假设要发送一组数据 Send[10]
一般采用查询发送(循环发送)方式:
unsigned char Send[10]; //发送量
unsigned char i; //循环量
for(i = 0; i
SBUF = Send[i]; //发送
while(TI == 0); //等待发送完成
TI = 0; //清标志
采用中断发送方式:
unsigned char num; //发送数据量
unsigned char *p; //发送用指针
//发送时:
num = 10; //定义发送数据量
p = &Send ; //取首地址
SBUF = *p; //发送第一个数据,启动发送中断
//中断代码:
void ComInt() interrupt 4
if(RI) RI = 0; //接收中断略;
if(TI) //发送中断处理
TI = 0; //清标志
num--; //计数减1
p++; //指针加1
if(num > 0) SBUF = *p; //数据继续发送至全部发完
中断发送优点:省去循环等待时间,以上面例子为例,9600bps时查询发送约占用单片机10ms多,而中断发送只占单片机几十微秒(单片机速度 越快,占用时间越少)。
中断发送缺点:代码稍复杂,发送过程不易控制。
