单片机 > 单片机程序设计 > 详情
51单片机之大杂烩
发布时间:2024-11-04 发布时间:
  1. /************************************************************
  2.     程序实现的功能:
  3.         用矩阵按键控制 8*8 LED 点阵和数码管,
  4.     实现按下1到9的数字键数码管从100或200。。。或900的
  5.     倒计时,一秒钟减1,直到减到0为止。
  6.     同时LED点阵以呼吸灯的方式渐明渐暗,显示“王”字,
  7.     当按下数字键0时,LED点阵关闭,同时数码管停止计数
  8.     并显示结果。
  9.
  10.     作者:宁静致远
  11. ************************************************************/
  12. #include
  13.
  14. typedef unsigned char uchar;
  15. typedef unsigned int uint;
  16. typedef unsigned long ulong;
  17.
  18. sbit ADDR0 = P1^0;
  19. sbit ADDR1 = P1^1;
  20. sbit ADDR2 = P1^2;
  21. sbit ADDR3 = P1^3;
  22. sbit ENLED = P1^4;
  23.
  24. sbit KEY_OUT_3 = P2^0;
  25. sbit KEY_OUT_2 = P2^1;
  26. sbit KEY_OUT_1 = P2^2;
  27. sbit KEY_OUT_0 = P2^3;
  28. sbit KEY_IN_0 = P2^4;
  29. sbit KEY_IN_1 = P2^5;
  30. sbit KEY_IN_2 = P2^6;
  31. sbit KEY_IN_3 = P2^7;
  32.
  33. ulong periodCnt = 0;  //PWM周期计数值
  34. uchar highRH = 0;  //高电平重载值的高字节
  35. uchar highRL = 0;  //高电平重载值的低字节
  36. uchar lowRH  = 0;  //低电平重载值的高字节
  37. uchar lowRL  = 0;  //低电平重载值的低字节
  38. uchar sumRH = 0;
  39. uchar sumRL = 0;
  40. uchar T1RH = 0;    //T1重载值的高字节
  41. uchar T1RL = 0;    //T1重载值的低字节
  42. bit enChange = 1;
  43. bit enLED1 = 1;
  44. uint rate, rate2Cnt;
  45. uint numberShow = 100;
  46.
  47. uchar code dutyCycle[13] = {  //占空比调整表
  48.     5, 18, 30, 41, 51, 60, 68, 75, 81, 86, 90, 93, 95
  49. };
  50. uchar pdata hRHi[13], pdata hRLi[13], pdata lRHi[13], pdata lRLi[13];
  51. uchar code image[8] = {
  52.     0x81,0x81,0xE7,0xC3,0xC3,0xE7,0x81,0x81
  53. };
  54. uchar code LEDChar[] = {  //数码管显示字符转换表
  55.     0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
  56.     0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
  57. };
  58. uchar LEDBuff[6] = {  //数码管显示缓冲区
  59.     0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
  60. };
  61. uchar code keyCodeMap[4][4] = { //矩阵按键编号到标准键盘键码的映射表
  62.     {0x31, 0x32, 0x33, 0x26}, //数字键1、数字键2、数字键3、向上键
  63.     {0x34, 0x35, 0x36, 0x25}, //数字键4、数字键5、数字键6、向左键
  64.     {0x37, 0x38, 0x39, 0x28}, //数字键7、数字键8、数字键9、向下键
  65.     {0x30, 0x1B, 0x0D, 0x27}  //数字键0、ESC键、  回车键、 向右键
  66. };
  67. uchar keyState[4][4] = {  //全部矩阵按键的当前状态
  68.     {1, 1, 1, 1},  {1, 1, 1, 1},  {1, 1, 1, 1},  {1, 1, 1, 1}
  69. };
  70.
  71. void configTmr0(uint fr, uchar dc);
  72. void configTmr1(uint ms1, uchar ms2);
  73. void calcRldVal(uchar idx);
  74. void keyScan();
  75. void keyAction(uchar keyCode);
  76. void keyDriver();
  77.
  78. void main() {
  79.     uchar i;
  80.
  81.     EA = 1;     //开总中断
  82.     PT0 = 1;    //设置T0抢占优先
  83.     ADDR3 = 0;  //选中LED点阵
  84.     ENLED = 0;
  85.     configTmr0(1000, dutyCycle[0]);  //配置并启动PWM
  86.     for (i = 0; i
  87.         calcRldVal(i);
  88.     configTmr1(50, 1);
  89.     while (1) {
  90.         keyDriver();
  91.     }
  92. }
  93. //配置并启动T1,ms1:呼吸灯的变化间隔,ms2:矩阵按键的扫描间隔(T1溢出时间)
  94. void configTmr1(uint ms1, uchar ms2) {
  95.     ulong tmp;  //临时变量
  96.
  97.     rate = ms1 / ms2;
  98.     tmp = 11059200 / 12;      //定时器计数频率
  99.     tmp = (tmp * ms2) / 1000;  //计算所需的计数值
  100.     tmp = 65536 - tmp;        //计算定时器重载值
  101.     tmp = tmp + 12;           //补偿中断响应延时造成的误差
  102.     T1RH = tmp >> 8;  //定时器重载值拆分为高低字节
  103.     T1RL = tmp;
  104.
  105.     TMOD &= 0x0F;   //清零T1的控制位
  106.     TMOD |= 0x10;   //配置T1为模式1
  107.     TH1 = T1RH;     //加载T1重载值
  108.     TL1 = T1RL;
  109.     ET1 = 1;        //使能T1中断
  110.     TR1 = 1;        //启动T1
  111. }
  112. /* 配置并启动PWM,fr-频率,dc-占空比 */
  113. void configTmr0(uint fr, uchar dc) {
  114.     uint high, low, sum;
  115.
  116.     rate2Cnt = fr - 1;      //到达1秒所需的计数值
  117.
  118.     periodCnt = 11059200 / 12 / fr; //计算一个周期所需的计数值
  119.     high = periodCnt * dc / 100;    //计算高电平所需的计数值
  120.     low  = periodCnt - high;        //计算低电平所需的计数值
  121.     high = 65536L - high + 12;       //计算高电平的定时器重载值并补偿中断延时
  122.     low  = 65536L - low  + 12;       //计算低电平的定时器重载值并补偿中断延时
  123.     sum = 65536L - periodCnt + 12;
  124.
  125.     highRH = high >> 8; //高电平重载值拆分为高低字节
  126.     highRL = high;
  127.     lowRH  = low >> 8;  //低电平重载值拆分为高低字节
  128.     lowRL  = low;
  129.     sumRH = sum >> 8;
  130.     sumRL = sum;
  131.
  132.     TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
  133.     TMOD |= 0x01;   //配置T0为模式1
  134.     TH0 = highRH;   //加载T0重载值
  135.     TL0 = highRL;
  136.     ET0 = 1;        //使能T0中断
  137.     TR0 = 1;        //启动T0
  138. }
  139.
  140. void calcRldVal(uchar idx) {
  141.     uint  high, low;
  142.
  143.     high = periodCnt * dutyCycle[idx] / 100;    //计算高电平所需的计数值
  144.     low  = periodCnt - high;        //计算低电平所需的计数值
  145.     high = 65536L - high + 12;       //计算高电平的定时器重载值并补偿中断延时
  146.     low  = 65536L - low  + 12;       //计算低电平的定时器重载值并补偿中断延时
  147.     hRHi[idx] = high >> 8; //高电平重载值拆分为高低字节
  148.     hRLi[idx] = high;
  149.     lRHi[idx] = low >> 8;  //低电平重载值拆分为高低字节
  150.     lRLi[idx] = low;
  151. }
  152. /*
  153. #define LED1_Scan(); {
  154.     static uchar i = 0;
  155.     P0 = 0xFF;
  156.     P1 = (P1 & 0xF8) | i;
  157.     P0 = image[i];
  158.     i = ++i & 0x07;
  159.
  160. #define LED2_Scan(); {
  161.     static uchar i = 0;
  162.     P0 = 0xFF;
  163.     P1 = (P1 & 0xF8) | i;
  164.     P0 = LEDBuff[i];
  165.     if (i
  166.         i++;
  167.     else
  168.         i = 0;
  169. */
  170. void keyScan() {
  171.     static uchar i = 0;
  172.     static uchar keyBuf[4][4] = {
  173.         {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}, {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},
  174.         {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}, {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}
  175.     };
  176.     uchar j;
  177.
  178.     keyBuf[i][0] = (keyBuf[i][0] <
  179.     keyBuf[i][1] = (keyBuf[i][1] <
  180.     keyBuf[i][2] = (keyBuf[i][2] <
  181.     keyBuf[i][3] = (keyBuf[i][3] <
  182.     for (j=0; j<4; j++) {
  183.         if (keyBuf[i][j] == 0x00)
  184.             keyState[i][j] = 0;
  185.         else if (keyBuf[i][j] == 0xFF)
  186.             keyState[i][j] = 1;
  187.     }
  188.     switch (i) {
  189.         case 0: KEY_OUT_0 = 1; KEY_OUT_1 = 0; break;
  190.         case 1: KEY_OUT_1 = 1; KEY_OUT_2 = 0; break;
  191.         case 2: KEY_OUT_2 = 1; KEY_OUT_3 = 0; break;
  192.         case 3: KEY_OUT_3 = 1; KEY_OUT_0 = 0; break;
  193.         default : break;
  194.     }
  195.     i = ++i & 0x03;
  196. }
  197.
  198. #define resetLEDBuff(num); {
  199.     LEDBuff[0] = LEDChar[(num)%10];
  200.     LEDBuff[1] = LEDChar[(num)/10%10];
  201.     LEDBuff[2] = LEDChar[(num)/100%10];
  202. }
  203.
  204. void keyAction(uchar keyCode) {
  205.     if (keyCode == 0x30) {
  206.         enChange = 0;
  207.         //TR0 = 0;
  208.         enLED1 = 0;
  209.     }
  210.     else if (keyCode >= 0x31 && keyCode <= 0x39) {
  211.         enChange = 1;
  212.         //TR0 = 1;
  213.         enLED1 = 1;
  214.         numberShow = (keyCode - 0x30) * 100;
  215.         resetLEDBuff(numberShow);
  216.     }
  217. }
  218.
  219. void keyDriver() {
  220.     uchar i, j;
  221.     static uchar backup[4][4] = {
  222.         {1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1}
  223.     };
  224.
  225.     for (i=0; i<4; i++)
  226.         for (j=0; j<4; j++)
  227.             if (keyState[i][j] != backup[i][j]) {
  228.                 if (keyState[i][j] == 0)
  229.                     keyAction(keyCodeMap[i][j]);
  230.                 backup[i][j] = keyState[i][j];
  231.             }
  232. }
  233. //定时器T0的中断服务函数,完成LED点阵的扫描,数码管的扫描,数码管显示的动态调整
  234. //和产生PWM输出
  235. void interruptTmr0() interrupt 1 {
  236.     static bit *** = 1;
  237.     static uchar idx = 0;
  238.     static uint cnt2 = 0;
  239.
  240.     if (ADDR3) {
  241.         TH0 = sumRH;
  242.         TL0 = sumRL;
  243.
  244.         P0 = 0xFF;
  245.         P1 = (P1 & 0xF8) | idx;
  246.         P0 = LEDBuff[idx];
  247.
  248.         if (cnt2 == rate2Cnt) {
  249.             if (enChange) {
  250.                 if (numberShow > 0) {
  251.                     numberShow--;
  252.                     resetLEDBuff(numberShow);
  253.                 }
  254.             }
  255.             cnt2 = 0;
  256.         }
  257.         else
  258.             cnt2++;
  259.
  260.         if (idx
  261.             idx++;
  262.         else {
  263.             idx = 0;
  264.             ADDR3 = 0;
  265.         }
  266.     }
  267.     else {
  268.         if (***) {
  269.             TH0 = lowRH;
  270.             TL0 = lowRL;
  271.             if (enLED1) {
  272.                 P0 = 0xFF;
  273.                 P1 = (P1 & 0xF8) | idx;
  274.                 P0 = image[idx];
  275.             }
  276.             *** = 0;
  277.         }
  278.         else {
  279.             TH0 = highRH;
  280.             TL0 = highRL;
  281.             P0 = 0xFF;
  282.             *** = 1;
  283.             if (idx
  284.                 idx++;
  285.             else {
  286.                 idx = 0;
  287.                 ADDR3 = 1;
  288.             }
  289.         }
  290.     }
  291. }
  292. //定时器T1的中断服务函数,完成矩阵按键的扫描,定时动态调整占空比
  293. void interruptTimer1() interrupt 3 {
  294.     static bit dir = 0;
  295.     static uchar index = 0;
  296.     static uint cnt = 0;
  297.
  298.     TH1 = T1RH;  //重新加载T1重载值
  299.     TL1 = T1RL;
  300.     keyScan();
  301.     if (cnt == rate) {
  302.         highRH = hRHi[index];
  303.         highRL = hRLi[index];
  304.         lowRH = lRHi[index];
  305.         lowRL = lRLi[index];
  306.         cnt = 0;
  307.     }
  308.     else
  309.         cnt++;
  310.
  311.     if (dir == 0) {
  312.         index++;
  313.         if (index == 12)
  314.             dir = 1;
  315.     }
  316.     else {
  317.         index--;
  318.         if (index == 0)
  319.             dir = 0;
  320.     }
  321. }
单片机通用寄存器的分类及应用
