以设置外部中断2(EINT2)为例,进行ARM7中断寄存器的设置,并编写其相应的中断程序如下:
//设置中断类型
rEXTINT = 0x22221122 ; //EINT2高电平触发中断
//给定中断服务程序入口
pISR_EINT2 = (unsigned)Encoder_int;
//打开全局中断和eINT2中断
rINTMSK &= ~(BIT_GLOBAL|BIT_EINT2);
当ExINT2为高电平时,旋转编码器有新值,你先读低字节,再读高字节。其中低15位为旋转编码器的值,最高位为其按键的状态。
//定义编码器的低地址
#define ENCODER_LOW_ADDR (*(volatile unsigned char *)(0x06000000 + 0x400004))
//定义编码器的高地址
#define ENCODER_HIGH_ADDR (*(volatile unsigned char *)(0x06000000 + 0x400005))
//编码器的中断服务程序实现
void __irq Encoder_int(void)
unsigned int encoderVal = 0;
rPCONG = rPCONG & (~0x30);//INPUT
if(rINTPND & BIT_EINT2) {
//encoder flag is true, means the status of rotate encoder is changed;
encoderVal = ENCODER_HIGH_ADDR<<8|ENCODER_LOW_ADDR;
debugprintf("the rotate encoder value is :%xn", encoderVal);
rI_ISPC = BIT_EINT2;//置位时,标志此中断请求已经被处理了.
rPCONG =rPCONG | 0x30;//EINT2
