电巢学堂
详情
813287
c51编程中sbit 和bit有什么区别
发布时间:
2020-06-04
发布时间:
标签:
bit
sbit
C51编程
首先,bit和sbit都是C51扩展的变量类型
sbit一般用来定义特殊功能寄存器的位变量,以方便对寄存器的某位进行操作的
例如:sbit TXD=P3^0; 这样就定义了TXD为位变量,并且这个sbit量有确定的地址
bit则与一般的变量差不多,只不过bit定义的变量只有两种值存在0或是1
例如:bit p=0;编译器在编译过程将分配地址,所分配的地址是随机的
分享至
发布时间:
2020-06-04
发布时间:
上一篇:C51编程中对单片机绝对地址访问的两种方法
下一篇:c51编程中sbit sfr 用法
相关推荐
更多
单片机制作超级流水灯
ARM 汇编寻址方式…
ARM支持9种寻址方式:立即数寻址.寄存器寻址.寄存器偏移寻址.寄存器间接寻址.基址变址寻址.多寄存器寻址.相对寻址.堆栈寻址.块拷贝寻址.立即数寻址将数据直接存放的指令中发给CPU.首先由于ARM的一条指令占…
LCD1602液晶显示模块的单片机驱动深入详解之软件篇(AVR)…
LCD1602液晶显示模块的驱动虽然比七段数码管之类的显示要复杂一些.但实际上也并不是很难.最主要的还是初始化.为什么这么说呢?我们在调试一块新液晶屏的时候.都会先初始化看看有没有光标在闪.没有光标前是一番…
ARMv8学习 ---- SP_EL0和SP_ELx…
在AArch64状态下.SP对应的物理寄存器有如下四个(某一时刻只能对应下面其中一个):SP_EL0和SP_EL1SP_EL2SP_EL3如何使用呢?1.如果程序运行在EL0.那么使用的是SP_EL02.如果程序运行在其他Exception level下.可…
PIC单片机控制温度传感器测温的设计…
试温度.并用1602显示屏显示温度//1.第一行显示:Temperature//2.第二行显示:实测温度值//**********//**************************************************//实验目的://熟悉使用单片机运用DS18B20温度传感器测…
ARM9内核μC/OS-II系统实现SD卡文件系统电子电路设计图…
在ARM9嵌入式处理器和μC/OS-II操作系统基础上.采用容量大.体积小.性价比高的存储介质SD卡来存储长时间段的测量数据.对FAT32进行了裁剪.并结合SD卡的底层的读写程序.从而实现了嵌入式SD 卡文件系统.这样就能很…
正点原子STM32F4外部中断实验…
最多只能有7个外部中断.下面这个是GPIO口初始化.void KEY_Init(void){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA|RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);//使能GPIOA,…
STM32f103的数电采集电路的DMA设计和使用优化程序…
DMA.全称为:Direct Memory Access.即直接存储器访问.DMA传输方式无需CPU直接控制传输.也没有中断处理方式那样保留现场和恢复现场的过程.通过硬件为RAM与I/O设备开辟一条直接传送数据的通路.能使CPU的效率大为…
