1. Warning 280:’i’:unreferenced local variable
说明局部变量i 在函数中未作任何的存取操作。
解决方法消除函数中i 变量的宣告。
2. Warning 206:’Music3’:missing function-prototype
说明Music3( )函数未作宣告或未作外部宣告所以无法给其他函数调用。
解决方法将叙述void Music3(void)写在程序的最前端作宣告如果是其他文件的函数则要写成extern void Music3(void),即作外部宣告。
3. Compling :C:8051MANN.C
Error:318:can’t open file ‘beep.h’
说明在编译C:8051MANN.C 程序过程中由于main.c 用了指令#include “beep.h”,但却找不到所致。
解决方法编写一个beep.h 的包含档并存入到c:8051 的工作目录中。
4. Compling:C:8051LED.C
Error 237:’LedOn’:function already has a body
说明LedOn( )函数名称重复定义即有两个以上一样的函数名称。
解决方法修正其中的一个函数名称使得函数名称都是独立的。
5. ***WARNING 16:UNCALLED SEGMENT,IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
SEGMENT: ?PR?_DELAYX1MS?DELAY
说明DelayX1ms( )函数未被其它函数调用也会占用程序记忆体空间。
解决方法去掉DelayX1ms( )函数或利用条件编译#if …..#endif,可保留该函数并不编译。
6. ***WARNING 6 :XDATA SPACE MEMORY OVERLAP
TO: 0025H
说明外部资料ROM 的0025H 重复定义地址
解决方法外部资料ROM 的定义如下
Pdata unsigned char XFR_ADC _at_0x25 其中XFR_ADC 变量的名称为0x25,请检查是
否有其它的变量名称也是定义在0x25 处并修正它
7 .WARNING 206:’DelayX1ms’: missing function-prototype
C:8051INPUT.C
Error 267 :’DelayX1ms ‘:requires ANSI-style prototype C:8051INPUT.C
说明程序中有调用DelayX1ms 函数但该函数没定义即未编写程序内容或函数
已定义但未作宣告。
解决方法编写DelayX1ms 的内容编写完后也要作宣告或作外部宣告可在delay.h
的包含档宣告成外部以便其它函数调用。
8. ***WARNING 1:UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
SYMBOL:MUSIC3
MODULE:C:8051MUSIC.OBJ(MUSIC)
***WARNING 2:REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
SYMBOL:MUSIC3
ADDRESS:0018H
说明程序中有调用MUSIC 函数但未将该函数的含扩档C 加入到工程档
Prj 作编译和连接。
解决方法设MUSIC3 函数在MUSIC C 里将MUSIC C 添加到工程文件中去。
9 .***ERROR 107:ADDESS SPACE OVERFLOW
SPACE: DATA
SEGMENT: _DATA_GOUP_
LENGTH: 0018H
***ERROR 118: REFERENCE MADE TO ERRONEOUS EXTERNAL
SYMBOL: VOLUME
MODULE: C:8051OSDM.OBJ (OSDM)
ADDRESS: 4036H
说明data 存储空间的地址范围为0~0x7f,当公用变量数目和函数里的局部变量如果存
储模式设为SMALL 则局部变量先使用工作寄存器R2~R7 作暂存当存储器不够用时则会
以data 型别的空间作暂存的个数超过0x7f 时就会出现地址不够的现象
解决方法将以data 型别定义的公共变量修改为idata 型别的定义
相关描述:
Keil C51编译错误总结:http://www.laogu.com/wz_2531.htm
Keil C51编译错误警告解决方法积累:http://blog.csdn.net/rtgchym/article/details/6209933
Keil C51编译错误:http://zlgc.usx.edu.cn/kc/dgdz/news_more.asp?id=1206
Keil C51错误的解决办法:http://wenku.baidu.com/view/9aac92257375a417866f8fa7.html
C51-keil编译常见错误和警告处理:http://www.docin.com/p-615871167.html
