单片机 > 单片机程序设计 > 详情
c51编程中sbit sfr 用法
发布时间:2020-06-04 发布时间:
1 首先区分bit 和sbit
bit和int char之类的差不多,只不过char=8位, bit=1位而已。都是变量,编译器在编译过程中分配地址。除非你指定,否则这个地址是随机的。这个地址是整个可寻址空间,RAM+FLASH+扩展空间。bit只有0和1两种值,意义有点像Windows下VC中的BOOL。
sbit是对应可位寻址空间的一个位,可位寻址区:20H~2FH。一旦用了sbi xxx = REGE^6这样的定义,这个sbit量就确定地址了。sbit大部分是用在寄存器中的,方便对寄存器的某位进行操作的。
sbit的用法有三种:
  第一种方法:sbit 位变量名=地址值
  第二种方法:sbit 位变量名=SFR名称^变量位地址值
  第三种方法:sbit 位变量名=SFR地址值^变量位地址值
如定义PSW中的OV可以用以下三种方法:
sbit OV=0xd2 (1)说明:0xd2是OV的位地址值
sbit OV=PSW^2 (2)说明:其中PSW必须先用sfr定义好
sbit OV=0xD0^2 (3)说明:0xD0就是PSW的地址值
  因此这里用sfr P1_0=P1^0;就是定义用符号P1_0来表示P1.0引脚,如果你愿意也可以起P10一类的名字,只要下面程序中也随之更改就行了。
注意:"^"实质代表的是异或运算,可以算一下,恰好符合。
2.Sfr用法
sfr 似乎不是标准C 语言的关键字,而是Keil 为能直接访问80C51 中的SFR 而提供了一个新的关键词,其用法是:sfrt 变量名=地址值。
例:sfr P1 = 0x90;
这样的一行即定义P1 与地址0x90 对应,P1 口的地址就是0x90.
SFR的定义在头文件reg51.h或reg52.h中。
C51 特殊功能寄存器SFR的名称和地址
