL, DPL MOV EEPTRH, DPH MOV R0, #EEBUF MOV B, #02H ACALL I2CD_W CLR EEEMPTY ;声明EEPROM非空 EEPUSHE:RET ; ============================================================ ; ================================================================ EEPOP: MOV A, EEPTRL ;EEPROM退出操作 ORL A, EEPTRH JZ EEPOPB EEPOP0: MOV EEPOL, EEPTRL MOV EEPOH, EEPTRH CLR C ;指针减 2,指向上一个数据 MOV A, EEPTRL SUBB A, #02H MOV EEPTRL, A MOV A, EEPTRH SUBB A, #00H MOV EEPTRH, A ;指针已经更新 MOV A, EEPTRL ;检查退出一个记录后,堆栈是否变空? ORL A, EEPTRH JNZ EEPOP1 MOV CODEL, A MOV CODEH, A SETB EEEMPTY ;声明EEPROM空 AJMP EEPOP9 EEPOP1: MOV DPL, EEPTRL ;读取栈顶记录 MOV DPH, EEPTRH MOV R0, #EEBUF MOV B, #02H ACALL I2CD_R MOV CODEL, EEBUF ;放到编码缓冲区 MOV CODEH, EEBUF+1 ANL CODEH, #0FH ;屏蔽掉标志 EEPOP9: MOV EEBUF, #00H ;清除刚才已经退栈的记录 MOV EEBUF+1, #00H MOV DPL, EEPOL MOV DPH, EEPOH MOV R0, #EEBUF MOV B, #02H ACALL I2CD_W ACALL TOBUF ;送到显示缓冲区 ACALL LEDOFF EEPOPB: MOV A, #2-1 ACALL BELL_S ;鸣响 ; MOV BELLTM, #30 EEPOPE: RET ; ====================================================== ; ===================================================================== TOBUF: MOV A, CODEL ;填写显示缓冲区 MOV B, CODEH ;/100 MOV R2, #00H TOBUF_0:CLR C SUBB A, #100 XCH A, B SUBB A, #00H XCH A, B JC TOBUF_8 INC R2 AJMP TOBUF_0 TOBUF_8:ADD A, #100 MOV B, #10 DIV AB MOV DPTR, #FONT MOVC A, @A+DPTR MOV DBUF1, A MOV A, B MOVC A, @A+DPTR MOV DBUF0, A MOV A, R2 MOVC A, @A+DPTR MOV DBUF2, A MOV CODELK, CODEL MOV CODEHK, CODEH RET ; ================================================================= ; =========================================================== DELAY: PUSH ACC ;延迟时间=A*10ms MOV A, #20 DLY1: PUSH ACC MOV A, #250 DJNZ ACC, $ ;500us POP ACC DJNZ ACC, DLY1 POP ACC DJNZ ACC, DELAY RET ;======= I2C 子程序 ========================================= ; I2CD_W, I2CD_R ;LAYER 1 ; I2C_O, I2C_I ;LAYER 2 ; I2C_BG, I2C_ED ;LAYER 3 ;========================================================== ; 向存储器写入几个字节,最多8个字节。 ; 入口:DPTR 要写的EEPROM存储单元地址。 ; R0 指向要写入字节在RAM的首地址。 ; B 写入字节个数。 ; 出口:如果 C=1,说明写出错。 I2CD_W: ACALL I2C_BG MOV A, #10100000B ;写命令 ACALL I2C_O JC I2CD_WE ;C=1, 未收到 ACK 位,出错,不再继续处理,直接返回 MOV A, DPH ACALL I2C_O JC I2CD_WE MOV A, DPL ACALL I2C_O JC I2CD_WE I2CD_WL:MOV A, @R0 ACALL I2C_O JC I2CD_WE INC R0 DJNZ B, I2CD_WL ACALL I2C_ED CLR C RET I2CD_WE:ACALL I2C_ED SETB C RET ; ======================================================== ; 从 EEPROM 读入几个字节 ; 入口:DPTR 要读的存储单元地址。 ; R0 指向要读缓冲区在RAM的首地址。 ; B 读入字节个数。 ; 出口:读到的内容在缓冲区中,如果 C=1,说明读出错。 I2CD_R: ACALL I2C_BG MOV A, #10100000B ;先发送[写]命令 ACALL I2C_O JC I2CD_RE ;C=1, 未收到 ACK 位,出错,不再继续处理,直接返回 MOV A, DPH ;发送地址低位 ACALL I2C_O JC I2CD_RE MOV A, DPL ;发送地址低位 ACALL I2C_O JC I2CD_RE ACALL I2C_BG MOV A, #10100001B ;发送读命令 ACALL I2C_O JC I2CD_RE I2CD_IB:MOV DPL, #08H ;取得一个字节 SETB SDA I2CD_IL:SETB SCL ;SCL=1 NOP MOV C, SDA ;MCU 采样 SDA,送到 C 中 RLC A ;C->ACC.0 CLR SCL ;SCL=0 DJNZ DPL, I2CD_IL ;得到的一个字节在 ACC 中 MOV @R0, A INC R0 MOV A, B XRL A, #01H JZ I2CD_GO CLR SDA NOP I2CD_GO:SETB SCL NOP CLR SCL DJNZ B, I2CD_IB ;取得不止一个字节 ACALL I2C_ED CLR C RET I2CD_RE:ACALL I2C_ED SETB C RET ; ================================================================= ;向 IIC 总线发送一个字节 I2C_O: PUSH B MOV B, #08H I2C_OLP:RLC A ;ACC.7 -> C MOV SDA, C SETB SCL ;SCL=1 NOP CLR SCL ;SCL=0 DJNZ B, I2C_OLP SETB SDA ;准备接收 ACK 位 SETB SCL ;SCL=1, [SDA=1] NOP MOV C, SDA CLR SCL POP B RET ;C=1, 未收到 ACK 位,出错, C=0, 收到 ACK 位,正常 ; ===================================================== I2C_BG: SETB SCL ;确保SCL=HIGH CLR SDA ;向 IIC 总线发送开始位 NOP CLR SCL RET ; ========================================================================================= I2C_ED: CLR SDA SETB SCL NOP SETB SDA ;向 IIC 总线发送停止位 RET ; ================================================================ ;最好显示000-999=1000个,否则容易造成误解,这里显示全部2187个,0-9,A-F,H,L,P,U,Y ; ============================================================== FONT: DB 0FDH ;"0" DB 061H ;"1" DB 0DBH ;"2" DB 0F3H ;"3" DB 067H ;"4" DB 0B7H ;"5" DB 0BFH ;"6" DB 0E1H ;"7" DB 0FFH ;"8" DB 0F7H ;"9" DB 0EFH ;"A" DB 03FH ;"B" DB 09DH ;"C" DB 07BH ;"D" DB 09FH ;"E" DB 08FH ;"F" DB 06FH ;"H" DB 071H ;"J" DB 01DH ;"L" DB 0CFH ;"P" DB 07DH ;"U" DB 077H ;"Y" ; ================================================== END
