#include//包括一个52标准内核的头文件 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long sbit PWM = P3^3; //要控制的风扇 sbit K= P3^7; //按键控制转速 uchar scale;//用于保存占空比的输出0的时间份额,总共10份 //延时程序 void delay10ms(void) { unsigned char i,j; for(i=20;i>0;i--) for(j=248;j>0;j--); } // 主程序 void main(void) { RCAP2H =0xF3; //赋T2的预置值,溢出1次是1/1200秒钟 RCAP2L =0x98; scale=10; TR2=1; //启动定时器 ET2=1; //打开定时器2中断 EA=1; //打开总中断 while(1) //程序循环 { while(K==0) { scale++; while(K==0) ; if(scale==11) scale=0; } } } //1/1200秒定时器2中断 timer2() interrupt 5 { static uchar tt=0; //tt用来保存当前时间在一秒中的比例位置 TF2=0; tt++; if(tt==10) //每1/120秒整开始输出低电平 { tt=0; if(scale!=0) //这里加这一句是为了消除灭灯状态产生的鬼影 PWM=0; } if(scale==tt) //按照当前占空比切换输出高电平 PWM=1; }
