1、用户层发生指令异常的处理流程?
用户层程序正在执行时,遇到未定义的指令(ARM不是别的指令)或者SWI软件中断指令(产生系统调用),就会产生异常,这里以未定义指令异常为例进行说明:
一旦出现未定义指令异常,CPU会自动做如下操作:
(1)未定义模式(ARM其中运行模式的一种)下对应的lr(即R14)寄存器保存当前发生异常的指令下一条指令的地址。例如,在用户态有A B C 三条指令,指令A发生未定义指令异常,则指令B的地址就会由CPU保存到未定义模式下的lr寄存器中,用于异常返回。
(2)CPU修改CPSR寄存器,进入未定义模式:
CPSR[4:0]=0b11011 /*将CPSR的低五位置位11011,正好对应未定义指令模式*/
(3)因为ARM异常只能在ARM状态处理,所以要将状态修改为ARM指令集状态:
CPSR[5]=0
(4)CPU根据发生的异常是未定义指令异常,将PC置为0x0000 0004:
PC=0x00000004
以上是CPU在做,剩下的都是操作系统完成,我这里只说个大概,具体细节见我写的另一个文档:
该地址对应的正是一条跳转指令:b vector_und + stubs_offset。该指令会跳转到相应的异常处理函数去执行,函数执行结束后会调用ret_to_usr函数,从SVC模式返回到USR模式,在这个函数中最后一条指令是:MOVS PC,LR。该指令将当前状态的LR寄存器赋值给PC,并且将当前模式寄存器SPSR拷贝到CPSR中(指令中MOV后的S位)
(5)LR保存的就是上面指令B的地址,至此未定义指令异常处理完毕。
2、是否每个进程都有一个APSR的副本?
不是的,一个模式对应一个APSR,该模式下的所有进程共享一个APSR。原因如下:
(1)APSR是CPSR的一个别名,即它们其实是一个东西,只是对于APSR,应用程序只能访问N(负数或小于)、Z(零)、C(进位或借位或扩展)、V(溢出)、Q(累计饱和位)和GE[3:0](大于等于标志位),应用程序通过这种机制间接访问CPSR,以上这些位在任何模式都能读写。(This is an application-level alias for the Current Program Status Register ( CPSR),ARMARM 手册B1-1145)
各个进程有自己的状态寄存器(CPSR),但是同一时刻只有一个进程在执行,当进程切换时,与该进程相关的CPSR会由操作系统保存起来,等到切换回来时再恢复。
