>_<:24c02>
>_<:delay.c>
1 #include "delay.h"
2 /*------------------------------------------------
3 uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
4 unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
5 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
6 长度如下 T=tx2+5 uS
7 ------------------------------------------------*/
8 void DelayUs2x(unsigned char t)
9 {
10 while(--t);
11 }
12 /*------------------------------------------------
13 mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
14 unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
15 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编
16 ------------------------------------------------*/
17 void DelayMs(unsigned char t)
18 {
19 while(t--)
20 {
21 //大致延时1mS
22 DelayUs2x(245);
23 DelayUs2x(245);
24 }
25 }
>_<:delay.h>
1 #ifndef __DELAY_H__
2 #define __DELAY_H__
3 /*------------------------------------------------
4 uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
5 unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
6 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
7 长度如下 T=tx2+5 uS
8 ------------------------------------------------*/
9 void DelayUs2x(unsigned char t);
10 /*------------------------------------------------
11 mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
12 unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
13 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编
14 ------------------------------------------------*/
15 void DelayMs(unsigned char t);
16
17 #endif
>_<:display.c>
1 #include"display.h"
2 #include"delay.h"
4 #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
5 //sbit LATCH1=P2^0;//定义锁存使能端口 段锁存
6 //sbit LATCH2=P2^3;// 位锁存
8 unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
9 unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
10 unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
11 /*------------------------------------------------
12 显示函数,用于动态扫描数码管
13 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
14 如输入0表示从第一个显示。
15 Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
17 void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
18 {
19 static unsigned char i=0;
20
21 DataPort=0; //清空数据,防止有交替重影
22 LATCH1=1; //段锁存
23 LATCH1=0;
24
25 DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
26 LATCH2=1; //位锁存
27 LATCH2=0;
28
29 DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
30 LATCH1=1; //段锁存
31 LATCH1=0;
32
33 i++;
34 if(i==Num)
35 i=0;
36 }
37 /*------------------------------------------------
38 定时器初始化子程序
39 ------------------------------------------------*/
40 void Init_Timer0(void)
41 {
42 TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
43 //TH0=0x00; //给定初值
44 //TL0=0x00;
45 EA=1; //总中断打开
46 ET0=1; //定时器中断打开
47 TR0=1; //定时器开关打开
48 }
49 /*------------------------------------------------
50 定时器中断子程序
51 ------------------------------------------------*/
52 void Timer0_isr(void) interrupt 1
53 {
54 TH0=(65536-2000)/256; //重新赋值 2ms
55 TL0=(65536-2000)%256;
56 Display(0,8);
57 }
>_<:display.h>
1 #include
3 #ifndef __DISPLAY_H__
4 #define __DISPLAY_H__
6 #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
7 sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
8 sbit LATCH2=P2^3;// 位锁存
9
10 extern unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
11 extern unsigned char code dofly_DuanMa[10];
13 显示函数,用于动态扫描数码管
14 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
15 如输入0表示从第一个显示。
16 Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
17 ------------------------------------------------*/
18 void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
19 /*------------------------------------------------
20 定时器初始化子程序
21 ------------------------------------------------*/
22 void Init_Timer0(void);
23
24 #endif
>_<:i2c.c>
2 名称:IIC协议
3 内容:函数是采用软件延时的方法产生SCL脉冲,固对高晶振频率要作 一定的修改....(本例是1us机器
4 周期,即晶振频率要小于12MHZ)
5 ------------------------------------------------*/
6 #include "i2c.h"
7 #include "delay.h"
8 #define _Nop() _nop_() //定义空指令
9 bit ack; //应答标志位
10 sbit SDA=P2^1;
11 sbit SCL=P2^0;
13 启动总线
15 void Start_I2c()
16 {
17 SDA=1; //发送起始条件的数据信号
18 _Nop();
19 SCL=1;
20 _Nop(); //起始条件建立时间大于4.7us,延时
21 _Nop();
22 _Nop();
23 _Nop();
24 _Nop();
25 SDA=0; //发送起始信号
26 _Nop(); //起始条件锁定时间大于4μ
27 _Nop();
28 _Nop();
29 _Nop();
30 _Nop();
31 SCL=0; //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
32 _Nop();
33 _Nop();
34 }
35 /*------------------------------------------------
36 结束总线
37 ------------------------------------------------*/
38 void Stop_I2c()
39 {
40 SDA=0; //发送结束条件的数据信号
41 _Nop(); //发送结束条件的时钟信号
42 SCL=1; //结束条件建立时间大于4μ
43 _Nop();
44 _Nop();
45 _Nop();
46 _Nop();
47 _Nop();
48 SDA=1; //发送I2C总线结束信号
49 _Nop();
50 _Nop();
51 _Nop();
52 _Nop();
53 }
54 /*----------------------------------------------------------------
55 字节数据传送函数
56 函数原型: void SendByte(unsigned char c);
57 功能: 将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对
58 此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0 假)
59 发送数据正常,ack=1; ack=0表示被控器无应答或损坏。
60 ------------------------------------------------------------------*/
61 void SendByte(unsigned char c)
62 {
63 unsigned char BitCnt;
64
65 for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) //要传送的数据长度为8位
66 {
67 if((c<
68 else SDA=0;
69 _Nop();
70 SCL=1; //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
71 _Nop();
72 _Nop(); //保证时钟高电平周期大于4μ
73 _Nop();
74 _Nop();
75 _Nop();
76 SCL=0;
77 }
78
79 _Nop();
80 _Nop();
81 SDA=1; //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
82 _Nop();
83 _Nop();
84 SCL=1;
85 _Nop();
86 _Nop();
87 _Nop();
88 if(SDA==1)ack=0;
89 else ack=1; //判断是否接收到应答信号
90 SCL=0;
91 _Nop();
92 _Nop();
93 }
94 /*----------------------------------------------------------------
95 字节数据传送函数
96 函数原型: unsigned char RcvByte();
97 功能: 用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),
98 发完后请用应答函数。
99 ------------------------------------------------------------------*/
100 unsigned char RcvByte()
101 {
102 unsigned char retc;
103 unsigned char BitCnt;
104
105 retc=0;
106 SDA=1; //置数据线为输入方式
107 for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)
108 {
109 _Nop();
110 SCL=0; //置时钟线为低,准备接收数据位
111 _Nop();
112 _Nop(); //时钟低电平周期大于4.7us
113 _Nop();
114 _Nop();
115 _Nop();
116 SCL=1; //置时钟线为高使数据线上数据有效
117 _Nop();
118 _Nop();
119 retc=retc<<1;
120 if(SDA==1)retc=retc+1; //读数据位,接收的数据位放入retc中
121 _Nop();
122 _Nop();
123 }
124 SCL=0;
125 _Nop();
126 _Nop();
127 return(retc);
128 }
129 /*----------------------------------------------------------------
130 应答子函数
131 原型: void Ack_I2c(void);
132
133 ----------------------------------------------------------------*/
134 void Ack_I2c(void)
135 {
136
137 SDA=0;
138 _Nop();
139 _Nop();
140 _Nop();
141 SCL=1;
142 _Nop();
143 _Nop(); //时钟低电平周期大于4μ
144 _Nop();
145 _Nop();
146 _Nop();
147 SCL=0; //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收
148 _Nop();
149 _Nop();
150 }
151 /*----------------------------------------------------------------
152 非应答子函数
153 原型: void NoAck_I2c(void);
154
155 ----------------------------------------------------------------*/
156 void NoAck_I2c(void)
157 {
158
159 SDA=1;
160 _Nop();
161 _Nop();
162 _Nop();
163 SCL=1;
164 _Nop();
165 _Nop(); //时钟低电平周期大于4μ
166 _Nop();
167 _Nop();
168 _Nop();
169 SCL=0; //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收
170 _Nop();
171 _Nop();
172 }
173 /*----------------------------------------------------------------
174 向无子地址器件发送字节数据函数
175 函数原型: bit ISendByte(unsigned char sla,ucahr c);
176 功能: 从启动总线到发送地址,数据,结束总线的全过程,从器件地址sla.
177 如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
178 注意: 使用前必须已结束总线。
179 ----------------------------------------------------------------*/
180 /*bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c)
181 {
182 Start_I2c(); //启动总线
183 SendByte(sla); //发送器件地址
184 if(ack==0)return(0);
185 SendByte(c); //发送数据
186 if(ack==0)return(0);
187 Stop_I2c(); //结束总线
188 return(1);
189 }
190 */
191 /*----------------------------------------------------------------
192 向有子地址器件发送多字节数据函数
193 函数原型: bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,ucahr *s,unsigned char no);
194 功能: 从启动总线到发送地址,子地址,数据,结束总线的全过程,从器件
195 地址sla,子地址suba,发送内容是s指向的内容,发送no个字节。
196 如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
197 注意: 使用前必须已结束总线。
198 ----------------------------------------------------------------*/
199 bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no)
200 {
201 unsigned char i;
202 for(i=0;i
203 {
204 Start_I2c(); //启动总线
205 SendByte(sla); //发送器件地址
206 if(ack==0)return(0);
207 SendByte(suba); //发送器件子地址
208 if(ack==0)return(0);
209
210 SendByte(*s); //发送数据
211 if(ack==0)return(0);
212 Stop_I2c(); //结束总线
213 DelayMs(1); //必须延时等待芯片内部自动处理数据完毕
214 s++;
215 suba++;
216 }
217 return(1);
218 }
219 /*----------------------------------------------------------------
220 向无子地址器件读字节数据函数
221 函数原型: bit IRcvByte(unsigned char sla,ucahr *c);
222 功能: 从启动总线到发送地址,读数据,结束总线的全过程,从器件地
223 址sla,返回值在c.
224 如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
225 注意: 使用前必须已结束总线。
226 ----------------------------------------------------------------*/
227 /*bit IRcvByte(unsigned char sla,unsigned char *c)
228 {
229 Start_I2c(); //启动总线
230 SendByte(sla+1); //发送器件地址
231 if(ack==0)return(0);
232 *c=RcvByte(); //读取数据
233 NoAck_I2c(); //发送非就答位
234 Stop_I2c(); //结束总线
235 return(1);
236 }
237 */
238 /*----------------------------------------------------------------
239 向有子地址器件读取多字节数据函数
240 函数原型: bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,ucahr *s,unsigned char no);
241 功能: 从启动总线到发送地址,子地址,读数据,结束总线的全过程,从器件
242 地址sla,子地址suba,读出的内容放入s指向的存储区,读no个字节。
243 如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
244 注意: 使用前必须已结束总线。
245 ----------------------------------------------------------------*/
246 bit IRcvStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no)
247 {
248 unsigned char i;
249
250 Start_I2c(); //启动总线
251 SendByte(sla); //发送器件地址
252 if(ack==0)return(0);
253 SendByte(suba); //发送器件子地址
254 if(ack==0)return(0);
255
256 Start_I2c();
257 SendByte(sla+1);
258 if(ack==0)return(0);
259
260 for(i=0;i
261 {
262 *s=RcvByte(); //发送数据
263 Ack_I2c(); //发送就答位
264 s++;
265 }
266 *s=RcvByte();
267 NoAck_I2c(); //发送非应位
268 Stop_I2c(); //结束总线
269 return(1);
270 }
>_<:i2c.h>
2 名称:IIC协议 头文件
3 内容:
5 #ifndef __I2C_H__
6 #define __I2C_H__
8 #include
9 #include
10 #define _Nop() _nop_() //定义空指令
12 启动总线
13 ------------------------------------------------*/
14 void Start_I2c();
15 /*------------------------------------------------
16 结束总线
18 void Stop_I2c();
20 字节数据传送函数
21 函数原型: void SendByte(unsigned char c);
22 功能: 将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对
23 此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0 假)
24 发送数据正常,ack=1; ack=0表示被控器无应答或损坏。
25 ------------------------------------------------------------------*/
26 void SendByte(unsigned char c);
27 /*----------------------------------------------------------------
28 字节数据传送函数
29 函数原型: unsigned char RcvByte();
30 功能: 用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),
31 发完后请用应答函数。
32 ------------------------------------------------------------------*/
33 unsigned char RcvByte();
34 /*----------------------------------------------------------------
35 应答子函数
36 原型: void Ack_I2c(void);
37 ----------------------------------------------------------------*/
38 void Ack_I2c(void);
39 /*----------------------------------------------------------------
40 非应答子函数
41 原型: void NoAck_I2c(void);
42 ----------------------------------------------------------------*/
43 void NoAck_I2c(void);
44 /*----------------------------------------------------------------
45 向无子地址器件发送字节数据函数
46 函数原型: bit ISendByte(unsigned char sla,ucahr c);
47 功能: 从启动总线到发送地址,数据,结束总线的全过程,从器件地址sla.
48 如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
49 注意: 使用前必须已结束总线。
50 ----------------------------------------------------------------*/
51 bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c);
52 /*----------------------------------------------------------------
53 向有子地址器件发送多字节数据函数
54 函数原型: bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,ucahr *s,unsigned char no);
55 功能: 从启动总线到发送地址,子地址,数据,结束总线的全过程,从器件
56 地址sla,子地址suba,发送内容是s指向的内容,发送no个字节。
57 如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
58 注意: 使用前必须已结束总线。
59 ----------------------------------------------------------------*/
60 bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no);
61 /*----------------------------------------------------------------
62 向无子地址器件读字节数据函数
63 函数原型: bit IRcvByte(unsigned char sla,ucahr *c);
64 功能: 从启动总线到发送地址,读数据,结束总线的全过程,从器件地
65 址sla,返回值在c.
66 如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
67 注意: 使用前必须已结束总线。
68 ----------------------------------------------------------------*/
69 bit IRcvByte(unsigned char sla,unsigned char *c);
70 /*----------------------------------------------------------------
71 向有子地址器件读取多字节数据函数
72 函数原型: bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,ucahr *s,unsigned char no);
73 功能: 从启动总线到发送地址,子地址,读数据,结束总线的全过程,从器件
74 地址sla,子地址suba,读出的内容放入s指向的存储区,读no个字节。
75 如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
76 注意: 使用前必须已结束总线。
77 ----------------------------------------------------------------*/
78 bit IRcvStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no);
79 #endif
>_<:main>
2 名称:IIC协议 24c02存储开机次数
3 内容:每次开机,开机数值加1并存储到24c02
5 #include
6 #include "i2c.h"
8 #include "display.h"
9
10 main()
11 {
12 unsigned char num=0;
13 Init_Timer0();
14 IRcvStr(0xae,50,&num,1); //从24c02读出数据
15 num++;
16 ISendStr(0xae,50,&num,1); //写入24c02
17 DelayMs(10);
18 TempData[0]=dofly_DuanMa[num/100];
19 TempData[1]=dofly_DuanMa[(num%100)/10];
20 TempData[2]=dofly_DuanMa[(num%100)%10];
21
22 while(1)
23 {
24 }
25 }
