单片机 > 单片机程序设计 > 详情
C51与汇编混合编程详解
发布时间:2025-04-03 发布时间:
1.在 C文件中要嵌入汇编代码片以如下方式加入汇编代码:
#pragma ASM
;Assembler Code Here
#pragma ENDASM
  2.在 Project窗口中包含汇编代码的 C文件上右键,选择“Options for ...”,点击右边的“Generate Assembler SRC File”和“Assemble SRC File”,使检查框由灰色变成黑色(有效)状态;
  3.根据选择的编译模式,把相应的库文件(如 Small模式时,是 KeilC51LibC51S.Lib)加入工程中,该文件必须作为工程的最后文件;
  4.编译,即可生成目标代码。
  来个实例吧:
#include
void main(void)
    P2=1;
    #pragma asm
    MOV R7,#10
DEL:MOV R6,#20
    DJNZ R6,$
    DJNZ R7,DEL
    #pragma endasm
    P2=0;
C51和汇编混合编程(2)-无参数传递的函数调用:C51调用汇编函数
  1.无参数传递的函数调用
  先来个例子:其中example.c和example.a51为项目中的两个文件
***********************example.c***********************************************
extern void delay100();
main()
    delay100;
***********************example.a51***********************************************
?PR?DELAY100 SEGMENT CODE; //在程序存储区中定义段
PUBLIC DELAY100;       //声明函数
RSEG ?PR?DELAY100;      //函数可被连接器放置在任何地方
DELAY100:
  MOV R7,#10
DEL:
  MOV R6,#20
  DJNZ R6,$
  DJNZ R7,DEL
  RET
END
在example.c文件中,先声明外部函数,然后直接在main中调用即可。
在example.a51中,
?PR?DELAY100 SEGMENT CODE;  作用是在程序存储区中定义段,DELAY100为段名,?PR?表示段位于程序存储区内
PUBLIC DELAY100;         作用是声明函数为公共函数
RSEG ?PR?DELAY100;        表示函数可被连接器放置在任何地方,RSEG是段名的属性
段名的开头为PR,是为了和C51内部命名转换兼容,命名转换规律如下:
CODE-?PR?
XDATA-?XD
DATA-?DT
BIT-?BI
PDATA-?PD
