RISC 架构
MOV 指令 只能在寄存器之间移动数据,或者把立即数移到寄存器中
LDR :加载指令(将数据从内存中移到寄存器)将数据从内存中移动到寄存器中
比如:ldr r0, 0x12345678就是把0x12345678这个地址中的值存放到r0中。
ldr伪指令可以在立即数前加上=,以表示把一个地址写到某寄存器中,比如:ldr r0, =0x12345678这样,就把0x12345678这个地址写到r0中了。所以,ldr伪指令和mov是比较相似的。只不过mov指令限制了立即数的长度为8位,也就是不能超过512。而ldr伪指令没有这个限制。如果使用ldr伪指令时,后面跟的立即数没有超过8位,那么在实际汇编的时候该ldr伪指令是被转换为mov指令的。
STR :存储指令(将数据存储到内存中) 如 STR R0,[R1],将R0的值存储到以R1为地址的内存单元中
CISC架构的芯片
x86中没有ldr这种指令,因为x86的mov指令可以将数据从内存中移动到寄存器中。
例子:汇编语言对变量赋值
1.COUNT EQU 0x40003100
LDR R1,=COUNT
MOV R0,#0
STR R0,[R1]
COUNT是我们定义的一个变量,地址为0x40003100。这中定义方法在汇编语言中是很常见的,如果使用过单片机的话,应该都熟悉这种用法。
LDR R1,=COUNT是将COUNT这个变量的地址,也就是0x40003100放到R1中。
MOV R0,#0是将立即数0放到R0中。最后一句STR R0,[R1]是一个典型的存储指令,将R0中的值放到以R1中的值为地址的存储单元去。实际就是将0放到地址为0x40003100的存储单元中去。可见这三条指令是为了完成对变量COUNT赋值。用三条指令来完成对一个变量的赋值,看起来有点不太舒服。这可能跟ARM的采用RISC有关。
2.入栈:
比如:STMFD sp!{R0-R5,LR} 进栈顺序是:过程中SP递减,LR先入栈
高地址
LR
R5
R4
R0
低地址
相应的,存储器的低地址的数据对应于编号低的寄存器。这样做可以保证:最后出栈的是lr,把lr赋给pc,实现在程序跳转前完成寄存器的恢复。
出栈:
LDMFD SP!, {R0-R3, R12, PC}^
