#include
#includeCC.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define N 128 /*定采样长度,如128点*/
sbit BYTE=P1^0;
sbit RC=P1^1;
sbit BUSY=P1^2; /*定义特殊位*/
int xdata array[128]; /*在外部存储器内定义长度为N的有符号整数数*/
int ADS7804(void);
int ADS7804(void)
uint ul,uh;int u;
RC=0; /* 低电平,进入转换模式*/
ul=XBYTE[0xffff]; /*产生读脉冲,启动A/D转换*/
while(BUSY==0); /*等待转换完成*/
RC=1;BYTE=0; /*进入读模式,选择低字节*/
ul=XBYTE[0xffff]; /*读转换结果低8位*/
BYTE=1; /*选择高字节*/
uh=XBYTE[0xffff]&0x0f; /*读转换结果高4位*/
u=uh*256+ul; /*得到12位转换结果*/
if(u>=0x0800)
u=u|0xf000; /*如果为负值,则符号扩展*/
return(u); /*返回转换结果*/
void DAQ(uint interval)
uchar th,tl;
uint i;
interval=interval-5; /*减去TF0清零和装载计数初值的时间5μs*/
th=255-(interval/256);
tl=255-(interval%256); /*计算计数初值*/
TMOD=0x01; /*定时器0,方式1 */
TH0=th; TL0=tl; /*装载计数初值*/
TR0=1; /*启动定时*/
for(i=0;i
do{}while(!TF0); /*查询等待TF0复位*/
TF0=0; /*清溢出标志*/
TH0=th;TL0=tl; /*装载计数初值*/
array[i]=ADS7804(); /*采样、存储*/
TR0=0; /*停止定时*/
