* 文件名称: main.c
* 程序作者: kidcao1987
* 程序版本: V1.0
* 功能描述: 左下角有一个LED灯,亮度会由暗变亮,再变暗。
* 编译器:WinAVR-20090313
* 芯片:ATmega16,外部11.0592MHZ晶振
* 技术支持:http://bbs.cepark.com
#include
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define PWM1 PD5
#define PWM2 PD4
uint i=0,flagA=0,flagB=0,j=0;
void PWM_Initial(void);
int main(void)
PWM_Initial();
while(1);
PORTD&=~((1<DDRD|=(1<TCCR1A=0xa3;
TCCR1B=0x0b;
OCR1A=0x0000;
OCR1B=0x03ff;
TIMSK|=(1<<3)|(1<<4);
sei(); //通道A、B都使用“比较匹配时清零OC1A/OC1B”,10位快速PWM,时钟源的分频系数为8分频
//写比较寄存器A、B初始值,打开AB通道比较中断,打开总中断
ISR(TIMER1_COMPA_vect) //定时器1通道A比较匹配中断,中断号来自GCC AVR附带函数库说明
if(flagA==0)
i++;
if(i>0x03ff)
flagA=1;
if(flagA==1)
i--;
if(i<=0)
flagA=0;
OCR1A=i;
ISR(TIMER1_COMPB_vect) //定时器1通道B比较匹配中断,中断号来自GCC AVR附带函数库说明
if(flagB==0)
j++;
if(j>0x03ff)
flagB=1;
if(flagB==1)
j--;
if(i<=0)
flagB=0;
OCR1B=j;
视频地址:http://v.youku.com/v_show/id_XMTYxNDg3MTAw.html
