单片机 > 单片机程序设计 > 详情
ARM9中断调试(1)
发布时间:2025-02-25 发布时间:
 *说   明 :ARM9中断调试(1)
    一般情况下,在ARM9调试程序都是下载到RAM中执行的,当然,只要没有中断产生程序看似能够正常执行,但是一旦中断发生,程序必然会跑飞,原因在于程序中断后,PC默认指向0x00-0x1C处,但是RAM的起始地址是0x30000000,中断向量表默认在0x30000018处,很明显,中断服务程序是不能够正常执行的,同时ARM内核会通过串口打印"Dummy_isr error........"信息。
解决办法:
(1)直接烧写到nand第0块(如果代码大于4K,启动代码中必须要有拷贝到SDRAM功能)
(2)改写自己的程序,在初始化中断之前将中断向量表拷贝到内部SRAM.
(3)利用MMU的重定向功能
   本代码是采用MMU的重定向功能的,将内存基址映射为0.MMU引入了存储保护机制,增强系统安全性
按键中断示例代码:
#include "S3C244x.h"
#include "UART.h"
#include "Global.h"
#include "MMU.h"
*文件名称:PORTInit
*输    入:无
*输    出:无
*功能说明:I/O初始化
void PORTInit(void)
   rGPACON = 0x7fffff;
   rGPDCON = 0xaaaaaaaa;
   rGPDUP  = 0xffff;     // The pull up function is disabled GPD[15:0]
   rGPECON = 0xaaaaaaaa;
   rGPEUP  = 0xffff;
   rGPFUP  = 0xff;
   rGPGCON = 0xFD000000;
   rGPGUP  = 0xffff;
   rGPHCON = 0x02faaa;
   rGPHUP  = 0x7ff;
   rEXTINT0 = 0x22222222;    // EINT[7:0]
   rEXTINT1 = 0x22222222;    // EINT[15:8]
   rEXTINT2 = 0x22222222;    // EINT[23:16]
*文件名称:KEYISR
*输    入:无
*输    出:无
*功能说明:按键中断服务程序
void __irq KEYISR(void)
   UINT32 r;
   EnterCritical(&r);
   DelayNus(500000);
   if(rINTPND==BIT_EINT8_23)
       ClearPending(BIT_EINT8_23);
       if(rEINTPEND&(1<<8))
           DEBUGMSG("eint8 ");
           rEINTPEND |= 1<< 8;
       if(rEINTPEND&(1<<11))
           DEBUGMSG("eint11 ");
           rEINTPEND |= 1<< 11;
       if(rEINTPEND&(1<<13))
          DEBUGMSG("eint13 ");
           rEINTPEND |= 1<< 13;
       if(rEINTPEND&(1<<14))
           DEBUGMSG("eint14 ");
           rEINTPEND |= 1<< 14;
       if(rEINTPEND&(1<<15)) {
           DEBUGMSG("eint15 ");
           rEINTPEND |= 1<< 15;
       if(rEINTPEND&(1<<19)) {
           DEBUGMSG("eint19 ");
           rEINTPEND |= 1<< 19;
   ExitCritical(&r);
*文件名称:KEYScanTest
*输    入:无
*输    出:无
*功能说明:按键扫描测试
void KEYScanTest(void)
   rGPGCON = rGPGCON & (~((3<<22)|(3<<6)|(3<<0)|(3<<10)|(3<<12)|(3<<14))) |
                         ((2<<22)|(2<<6)|(2<<0)|(2<<10)|(2<<12)|(2<<14)) ;        //GPG11,3 set EINT
   rEXTINT1 &= ~(7|(7<<0));
   rEXTINT1 |= (0|(0<<0));    //set eint8 falling edge int
   rEXTINT1 &= ~(7<<12);
   rEXTINT1 |= (0<<12);    //set eint11 falling edge int
   rEXTINT1 &= ~(7<<20);
   rEXTINT1 |= (0<<20);    //set eint13 falling edge int
   rEXTINT1 &= ~(7<<24);
   rEXTINT1 |= (0<<24);    //set eint14 falling edge int
   rEXTINT1 &= ~(7<<28);
   rEXTINT1 |= (0<<28);    //set eint15 falling edge int
   rEXTINT2 &= ~(0xf<<12);
   rEXTINT2 |= (0<<12);    //set eint19 falling edge int
   rEINTPEND |= (1<<8)|(1<<11)|(1<<13)|(1<<14)|(1<<15)|(1<<19);    //clear eint 11,19
   rEINTMASK &= ~((1<<8)|(1<<11)|(1<<13)|(1<<14)|(1<<15)|(1<<19));    //enable eint11,19
   ClearPending(BIT_EINT0|BIT_EINT2|BIT_EINT8_23);
   pISR_EINT0 = pISR_EINT2 = pISR_EINT8_23 = (U32)KEYISR;
   EnableIrq(BIT_EINT0|BIT_EINT2|BIT_EINT8_23);
*文件名称:Main
*输    入:无
*输    出:无
*功能说明:函数主体
int Main(void)
   MMUInit();
   //IRQDisable();
   IRQEnable();
      大家可以尝试通过使能MMU观察中断是否能够正常响应
   MMUEnableICache();
   MMUEnableDCache();
   PORTInit();                  //IO口一定要初始化,否则串口不能正常工作
   rINTMOD=0x0;                 //所有为IRQ模式
   rINTMSK=BIT_ALLMSK;             //屏蔽所有中断
   UARTInit(S3C2440PCLK,115200);
   DEBUGMSG(" Key Interrupt Test ");
   KEYScanTest();
   while(1);
   return 0;
