将 C51 向 ICCAVR的转换进行一次总结
1、头文件
对C51中定义寄存器的头文件如 reg51.h at89x51.h等替换成相应的 AVR头文件 如 io8515.h io2313.h等
2、中断处理函数
在 C51 中以 interrupt 关键字来说明某一个函数为中断处理函数 在 ICCVAR 中可采用#pragma interrupt_handler预处理命令在程序开始处声明 具体用法如下:
注意 对原 C51 源程序中的 interrupt 和 using关键字应当删除
3 、对 C51 中的 bit 和 sbit 数据类型的处理
在 ICCAVR中不支持 bit 和 sbit数据类型 对这两种类型可用 unsigned char来代替对有关位运算用标准 C 的位运算功能进行处理 也可采取在线汇编处理
4 、对中断系统 定时器初始化
需重新根据相应控制寄存器的功能给其赋值 方法与 C51 相同 具体如下 对 MCS51中 TMOD TCON的处理改为对 AVR的 TCCR0 TCCR1A TCCR1B TIFR的处理
对 MCS51 中 IE IP的处理改为对 AVR中 GIMSK TIMSK MCUCR SREG
的处理对 MCS51 中 IE IP的处理改为对 AVR中 GIMSK TIMSK MCUCR SREG的处理
5、将原 C51中有关对看门狗电路 外部 EEPROM的处理改为对 AVR芯片内部看门狗电路 内部 EEPROM的处理
6 、对 MCS51UART 的初始化改为对 UCR和 UBRR和被始化
7、如果使用片外 SRAM 应当对 MCUCR初始化如果有引脚作为输出引脚使应当对其方向寄存器进行初始化
8、对 C51中符合 ANSI标准的 C语言 原则上不需要进行修改 除非为了程序结构的优化
