查询方式:发送数据——先发后查;
接收数据——先查后收。
中断方式:发送数据——发送、等待中断、中断中发送;
接收数据——等待中断、在中断中接收。
下面让我们通过两个列子进一步看一下两者的区别:
/******************查询方式实现的串口通讯*************************/
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar code table[]="E-mail:xtxy_esl@163.com ";
uchar i,temp;
//查询方式时必须EA=0;ES=0; //关总中断
void init_ser() //串口初始化
TMOD=0x20; //定时器1工作于方式2
TH1=0xf3; //娤初值波特率为2400
TL1=0xf3;
TR1=1; //开定时器1
SCON=0x50; //设置串口方式1 允许接收
EA=0; //关总中断
void out_ser() //串口输出
while(table[i] != ')
SBUF=table[i];
while(!TI); //注意“;”
TI=0;
i++;
i=0;
SBUF=temp;
while(!TI);
TI=0;
void main()
init_ser(); //串口初始化
while(1) //必须在大循环中
if(RI) //扫描是否接收到数据(一个字节)
RI=0;
temp=SBUF;
out_ser(); //串口输出
/******************中断方式实现的串口通讯*************************/
//查询方式时必须EA=1;ES=1; //关总中断
#include
//uchar code table[]="you get ";
uchar temp,flag;
TH1=0xfd; //娤初值波特率为
TL1=0xfd;
TR1=1; //开定时器1
EA=1; //开总中断
ES=1; //开串口中断
void main()
init_ser();
while(1)
if(flag==1)
ES=0;
SBUF=temp;
while(!TI);
TI=0;
ES=1;
flag=0;
void ser() interrupt 4
temp=SBUF; //读走数据
RI=0;
flag=1;
