#include
sbit LED1 = P2^0;
sbit LED = P2^1; //定义LED灯,通过LED显示调光效果
sbit LED2 = P2^2;
unsigned char CYCLE; //定义周期 该数字X基准定时时间 如果是10 则周期是10 x 0.1ms
unsigned char PWM_ON ;//定义高电平时间
/* 延时函数 &nbs/******************************************************************/
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
/* 主函数 */
void main()
bit Flag;
TMOD |=0x01; //定时器设置 0.1ms in 12M crystal
TH0=(65536-100)/256;
TL0=(65536-100)%256; //定时0.1mS
IE= 0x82; //打开中断
TR0=1;
CYCLE = 50; // 时间可以调整 这个是10调整 8位PWM就是256步
while(!Flag)
delay(20000); //延时时间,从一个亮度到下一个亮度的间隔时间,速度快就能看到连续效果
PWM_ON++; //这个使用较长延时,以便能看清楚变化过程
if(PWM_ON == CYCLE)
{ //这个里可以添加其他程序 如到最亮时候控制设备
Flag=1;
while(Flag) //亮度递减 同上,是个相反的过程
delay(20000); //延迟时间为20000*0.4=8000us
PWM_ON--;
if(PWM_ON == 0)
Flag=0;
/* 定时器中断函数 */
void tim(void) interrupt 1 using 1
static unsigned char count;
if (count==PWM_ON)
LED1 = 1;
LED = 1; //灯灭
LED2 = 1;
count++;
if(count == CYCLE)
count=0;
if(PWM_ON!=0) //如果开启时间是0 保持原来状态
LED1 = 0;
LED = 0; //灯亮
LED2 = 0;
