//(通过测试,注意:AT89S51单片机,有的单片机P3_7需要改为P3^7) /***************************************************************************** * 程序名称:PWM占空比调整演示程序 * *程序思路说明: * * 只需要4个按键。 * *关于频率和占空比的确定,对于12M晶振,输出频率为1KHZ,这样定时中断次数设定为 * *10,即0.01MS中断一次,则TH0=FF,TL0=F6;由于设定中断时间为0.01ms,这样可以设 * *定占空比可从1-99%变化。即0.01ms*100=1ms * ******************************************************************************/ #include#define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar timer0_tick,ZKB=1;//timer0_tick计数,ZKB占空比 uchar i=0,n=0,temp=0; code seven_seg[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 code scan[2]={0xfd,0xfe}; uchar counter[2]={0,0}; sbit AN1=P3^2;//调整个位 sbit AN2=P3^3;//调整十位 sbit AN3=P3^4;//启动按键 sbit AN4=P3^5;//确认按键 void delay(uint z)//软件延时函数 { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } static void timer0_isr(void) interrupt 1 using 0 //中断函数 { TR0=0; TL0=0xf6; TH0=0xff; TR0=1; if (ZKB>99) ZKB=1; if (ZKB<1) ZKB=99; counter[0]=ZKB%10; counter[1]=ZKB/10; n++; if(n==100) { n=0; i++; if(i==2) i=0; P0=seven_seg[counter[i]]; P2=scan[i]; } timer0_tick++; if(timer0_tick++==100) { timer0_tick=0; } if(AN2==0) { delay(100); if(AN2==0) { temp=1; counter[0]++; if(counter[0]==10) { counter[0]=0; } } } if(AN1==0) { delay(100); if(AN1==0) { temp=1; counter[1]++; if(counter[1]==10) { counter[1]=0; } } } ZKB=counter[0]+counter[1]*10; if(AN4==0) { delay(5); if(AN4==0) temp=0; } if(temp==1) P3_7=0;// P3_7为脉冲输出引脚 else { if (timer0_tick<=ZKB) /*当小于占空比值时输出低电平,高于时是高电平,从而实现占空比的调整*/ { P3_7=1; } else { P3_7=0; } } } static void timer0_initialize(void)//中断初始化 { EA=0; timer0_tick=0; TR0=0; TMOD=0x01; TL0=0xf6; TH0=0xff; PT0=0; ET0=1; TR0=1; EA=1; } void main(void) { STAR: delay(100); if(AN3!=0) goto STAR;//按键3启动脉冲 timer0_initialize(); while(1); } //按按键3启动脉冲器,初始设置占空比为1%,按键1调整十位, //按键2调整个位,一旦调整,输出为0,必须按确认键确认, //输出正确脉冲.可以占空比1-99%任意调节。
