有一个很笨但也很简单的方法 , 步骤如下:
1. 用AVRStudio在“c: emp”建立一个工程,例如叫“test.apr”,然后加入一个C程序源文件,例如叫“main.c”,现不要着急编译。
此步的关键之处是在建立工程过程中,一定要选择“第三方编译器”。
2. 打开你的ICCAVR,建立一个工程,叫“test.prj”,加入“main.c”,build之。
3. 关闭ICCAVR,切换到AVRStudio,在Project菜单中选择“Settings...”项,弹出对话框然后在其中作两个设置:
1)Command:将其中原先有的一句话改为“C:iccinimakew -f test.mak”,然后
2) Run stage settings/if output contains the下面的输入框中输入full。
完成以上步骤后,就可以用AVRStudio进行编译了。其原理是利用ICCAVR的Make操作生成了test.mak文件,然后调用命令行按照这个文件去编译工程。
这个方法很笨,在AVRStudio的帮助文档中好像讲了怎么设置,但是不好用。
其实,完全没有必要用AVRStudio去建立工程。用ICCAVR编程、编译、联接生成.cof文件,然后在AVRStudio中直接用File/Open 打开这个文件,就可以进行源码级的调试,或下载到目标板中了。
上面步骤2中用ICCAVR建立的工程一定要和用AVRSTudio建立的工程在同一个目录中。
