先将数据存进去,然后再读出来显示在数码管上。
除了代码里定义的连线外还要把p0连接到8位数码管的8针上。
1 /*-----------------------------------------------
2 名称:IIC协议 EEPROM24c02
3 内容:此程序用于检测EEPROM性能,测试方法如下:写入24c02一些数据,然后在内存中清除这些数据,
4 掉电后主内存将失去这些信息,然后从24c02中调入这些数据。看是否与写入的相同。
5 函数是采用软件延时的方法产生SCL脉冲,固对高晶振频率要作 一定的修改....(本例是1us机器
6 周期,即晶振频率要小于12MHZ)
7 ------------------------------------------------*/
8 #include
9 #include
10
11 #define _Nop() _nop_() //定义空指令
12
13 // 常,变量定义区
14 unsigned char code dofly_DuanMa[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
15 0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};// 显示段码值0~F
16 unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
17
18 sbit LATCH1=P2^2;
19 sbit LATCH2=P2^3;
20
21 sbit SDA=P2^1; //模拟I2C数据传送位
22 sbit SCL=P2^0; //模拟I2C时钟控制位
23
24 bit ack; //应答标志位
25
26 void DelayUs2x(unsigned char t);//函数声明
27 void DelayMs(unsigned char t);
28 /*------------------------------------------------
29 uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
30 unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
31 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
32 长度如下 T=tx2+5 uS
33 ------------------------------------------------*/
34 void DelayUs2x(unsigned char t)
35 {
36 while(--t);
37 }
38 /*------------------------------------------------
39 mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
40 unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
41 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编
42 ------------------------------------------------*/
43 void DelayMs(unsigned char t)
44 {
45
46 while(t--)
47 {
48 //大致延时1mS
49 DelayUs2x(245);
50 DelayUs2x(245);
51 }
52 }
53 /*------------------------------------------------
54 启动总线
55 ------------------------------------------------*/
56 void Start_I2c()
57 {
58 SDA=1; //发送起始条件的数据信号
59 _Nop();
60 SCL=1;
61 _Nop(); //起始条件建立时间大于4.7us,延时
62 _Nop();
63 _Nop();
64 _Nop();
65 _Nop();
66 SDA=0; //发送起始信号
67 _Nop(); //起始条件锁定时间大于4μ
68 _Nop();
69 _Nop();
70 _Nop();
71 _Nop();
72 SCL=0; //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
73 _Nop();
74 _Nop();
75 }
76 /*------------------------------------------------
77 结束总线
78 ------------------------------------------------*/
79 void Stop_I2c()
80 {
81 SDA=0; //发送结束条件的数据信号
82 _Nop(); //发送结束条件的时钟信号
83 SCL=1; //结束条件建立时间大于4μ
84 _Nop();
85 _Nop();
86 _Nop();
87 _Nop();
88 _Nop();
89 SDA=1; //发送I2C总线结束信号
90 _Nop();
91 _Nop();
92 _Nop();
93 _Nop();
94 }
95 /*----------------------------------------------------------------
96 字节数据传送函数
97 函数原型: void SendByte(unsigned char c);
98 功能: 将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对
99 此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0 假)
100 发送数据正常,ack=1; ack=0表示被控器无应答或损坏。
101 ------------------------------------------------------------------*/
102 void SendByte(unsigned char c)
103 {
104 unsigned char BitCnt;
105
106 for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) //要传送的数据长度为8位
107 {
108 if((c<
109 else SDA=0;
110 _Nop();
111 SCL=1; //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
112 _Nop();
113 _Nop(); //保证时钟高电平周期大于4μ
114 _Nop();
115 _Nop();
116 _Nop();
117 SCL=0;
118 }
119 _Nop();
120 _Nop();
121 SDA=1; //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
122 _Nop();
123 _Nop();
124 SCL=1;
125 _Nop();
126 _Nop();
127 _Nop();
128 if(SDA==1)ack=0;
129 else ack=1; //判断是否接收到应答信号
130 SCL=0;
131 _Nop();
132 _Nop();
133 }
134 /*----------------------------------------------------------------
135 字节数据传送函数
136 函数原型: unsigned char RcvByte();
137 功能: 用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),
138 发完后请用应答函数。
139 ------------------------------------------------------------------*/
140 unsigned char RcvByte()
141 {
142 unsigned char retc;
143 unsigned char BitCnt;
144
145 retc=0;
146 SDA=1; //置数据线为输入方式
147 for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)
148 {
149 _Nop();
150 SCL=0; //置时钟线为低,准备接收数据位
151 _Nop();
152 _Nop(); //时钟低电平周期大于4.7us
153 _Nop();
154 _Nop();
155 _Nop();
156 SCL=1; //置时钟线为高使数据线上数据有效
157 _Nop();
158 _Nop();
159 retc=retc<<1;
160 if(SDA==1)retc=retc+1; //读数据位,接收的数据位放入retc中
161 _Nop();
162 _Nop();
163 }
164 SCL=0;
165 _Nop();
166 _Nop();
167 return(retc);
168 }
169 /*----------------------------------------------------------------
170 应答子函数
171 原型: void Ack_I2c(void);
172 ----------------------------------------------------------------*/
173 void Ack_I2c(void)
174 {
175 SDA=0;
176 _Nop();
177 _Nop();
178 _Nop();
179 SCL=1;
180 _Nop();
181 _Nop(); //时钟低电平周期大于4μ
182 _Nop();
183 _Nop();
184 _Nop();
185 SCL=0; //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收
186 _Nop();
187 _Nop();
188 }
189 /*----------------------------------------------------------------
190 非应答子函数
191 原型: void NoAck_I2c(void);
192 ----------------------------------------------------------------*/
193 void NoAck_I2c(void)
194 {
195 SDA=1;
196 _Nop();
197 _Nop();
198 _Nop();
199 SCL=1;
200 _Nop();
201 _Nop(); //时钟低电平周期大于4μ
202 _Nop();
203 _Nop();
204 _Nop();
205 SCL=0; //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收
206 _Nop();
207 _Nop();
208 }
209 /*----------------------------------------------------------------
210 向无子地址器件发送字节数据函数
211 函数原型: bit ISendByte(unsigned char sla,ucahr c);
212 功能: 从启动总线到发送地址,数据,结束总线的全过程,从器件地址sla.
213 如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
214 注意: 使用前必须已结束总线。
215 ----------------------------------------------------------------*/
216 /*bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c)
217 {
218 Start_I2c(); //启动总线
219 SendByte(sla); //发送器件地址
220 if(ack==0)return(0);
221 SendByte(c); //发送数据
222 if(ack==0)return(0);
223 Stop_I2c(); //结束总线
224 return(1);
225 }
226 */
227
228 /*----------------------------------------------------------------
229 向有子地址器件发送多字节数据函数
230 函数原型: bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,ucahr *s,unsigned char no);
231 功能: 从启动总线到发送地址,子地址,数据,结束总线的全过程,从器件
232 地址sla,子地址suba,发送内容是s指向的内容,发送no个字节。
233 如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
234 注意: 使用前必须已结束总线。
235 ----------------------------------------------------------------*/
236 bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no)
237 {
238 unsigned char i;
239
240 Start_I2c(); //启动总线
241 SendByte(sla); //发送器件地址
242 if(ack==0)return(0);
243 SendByte(suba); //发送器件子地址
244 if(ack==0)return(0);
245
246 for(i=0;i
247 {
248 SendByte(*s); //发送数据
249 DelayMs(1);
250 if(ack==0)return(0);
251 s++;
252 }
253 Stop_I2c(); //结束总线
254 return(1);
255 }
256
257 /*----------------------------------------------------------------
258 向无子地址器件读字节数据函数
259 函数原型: bit IRcvByte(unsigned char sla,ucahr *c);
260 功能: 从启动总线到发送地址,读数据,结束总线的全过程,从器件地
261 址sla,返回值在c.
262 如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
263 注意: 使用前必须已结束总线。
264 ----------------------------------------------------------------*/
265 /*bit IRcvByte(unsigned char sla,unsigned char *c)
266 {
267 Start_I2c(); //启动总线
268 SendByte(sla+1); //发送器件地址
269 if(ack==0)return(0);
270 *c=RcvByte(); //读取数据
271 NoAck_I2c(); //发送非就答位
272 Stop_I2c(); //结束总线
273 return(1);
274 }
275
276 */
277 /*----------------------------------------------------------------
278 向有子地址器件读取多字节数据函数
279 函数原型: bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,ucahr *s,unsigned char no);
280 功能: 从启动总线到发送地址,子地址,读数据,结束总线的全过程,从器件
281 地址sla,子地址suba,读出的内容放入s指向的存储区,读no个字节。
282 如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
283 注意: 使用前必须已结束总线。
284 ----------------------------------------------------------------*/
285 bit IRcvStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no)
286 {
287 unsigned char i;
288
289 Start_I2c(); //启动总线
290 SendByte(sla); //发送器件地址
291 if(ack==0)return(0);
292 SendByte(suba); //发送器件子地址
293 if(ack==0)return(0);
294
295 Start_I2c();
296 SendByte(sla+1);
297 if(ack==0)return(0);
298
299 for(i=0;i
300 {
301 *s=RcvByte(); //发送数据
302 Ack_I2c(); //发送就答位
303 s++;
304 }
305 *s=RcvByte();
306 NoAck_I2c(); //发送非应位
307 Stop_I2c(); //结束总线
308 return(1);
309 }
310 /*------------------------------------------------
311 主函数
312 ------------------------------------------------*/
313 void main()
314 {
315 unsigned char dofly[4]={1,2,3,4}; // 显示码值 1234
316 unsigned char i;
317
318 ISendStr(0xae,4,dofly,4); //写入24c02
319 DelayMs(200);
320 dofly[0]=0; //清除当前数据
321 dofly[1]=0;
322 dofly[2]=0;
323 dofly[3]=0;
324 IRcvStr(0xae,4,dofly,4); //调用存储数据
325
326 while(1)
327 {
328 P0=dofly_DuanMa[dofly[i]];//显示存储数据
329 LATCH1=1; //锁存
330 LATCH1=0;
331
332 P0=dofly_WeiMa[i]; //取位码
333 LATCH2=1; // 锁存
334 LATCH2=0;
335 DelayMs(200); //延时用于演示显示数据
336 DelayMs(200);
337 i++;
338 if(i==4)
339 i=0;
340 }
341 }
