经过OTP加密之后通过编程器读取测试的时候会提示:部分引脚接触不良-----断脚。
例如:烧断89C51的31脚 EA脚,烧断89C51、89C2051的数据线以及烧断PIC系列芯片的数据时钟线等。
这种加密方式会对一些通过数据位单片机解密的方式,造成一定的困难。
ATMEL 89C系列51单片机特点:
1.内部含Flash存储器
因此在系统的开发过程中可以十分容易进行程序的修改,这就大大缩短了系统的开发周期。同时,在系统工作过程中,能有效地保存一些数据信息,即使外界电源损坏也不影响到信息的保存。
2.和80C51插座兼容
89C系列单片机的引脚是和80C51一样的,所以,当用89C系列单片机取代80C51时,可以直接进行代换。这时,不管采用40引脚亦或44引脚的产品,只要用相同引脚的89C系列单片机取代80C51的单片机即可。
3.静态时钟方式
89C系列单片机采用静态时钟方式,所以可以节省电能,这对于降低便携式产品的功耗十分有用。
4.错误编程亦无废品产生
一般的OTP产品,一旦错误编程就成了废品。而89C系列单片机内部采用了Flash存储器,所以,错误编程之后仍可以重新编程,直到正确为止,故不存在废品。
5.可进行反复系统试验
用89C系列单片机设计的系统,可以反复进行系统试验;每次试验可以编入不同的程序,这样可以保证用户的系统设计达到最优。而且随用户的需要和发展,还可以进行修改,使系统不断能追随用户的最新要求。
解密方法:
对于ATMEL 89C系列芯片根据其存储器的特点,简单的方法就是想办法把密码去掉,因为OTP形式存储不能用电擦除,但是可以用紫外光来擦除,那么只要能控制好了只把密码部分擦除掉,而保留了程序段,那么这样的芯片就是不加密的了。
如果这样还没有办法,那么如果把芯片经过去层处理,把存储器进行拍照,因为代码是以电荷的码点形式存在的,然后把照片经过染色处理,把1和0区分读出整理,这样就得到了存储器里的代码。解密的方法和手段很多,以上只是简单的提了一下思路,作为专业解密的技术人员,拿到芯片后制定方案,首先要考虑解密成本,要用最底的成本来实现解密的目的。因为看到很多客户因为不明白加密和解密,相信一些不正规公司的宣传,花费很多金钱不是想着把产品做的更好,而是考虑太多的加密手段,甚至因为怕被解密而不去使用某种芯片,其实你知道一些加密解密的技术就不会有那种想法了。
