EEPROM 数据存储器
EEPROM 地址寄存器(EEARH 和 EEARL)
bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0
EEAR7 EEAR6 EEAR5 EEAR4 EEAR3 EEAR2 EEAR1 EEAR0
Res: 保留
保留位,读操作返回值为零。
EEAR8..0: EEPROM 地址
EEPROM地址寄存器 – EEARH和EEARL指定了512字节的EEPROM空间。EEPROM地址是线性
的,从0 到511。EEAR的初始值没有定义。在访问EEPROM之前必须为其赋予正确的数据。
EEPROM数据寄存器 EEDR
MSB LSB
EEDR7.0: EEPROM 数据
对于EEPROM写操作, EEDR是需要写到EEAR单元的数据;对于读操作,EEDR 是从
地址EEAR读取的数据。
EEPROM控制寄存器 EECR
– – – – EERIE EEMWE EEWE EERE
Res: 保留
保留位,读操作返回值为零。
EERIE: 使能EEPROM 准备好中断
若SREG 的I 为"1",则置位EERIE 将使能EEPROM 准备好中断。清零EERIE 则禁止此
中断。当EEWE 清零时EEPROM 准备好中断即可发生。
EEMWE: EEPROM 主机写使能
EEMWE决定了EEWE置位是否可以启动EEPROM写操作。当EEMWE为"1"时,在4个时钟周
期内置位EEWE将把数据写入EEPROM的指定地址;若EEMWE为"0“,则操作EEWE不起
作用。EEMWE置位后4个周期,硬件对其清零。见EEPROM 写过程中对EEWE 位的描述。
EEWE: EEPROM写使能
EEWE为EEPROM写操作的使能信号。当EEPROM数据和地址设置好之后,需置位EEWE以便将
数据写入EEPROM。此时EEMWE必须置位,否则EEPROM写操作将不会发生。
#include
#include
/*EEPROM的512字节读写操作*/
void EEPROM_write(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData)//写数据.存数据的地址0-511之间
while(EECR & (1<
EEDR = ucData;//设置数据
EECR |= (1<
unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAddress)//读数据
while(EECR & (1<
EECR |= (1<
