摘编:
在嵌入式系统中,内核映像与根文件系统映像存储在 ROM 或 Flash 等固态存储设备中,并且可以直接运行。但这样做是运行速度太慢,所以要把他们加载到ram中.实现主要有以下过程以嵌入式linux为例)
1.检测内存映射.
内存映射就是指在整个 4GB(CPU) 物理地址空间中有哪些地址范围被分配用来寻址系统的 RAM 单元。比如,在 Samsung S3C44B0X CPU 中,从 0x0c00,0000 到0x1000,0000 之间的 64M 地址空间被用作系统的 RAM 地址空间。虽然 CPU 通常预留出一大段足够的地址空间给系统 RAM,但是在搭建具体的嵌入式系统时却不一定会实现 CPU 预留预留的全部 RAM 地的全部 RAM 地址空间。也就是说,具体的嵌入式系统往往只把 CPU 址空间中的一部分映射到 RAM 单元上,而让剩下的那部分预留 RAM 地址空间处于未使用状态。
2.规划内存占用布局
这里包括两个方面:(1)内核映像所占用的内存范围;(2)根文件系统所占用的内存范围。在规划内存占用的布局时,主要考虑基地址和映像的大小两个方面。
对于内核映像,一般将其拷贝到从(MEM_START+0x8000) 这个基地址开始的大约1MB大小的内存范围内(嵌入式 Linux 的内核一般都不操过 1MB)。为什么要把从 MEM_START 到 MEM_START+0x8000 这段 32KB 大小的内存空出来呢?这是因为 Linux 内核要在这段内存中放置一些全局数据结构,如:启动参数和内核页表等信息。
而对于根文件系统映像,则一般将其拷贝到 MEM_START+0x0010,0000 开始的地方。如果用 Ramdisk 作为根文件系统映像,则其解压后的大小一般是1MB。
32k +0x8000 +0x0100 0000
MEM_Start Kernel Rootfs (1MB)
3.从 Flash 上拷贝
由于像 ARM 这样的嵌入式 CPU 通常都是在统一的内存地址空间中寻址 Flash 等固态存储设备的,因此从 Flash 上读取数据与从 RAM 单元中读取数据并没有什么不同。用一个简单的循环就可以完成从 Flash 设备上拷贝映像的工作:
while(count) {
*dest++ = *src++; /* they are all aligned with word boundary */
count -= 4; /* byte number */
