单片机 > 单片机程序设计 > 详情
ARM9代码分析启动MAIN.C
发布时间:2025-02-27 发布时间:
  1 #define    GLOBAL_CLK        1
  3 #include
  4 #include
  5 #include “def.h”
  6 #include “option.h”
  7 #include “2440addr.h”
  8 #include “2440lib.h”
  9 #include “2440slib.h”
 10 #include “mmu.h”
 11 #include “profile.h”
 12 #include “memtest.h”
 13
 14 //extern置于变量或函数之前,以标示变量或函数的定义在别的文件中
 15 extern char Image$$RO$$Limit[];
 16 extern char Image$$RO$$Base[];
 17 extern char Image$$RW$$Limit[];
 18 extern char Image$$RW$$Base[];
 19 extern char Image$$ZI$$Limit[];
 20 extern char Image$$ZI$$Base[];
 21 //RO是程序中的指令和常量;RO就是readonly,
 22 //RW是程序中的已初始化变量; RW就是read/write,
 23 // ZI是程序中的未初始化的变量;ZI就是zero;
 24 //|Image$$RO$$Limit|:表示RO区末地址后面的地址,即RW数据源的起始地址
 25  //|Image$$RW$$Base|:RW区在RAM里的执行区起始地址,也就是编译器选项RW_Base指定的地址
 26  //|Image$$ZI$$Base|:ZI区在RAM里面的起始地址
 27  //|Image$$ZI$$Limit|:ZI区在RAM里面的结束地址后面的一个地址
 28
 29 void Isr_Init(void);
 30 void HaltUndef(void);
 31 void HaltSwi(void);
 32 void HaltPabort(void);
 33 void HaltDabort(void);
 34 void ClearMemory(void);
 35
 36 void Clk0_Enable(int clock_sel);
 37 void Clk1_Enable(int clock_sel);
 38 void Clk0_Disable(void);
 39 void Clk1_Disable(void);
 40
 41 //extern置于变量或函数之前,以标示变量或函数的定义在别的文件中
 42 extern void Lcd_TFT_Init(void);
 43 extern void Lcd_TFT_Test( void ) ;
 44 extern void Test_Touchpanel(void) ;
 45 extern void Test_Adc(void) ;
 46 extern void KeyScan_Test(void) ;
 47 extern void RTC_Display(void) ;
 48 extern void Test_IrDA_Tx(void) ;
 49 extern void PlayMusicTest(void) ;
 50 extern void RecordTest( void ) ;
 51 extern void Test_Iic(void) ;
 52 extern void Test_SDI(void) ;
 53 extern void Camera_Test( void ) ;
 54
 55 //volatile影响编译器编译的结果,指出volatile变量是随时可能发生变化的,与volatile变量有关的运算,不要进行编译优化。
 56 volatile U32 downloadAddress;
 57
 58 //void (*restart)(void),定义一个指针,指针名为restart,指针指向函数,函数的返回类型为void
 59 // (void (*)(void))0×0,将0×0强制转换,使其符合等号左边的类型。
 60 void (*restart)(void)=(void (*)(void))0×0;
 61
 62 volatile unsigned char *downPt;
 63 volatile U32 downloadFileSize;
 64 volatile U16 checkSum;
 65 volatile unsigned int err=0;
 66 volatile U32 totalDmaCount;
 67
 68 volatile int isUsbdSetConfiguration;
 69
 70 int download_run=0;
 71 U32 tempDownloadAddress;
 72 int menuUsed=0;
 73
 74 extern char Image$$RW$$Limit[];
 75 U32 *pMagicNum=(U32 *)Image$$RW$$Limit;
 76 int consoleNum;
 77
 78 /*在全局变量之前,加上关键字static,全局变量就被定义成为一个全局静态变量。
 79 1)内存中的位置:静态存储区(静态存储区在整个程序运行期间都存在)
 80 2)初始化:未经初始化的全局静态变量会被程序自动初始化为0
 81 3)作用域:全局静态变量在声明他的文件之外是不可见的。准确地将从定义之处开始到文件结尾*/
 82 static U32 cpu_freq;
 83 static U32 UPLL;
 84
 85  /*在函数的返回类型前加上关键字static,函数就被定义成为静态函数。
 86 函数的定义和声明默认情况下是extern的,但静态函数只是在声明它的文件当中可见,不能被其他文件使用。*/
 87 static void cal_cpu_bus_clk(void)
 88 {
 89     U32 val;
 90     U8 m, p, s;
 91     val = rMPLLCON;
 92     m = (val>>12)&0xff;   // m=92=MDIV
 93     p = (val>>4)&0x3f;     // p=1=PDIV
 94     s = val&3;                  // s=1=SDIV
 95
 96     //(m+8)*FIN*2 不要超出32位数!
 97    /* 按照手册上面的计算,Fout=2*m*Fin/(p*2s),其中Fin=12MHz。但m、p、s与上面的不一样。公式中m=MDIV+8,p=PDIV+2,s=SDIV
 98     (1<
 99    FIN、FCLK在option.h中定义,FIN=12000000,经计算FCLK=400MHz*/
100     FCLK = ((m+8)*(FIN/100)*2)/((p+2)*(1<
101     val = rCLKDIVN;
102     m = (val>>1)&3;//m=2=HDIVN
103     p = val&1;        // P=1=PDIVN
104     val = rCAMDIVN;
105    // 由于之前没有设置过CAMDIVN寄存器,所以是默认值
106    s=0x0000_0000,其最后两位00,代表没移位之前的CAMDIVN[9][8]
107     s = val>>8;
108     switch (m) {
109     case 0:
110         HCLK = FCLK;
111         break;
112     case 1:
113         HCLK = FCLK>>1;
114         break;
115     case 2:
116         if(s&2)
117             m=2,CAMDIVN[9]=0,表示FCLK:HCK=1:4
118             HCLK = FCLK>>3;
119         else
120             HCLK = FCLK>>2;
121         break;
122     case 3:
123         if(s&1)
124             HCLK = FCLK/6;
125         else
126             HCLK = FCLK/3;
127         break;
128     }
129     if(p)
130         //p=1,表示HCLK:PCLK=1:2
131         PCLK = HCLK>>1;
132     else
133         PCLK = HCLK;
134     if(s&0×10)
135         cpu_freq = HCLK;
136     else
137       // s=0,表示CPU频率等于FCLK频率
138         cpu_freq = FCLK;
139    // UPLLCON在Main函数里没有设置,但在2440init里有设置
140     val = rUPLLCON;
141     m=56=MDIV
142     m = (val>>12)&0xff;
143     p=2=PDIV
144     p = (val>>4)&0x3f;
145     s=2=SDIV
146     s = val&3;
147    //UPLL的计算方法,同MPLL一样,经计算知,UPLL=48MHz
148     UPLL = ((m+8)*FIN)/((p+2)*(1<
149     /*根据2440init里CLKVAL的值,CLKDIVN[3]=DIVN_UPLL=0
150     rCLKDIVN&8=0,所以UCLK=UPLL=48MHz*/
151     UCLK = (rCLKDIVN&8)?(UPLL>>1):UPLL;
152 }
153
154 void Temp_function() { Uart_Printf(“ Please input 1-11 to select test!!! ”); }
155
156    /* 定义一个结构体,没有结构体类型名称,但其结构体变量为CmdTip[],为一个数组。
157     结构体成员:
158            有一个指针,名为fun。其指向一个函数,函数的返回类型为void。
159            有一个指针,名为tip,其指向字符型。
160            函数的函数名就像数组名一样,其本身就是指针,代表函数的入口地址*/
161 struct {
162     void (*fun)(void);
163     char *tip;
164 }CmdTip[] = {
165                 { Temp_function, “Please input 1-11 to select test” } ,
166                 { BUZZER_PWM_Test, “Test PWM” } ,
167                 { RTC_Display, “RTC time display” } ,
168                 { Test_Adc, “Test ADC” } ,
169                 { KeyScan_Test, “Test interrupt and key scan” } ,
170                 { Test_Touchpanel, “Test Touchpanel” } ,
171                 { Lcd_TFT_Test, “Test TFT LCD” } ,
172                 { Test_Iic, “Test IIC EEPROM” } ,
173                 { PlayMusicTest, “UDA1341 play music” } ,
174                 { RecordTest, “UDA1341 record voice” } ,
175                 { Test_SDI, “Test SD Card” } ,
176                 { Camera_Test, “Test CMOS Camera”},
177                 { 0, 0}
178             };
  1 void Main(void)
  2 {
  3     char *mode;
  4     int i;
  5     U8 key;
  6     U32 mpll_val = 0 ;
  7     //U32 divn_upll = 0 ;
  8    /*#if如果给定条件为真,则编译下面代码,直到出现#else、#elif或#endif为止;否则就不编译。
  9    ADS10在option.h定义,ADS10=1,这段没有任何作用*/
 10     #if ADS10
 11 //    __rt_lib_init(); //for ADS 1.0
 12     #endif
 13   /*S3C2440有130个管脚。可以通过软件配置每个管脚的功能来满足系统及外设的要求。所以在程序开始之前,你必须定义每个管脚的配置。
 14     端口初始化,设置GPA/B/C/D/E/F/G/H/J相应的管脚,EXTINT0/1/2/3*/
 15     Port_Init();
 16    /*设置中断服务程序,初始化。
 17     把所有中断设置为IRQ模式,屏蔽所有中断请求*/
 18     Isr_Init();
 19     i = 2 ;    //don’t use 100M!
 20     switch ( i ) {
 21     case 0:    //200
 22         key = 12;
 23         mpll_val = (92<<12)|(4<<4)|(1);
 24         break;
 25     case 1:    //300
 26         key = 13;
 27         mpll_val = (67<<12)|(1<<4)|(1);
 28         break;
 29     case 2:    //400
 30       // 设置时钟分频比的值,FCLK:HCLK:PCLK
 31         key = 14;
 32      //  设置FCLK的值,MDIV=92,PDIV=1,SDIV=1
 33         mpll_val = (92<<12)|(1<<4)|(1);
 34         break;
 35     case 3:    //440!!!
 36         key = 14;
 37         mpll_val = (102<<12)|(1<<4)|(1);
 38         break;
 39     default:
 40         key = 14;
 41         mpll_val = (92<<12)|(1<<4)|(1);
 42         break;
 43     }
 44     //init FCLK=400M, so change MPLL first
 45     /*此函数在2440lib.c中定义。改变MPLLCON的值,MPLL的值影响FCLK。
 46     但是设置MPLL,在2440init.s已经完成了,也是FCLK=400Mhz*/
 47     ChangeMPllValue((mpll_val>>12)&0xff, (mpll_val>>4)&0x3f, mpll_val&3);
 48     /*设置MPLLCON后,得到FCLK的值。再设置CLKDIVN,得到HCLK、PCLK的值此函数在2440lib.c中定义。使得FCLK:HCLK:PCLK=1:4:8。如果FCLK:HCLK!=1:1,还要执行,
        MMU_SetAsyncBusMode()。同2440init.s一样*/
 49     ChangeClockDivider(key, 12);
 50    //计算FCLK、HCLK、PCLK、UCLK、cpu_freq
 51     cal_cpu_bus_clk();
 52     consoleNum = 0;    // Uart 1 select for debug.
 53     //UART初始化。此函数定义在2440lib.c
 54     Uart_Init( 0,115200 );
 55     /*S3C2440共有三个UART。在2440lib.c的静态变量whichUart=consoleNum。在此选择UART0*/
 56     Uart_Select( consoleNum );
 57    //蜂鸣声
 58     Beep(2000, 100);
 59    // 发送字节的函数
 60     Uart_SendByte(‘ ’);
 61    // 显示字符串的函数
 62     Uart_Printf(“ ”);
 63     Uart_Printf(“               TQ2440 Test Program ”);
 64     Uart_Printf(“                www.embedsky.net ”);
 65 //    Uart_Printf(“      Build time is: %s  %s ”, __DATE__ , __TIME__  );
 66     Uart_Printf(“ ”);
 67
 68   /*指针变量,本质上是一个变量,只是它是存放地址的变量,指针的类型代表的是它所指向的变量的类型。因此就有了指向整型、字符型、浮点型等其他类型的指针,但实际上所有类型的
 69     指针变量存放的都是int型的地址。因此从本质上不同类型的指针变量并没有区别。到底声明不同类型的指针变量的背后是什么?其实声明不同类型的指针变量即是规定了该变量结合指针
 70     运算符时读取内存中的字节数,同样在指针移动和指针的运算(加、减),在内存中移动的最小字节数。rMISCCR在2440addr中定义。
72     其原型为 #define rMISCCR (*(volatile unsigned *)0×56000080)。0×56000080为寄存器MISCCR的地址值。
 73     *(volatile unsigned *)0×56000080 含义:因为()优先级高于*,所以先执行(volatile unsigned *)0×56000080 这个表示将0×56000080强制转化为指针类型,指针指向的
 74     类型是unsigned,指针存放的地址为0×56000080。也就是说指针指向寄存器MISCCR。然后在执行()外面的*,表示取出指针所指向的值。整个表达式,就是取出寄存器MISCCR中存放
 75     的值。但rMISCCR的值改变,寄存器MISCCR中的值也随着改变。清零MISCCR[3],即use USB1 as device*/
 76     rMISCCR=rMISCCR&~(1<<3); // USBD is selected instead of USBH1
 77     //清零MISCCR[13],即USB port1 suspend mode=normal mode
 78     rMISCCR=rMISCCR&~(1<<13); // USB port 1 is enabled.
 79
 80     rDSC0 = 0x2aa;
 81     rDSC1 = 0x2aaaaaaa;
 82     //Enable NAND, USBD, PWM TImer, UART0,1 and GPIO clock,
 83     //the others must be enabled in OS!!!
 84     rCLKCON = 0xfffff0;
 85
 86    //内存存储管理。裸奔暂时用不上
 87    MMU_Init();    //
 88
 89     ISR_STARTADDRESS=0x33ff_ff00
 90    // 将值(0x33ff_ff00+0xf0)的值,载入到pISR_SWI的地址中(0x33ff_ff00+0×8)
 91     pISR_SWI=(_ISR_STARTADDRESS+0xf0);    //for pSOS
 92
 93     GPB5=nLED1,GPB6=nLED2,GPB7=nLED3,GPB8=nLED4
 94    // LED2、3亮
 95     Led_Display(0×66);
 96
 97     mode=”DMA”;
 98
 99     //将GPH9设置为input,其值为10时,管脚功能是CLKOUT0
100     Clk0_Disable();
101    // 将GPH10设置为input,其值为10时,管脚功能是CLKOUT1
102     Clk1_Disable();
103     mpll_val = rMPLLCON;
104
105     Lcd_TFT_Init() ;        // LCD initial
106     download_run=1; //The default menu is the Download & Run mode.
107
108     while(1)
109     {
110         U8 idx;
111         Uart_Printf(“ Please select function : ”);
112         for(i=0; CmdTip[i].fun!=0; i++)
113             Uart_Printf(“%d : %s ”, i, CmdTip[i].tip);
114         idx = Uart_GetIntNum_GJ() ;
115         if(idx
116         {
117             (*CmdTip[idx].fun)();
118             Delay(20);
119             Uart_Init( 0,115200 );
120         }
121     }
122
123 }
 1 void Isr_Init(void)
 2 {
 3     /*pISR_UNDEF在2440addr.h中定义。
 4     _ISR_STARTADDRESS在option.h中定义。_ISR_STARTADDRESS=0x33ff_ff00*/
 5     #define pISR_UNDEF (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0×4))//取出UNDEF中断服务程序地址中的内容
 6     //(unsigned)HaltUndef中HaltUndef为函数名,其代表函数的入口地址。
 7     //这条语句的意思就是将HaltUndef函数的入口地址放到UNDEF中断程序服务地址中。
 8     pISR_UNDEF=(unsigned)HaltUndef;
 9     pISR_SWI  =(unsigned)HaltSwi;
10     pISR_PABORT=(unsigned)HaltPabort;
11     pISR_DABORT=(unsigned)HaltDabort;
12     //所有的中断都设置为IRQ模式
13     rINTMOD=0×0;      // All=IRQ mode
14     BIT_ALLMSK=0xffff_ffff//在2440addr.h中定义
15     //屏蔽所有的中断的请求,这些中断就是INTMOD中的那些中断
16     rINTMSK=BIT_ALLMSK;      // All interrupt is masked.
17 }
18
19 void HaltUndef(void)
20 {
21     Uart_Printf(“Undefined instruction exception!!! ”);
22     while(1);
23 }
24
25 void HaltSwi(void)
26 {
27     Uart_Printf(“SWI exception!!! ”);
28     while(1);
29 }
30
31 void HaltPabort(void)
32 {
33     Uart_Printf(“Pabort exception!!! ”);
34     while(1);
35 }
36
37 void HaltDabort(void)
38 {
39     Uart_Printf(“Dabort exception!!! ”);
40     while(1);
41 }
42
43 void ClearMemory(void)
44 {
45     int memError=0;
46     U32 *pt;
47     Uart_Printf(“Clear Memory (%xh-%xh):WR”,_RAM_STARTADDRESS,HEAPEND);
48
49     pt=(U32 *)_RAM_STARTADDRESS;
50     while((U32)pt < HEAPEND)
51     {
52         *pt=(U32)0×0;
53         pt++;
54     }
55     if(memError==0)Uart_Printf(“O.K. ”);
56 }
57
58 void Clk0_Enable(int clock_sel)
59 {    // 0:MPLLin, 1:UPLL, 2:FCLK, 3:HCLK, 4:PCLK, 5:DCLK0
60     rMISCCR = rMISCCR&~(7<<4) | (clock_sel<<4);
61     rGPHCON = rGPHCON&~(3<<18) | (2<<18);
62 }
63 void Clk1_Enable(int clock_sel)
64 {    // 0:MPLLout, 1:UPLL, 2:RTC, 3:HCLK, 4:PCLK, 5:DCLK1
65     rMISCCR = rMISCCR&~(7<<8) | (clock_sel<<8);
66     rGPHCON = rGPHCON&~(3<<20) | (2<<20);
67 }
68 void Clk0_Disable(void)
69 {
70     rGPHCON = rGPHCON&~(3<<18);    // GPH9 Input
71 }
72 void Clk1_Disable(void)
73 {
74     rGPHCON = rGPHCON&~(3<<20);    // GPH10 Input
75 }
