dScope for Windows使用详解
第一节 概述
1. 主窗口(MainFRAMe Window)
可设置其它各种调试窗口,设置断点、观察点,修改地址空间,加载文件等等;
2. 调试窗口(DEBUG Window)
支持用户程序的各种显示方式,可连续运行,单步运行用户程序,并可在线 汇编;
3. 命令窗口(Command Window)
支持命令行的输入;
4. 观察窗口(Watch Window)
可设置所要观察的变量、表达式等;
5. 寄存器窗口(Registe Window)
显示内部寄存器的内容,程序运行次数等;
6. 串口窗口(Serical Windows)
显示串口接收和发送的数据;
7. 性能分析窗口
显示所要观察的各程序段占用CPU的空间;
8. 内存窗口(Memory Window)
显示所选择的内存中的数据;
9. 符号浏览窗口(Symbol Browser Window)
显示各种符号名称,包括专有符号,用户自定义符号(函数名、变量、标号)等;
10. 调用线窗口(Call-Stack Window)
动态显示当前执行的程序段的函数调用关系;
11. 代码覆盖窗口
提供当前模块内各程序段中被执行代码的比率;
12. 外围设备窗口(peripherals)
可显示I/O口,定时器,中断,串口等外围设备状态;
第二节 dScope for Windows基本操作
1. 指定初始化文件
在uVision的Option菜单dScope Debugger中指定dScope的初始化文件,用uVision的RUN启动dScope将自动加载此初始化文件,自动执行其中命令;
下面是一个例子,可以看出调入一个调试代码的过程。Ds51.ini:
load 8051.dll
load test
slog>>test.log
xtal=11.0592
define button "go to main","g,main"
ws RevCounter
ws rm.r
g,main
PA RESET
PA serial
PA timer0
2. 观察变量
方法1:命令行
WS expression [, numberbase ] [ LINE ]
其中numberbase为显示数制,10对应10进制,16对应16进制,缺省为16进制。LINE为单行显示,缺省为多行显示。
方法2:setup->Watchpoints,在对话框中输入变量
3. 显示RAM的值
d i(x,d):起始地址,终止地址
d 变量名
4. 观察堆栈
View->Call-stack->Show invocation,可以跟踪调用过程;
5. 中断处理程序调试
在装入8051.dll后,在dScope的主菜单中将增加Peripherial,其有4个字菜单:
I/0 port:Pi端口状态
Interrupt:中断设置
Timer:定时器中断状态
Serial:串口中断状态
设置相应的中断请求标志位即可产生中断。
6. 性能分析(Performance Analyzer:PA)
PA用来分析一段代码执行占用CPU的百分比。定义:
命令行 PA func_name
第三节 dScope for Windows命令文件的编制
dScope除了用命令行的方式进行调试以外,还可将各种调试命令汇集于一个调试文件中,然后调用该文件,就可达到自动测试用户源代码的目的。dScope的命令文件支持C/PL/M的格式,因而编制调试命令文件与编制C语言程序有些类似。
1. 地址空间及地址空间类型
(1) 地址空间分段
dScope提供的最大可用空间为16M,实际上我们只用以下三段:
① 内部数据空间段(0X00段或D段)
0X00:0X0000~0X00:0XFFFF(对MSC51而言为0X00:0X00FF)
② 外部数据空间段(0X01段式或X段)
0X01:0X0000~0X01~0XFFFF
③ 程序空间段(0XFF段或C段)
0XFF:0X0000~0XFF:0XFFFF
(2) 地址空间类型
C:代码空间
D:内部直接寻址空间
I: 内部间接寻址空间
X:外部数据空间
B:位寻址空间
P:I/O口
EB:扩展的位寻址空间(MCS251专有)
ED:扩展的数据空间(MCS251专有)
CO:常数空间(MCS251专有)
HC:正常数空间(MCS251专有)
2. 常量
dScope支持十六进制、八进制、十进制、二进制常数,其后缀分别为H、Q(O)、T(或无)、Y;
dScope不区分常量的大、小写。
(1) 整型常量
分为整型(int),无符号整型(uint,00rd),长整型(long),无符号长整型(Wlong、Word)。
(2) 浮点型常量
与ANSI C相同。
(3) 字符串常量
与ANSI C相同
(4) 字符常量
分为字符型(Char)和无符号字符型(Uchar)一种。
(5) 行号常数
指用户程序中的行号,实际上是个地址
(6) 位常量(Bit):
0和1
(7) 地址常数
地址常数的种类很多,地址常数不同于行号常数,行号常数就是一个地址,而地址数被引用时,实际上是取该地址中的数据。
C:代码地址常数,如C:0X0012或0XFF:0X0012
D:内部直接寻址地址常数,如D:0X0068或0X00:0X0068
I:内部间按寻址地址常数,如I:0X0010或0X00:0X0010
X:外部数据空间地址常数,如X:0X0028或0X01:0X0028
B:位地址常数,如B:0X20或B:0X24.0
EB:扩展的位地址常数(MCS251专有),
ED:扩展的数据空间地址常数(MCS251专有)
CO:常数空间地址常数(MCS251专有)
HC:正常数空间地址常数(MCS251专有)
(8) 标识符常量
即用户源程序中的标号、函数名等,实际上代表某一地址。
(9) 用户源程序中定义的常数
3. 变量
dScope所支持的变量名或标识符最多可由31个字符组成,第一个字母为A~Z,a~z,下划线或问号,后续字符可为字母、数字、下划线和问号。除CPU变量和系统变量外,dScope不支持全局变量,但可视“define”命令定义的变量为全局变量。
Dscope所支持的变量分为以下几种(变量名称不区分大、小写),支持类型转换:
(1) 整型变量
分为整型变量(int)、无符号整型变量(uint/word),长整型(Long) 、无符号长整型(Ulong/dword)。
(2) 浮点型变量(float)
与ANSI C相同。
(3) 字符型变量L
分为字符型(char)变量和无符号字符型(Uchar)
(4) 位变量(Bit)
(5) 系统变量
dScope自己定义了一系列内部变量,用户可对这些变量进行读或读/写操作, 可被用户自定义数所引用。
a. Cycles (Read Only)
32位变量(Ulong),指示当前程序执行已花费的指令周期(cycle)。
b. Ramsize(R/W)
16位变量(Uint),指示内部可直接寻址的数据空间大小。
c. Radix(R/N)
8位变量(Uchar),决定输出的数制
Radix=0X0A (10进制),Radix=0X10 (16进制)
d. -IIP-(R/W)
8位变量(Uchar),指示当前的中断嵌套数目。
e. $ (R/W)
32位变量(Ulong),指出PC值,通过对其进行写操作,可改变程序执行的流程。
f. Itrace (R/W)
8位变量(Uchar),决定是否对程序运行情况进行记录
Itrace=1,使能记录操作
Itrace=0,根本上记录操作
g. __Break__(R/W)
8位变量(Uchar) __Break__=1,中止程序的运行
h. __Mode__和__FRAMe size__是MCS 251专有的变量。
(6) CPU变量
即R0~R7、A、C(位变量)、B、DPTR及特殊功能寄存器变量,对这些变量均可进行读、写操作。
(7) 用户源程序中定义的变量、数组、结构等
4. 运算符
dScope支持ANSI C的运算符,包括算术运算符,逻辑运算符,关系运算符。
5. 表达式
以运算符将dScope所支持的常量、变量、函数等连接在一起,就构成了dScope的表达式。
6. 数组
dScope不支持在命令文件中定义数组,但可引用用户程序中的数组,引用方式如同C。
7. 结构和联合
dScope不支持在命令文件中定义结构和联合,但可引用用户程序中的结构和联合,引用方式如同C,但如要输出整个结构或联合的结果,就要用命令“OBJ”。
8. 指针:
不可自定义指针,但支持用户源程序中的指针变量。
9. dScope命令语句
dScope提供了一系列调试命令。在命令文件中,dScope只支持这些语句及前述定义的表达式,C语言的语句均不被支持,但在命令文件所包含的用户自定义函数(非用户源程序中的函数)中支持C语句,但用户自定义函数中同样不支持数组、结构、联合和指针。
(1) ASM
在线汇编命令,格式如下:
ASM C:0Xnnnn (或标号);设定插入汇编指令的地址
ASM 汇编指令
ASM 汇编指令
插入完毕后,在debug窗口内选择“Assemble->Assemble”完成编译。
(2) Assign
串行口分配指令,格式如下:
Assign channeloutreg
对MCS51为:Assign Win Soot
但目前的dScope版本并未提供完整串口窗口功能。
(3) Define
用户自定义变量指令,格式如下:
Define
类型一为如前所述的变量类型,Define指令定义的变量可能为全局变量,可为用户自定义函数所引用。
(4) Display
内存显示命令,格式如下二:
D 起始地址,结束地址
地址如前所述的地址常数,标识符常量。
(5) Enter
内存修改指令,格式如下:
E 类型地址=表达式 [表达式2],[……]
类型如前所述,地址如前所述的地址常数。表达式如前所述,但如果是函数名称(含标号、指针变量),则关键字E→EP
(6) Map/Reset map
Map为内存段修改指令,Reset map将内存段复位或缺省值。
(7) Object
用以引用用户源程序中的结构(联合)、数组、格式如下:
Obj表达式 [n,],[Line]
表达式为用户源程序中的数组,结构(联合)名称。当Line缺省时,数目、结构(联合)的内容按n行输出;如有Line,则单行输出。
(8) U
反汇编命令,格式如下:
U [地址]
地址包括地址常 数及标识符常量,指明反汇编的起始地址。
(9) WK
观察点删除命令,格式如下:
WK n1[n2 ],[……] ;删除指定的观察点,n为字符型,整型
常数
WK * ;删除所有的观察点
(10) WS
观察点设置命令,格式如下:
WS 表达式[,n][LINE]
关键字LINE存在时,观察点表达式单行输出
LINE缺省时,观察点表达式n行输出。
(11) G
连续运行命令,格式如下:
G [起始地址],[终止地址]
地址为标识符常量或地址常数,地址缺省时,为连续运行。
(12) T/P
单步运行指令,格式如下:
T/P n ;n指至单行运行的步数,P指给用户当调用某函数时,把它作为一步处理,并不进入该函数运行。
(13) PA
性能分析操作指令,其分以下几种:
PA
显示当前所设置的性能分析程度段
PA Kill *
删除当前所设置的所有性能分析程序段
PA Kill n1 [,n2],[……]
删除指定的性能分析程序段
PA 地址范围
设置性能分析程序段,地址范围可以起始地址和结束地址的方式给出,也可给出函数名,行号范围。
PA Reset
复位性能分析窗口(PA Windows),清除所有的记录。
(14) BD
断点失效命令,格式如下:
BD n1 [,n2],[,……] ;disable指定的断点
DB * ;disable所有的断点
(15) BE
断点使能命令,格式如下:
BE M [,n2],[,……] ;使能指定的断点
BE * ;使能所有的断点
(16) BK
断点删除指令,格式如下:
BK M[,n2],[,……] ;删除指定的断点
BK * ;删除所有的断点
(17) BL
断点显示指令,显示所有被定义的断点。
(18) BS
断点定义指令,dScope支持多达40个断点,具体格式如下:
a.BS 表达式[,count] [,“cmd”]
count:经过该断点的次数 [选项]
“cmd”:断点到达后附带执行的dScope命令(连项)
表达式一个条件表达式,此时该断点称为条件断点(运算符为&.&&,<
BS READ 表达式 [,count] [,“cmd”]
BS WRITE 表达式 [,count] [“cmd”]
BS READWRITE 表达式 [,count] [,“cmd”]
以上三种断点称访问式(Access断点),当某一址或变量被访问(R/W)或某些值被读写时,程序被中断。
(19) Define button
图标定义指令,用于当窗口(Toolbox)
(20) !
DOS窗口Open命令,以“EXIT”命令退出DOS窗口。
(21) Include
文件包含命令,格式如下:
Include [路径] 文件名
dScope支持以文件包含的方式调入并执行调试命令文件,用户自定义函数文件,调试命令文件可以有后缀,也可无后缀。
(22) Load
加载命令,格式如下:
Load [路径] 文件名
Load指令能够加载的文件必须具有以下格式之一。
Intel Hex/Hex 386格式
Intel Object (OMF_51) 格式
Intel Object (OMF-251) 格式
dScope的CPU驱动文件(.DLL)
(23) LOG
Command Window存盘指令,用于将Command Windows中的内容输出到指定的文件中,格式如下:
LOG > [路径]文件名 ;创建一个新文件
LOG >> [路径]文件名 ;将Command Windows的内容输出到某个已
存在的文件中。
LOG OFF 完成输出操作并开闭该文件
LOG指令只将LOG>或LOG>>与LOG OFF指令之间的操作命令存入该指定文件。
(24) Reset
复位指令,具体格式如下:
Reset ;执行dScope的复位
Reset Map ;复位外部数据空间
Reset Var ;复位SET指令定义的变量
(25) Save
该指令将一段内存映象以19EX386/HEX的格式存盘,具体格式如下:
Save 路径 文件名:地址1、地址2
地址1、地址2指所要保存的空间范围,既可是标识符,也可是址常数。
(26) SET
该指令回来定义dScope目标代码预定义变量的含义,这些预定义变量包括以下二种:
SRC ;指出所在的路径
F1~F12;对应于键盘上的12个功能键,定义这些功能键的含义。
SET指令的格式为:
SET 变量=“字符串”
SET 变量
10. 函数
dScope支持三种函数,即dScope预定义函数,用户自定义函数和信号函数,分别详述如下:
(1) dScope预定义函数
dScope号提供8个预定义函数(可视为dScope的库函数)
①Void Printf(“String”,输出表列)
屏幕打印函数,与ANSI C的Printf ( ) 函数相同
②Void exec(“Command__String”)
Command__String为一有效的命令字符串,此函数用于在运行用户自定义函数的过程中执行dScope命令,这个函数提供了一个很重要的编制测试命令文件的方法。
③int getint(“Prompt__String”);从键盘输入一个整数
int getlong (“Prompt__String”);从键盘输入一个长整数
float getfloat (“Prompt__String”);从键盘输入一个浮点数
以上这三个函数被执行时,dScope会弹出一个dialog box等待用户输入数据,其标题栏上是“Prompt__String”,利用这个函数,不仅可以为变量赋值,也可使用户得以看清前一阶段的测试结果。
④int rand (int seed)
该函数会输出一个随机数(-32768~32768)
⑤Void memeset (ulorg start , ulong end ,uchar val)
该函数用于给地址范围(Start__end)内的内存赋值(Val)
⑥Void twatch (Long cycles)
定时函数,时间由(Long cycles)决定,它是以指令周期计数的,它也 用于产生一个信号波形,该函数必须用于信号函数中。
(2) 用户自定义函数
这类函数不同于用户源程序中的数函,其定义格式为
Func 返回类型 函数名(参数序列)
语句
返回类型如前所述的变量类型
用户自定义函数中的语句与ANSI C相似,只是不支持数组结构、联合、指针,可引用dScope系统变量,define语句定义的变量和用户源程序变量,不支持dScope命令,如想在函数中执行dScope命令,要借助于exec(“Command__String”)函数,可引用dScope预定义的函数(除了twatch ( )函数),不支持ANSI C的库函数。
(3) 信号函数
用于产生具有某一波形的信号,定义格式为:
Signal返回类型函数名(参数长列){
语句
信号函数主要是利用twatch ( )函数,目前dScope版本在提供这一功能上面还有一定问题。
(4) dScope函数与ANSI函数的区别
① 不支持条件汇编
② 不支持头文件
③ 无变量的初始化
④ 不支持数组、结构、指针
⑤ 调用方式不同,自定义函数和信号函数首先要包含一个函数文件之中,然而在测试命令文件中以Inclule指令调用该函数文件,最后才能以函数名调用之。
⑥ 函数调用只支持传值方式。
