// 包含必要的头文件
#include "LED.H"
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
// 将较长的标识符定义成较短的形式
#define SysCtlPeriEnable SysCtlPeripheralEnable
#define SysCtlPeriDisable SysCtlPeripheralDisable
#define GPIOPinTypeIn GPIOPinTypeGPIOInput
#define GPIOPinTypeOut GPIOPinTypeGPIOOutput
#define GPIOPinTypeOD GPIOPinTypeGPIOOutputOD
// 定义KEY
#define KEY_PERIPH SYSCTL_PERIPH_GPIOG
#define KEY_PORT GPIO_PORTG_BASE
#define KEY_PIN GPIO_PIN_5
// 防止JTAG失效
void JTAG_Wait(void)
SysCtlPeriEnable(KEY_PERIPH); // 使能KEY所在的GPIO端口
GPIOPinTypeIn(KEY_PORT , KEY_PIN); // 设置KEY所在管脚为输入
if ( GPIOPinRead(KEY_PORT , KEY_PIN) == 0x00 ) // 如果复位时按下KEY,则进入
for (;;); // 死循环,以等待JTAG连接
SysCtlPeriDisable(KEY_PERIPH); // 禁止KEY所在的GPIO端口
// GPIOD中断初始化
void GPIOD_IntInit(void)
SysCtlPeriEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD); // 使能GPIOD端口
GPIOPinTypeIn(GPIO_PORTD_BASE , GPIO_PIN_1); // 设置PD1管脚为输入
GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTD_BASE , // 设置PD1的中断类型
GPIO_PIN_1 ,
GPIO_LOW_LEVEL); //低电平触发
GPIOPinIntEnable(GPIO_PORTD_BASE , GPIO_PIN_1); // 使能PD1管脚中断
IntEnable(INT_GPIOD); // 使能GPIOD端口中断
// GPIOG中断初始化
void GPIOG_IntInit(void)
SysCtlPeriEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOG); // 使能GPIOG端口
GPIOPinTypeIn(GPIO_PORTG_BASE , GPIO_PIN_5); // 设置PG5管脚为输入
GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTG_BASE , // 设置PG5的中断类型
GPIO_PIN_5 ,
GPIOPinIntEnable(GPIO_PORTG_BASE , GPIO_PIN_5); // 使能PG5管脚中断
IntEnable(INT_GPIOG); // 使能GPIOG端口中断
// 系统初始化
void SystemInit(void)
SysCtlLDOSet(SYSCTL_LDO_2_50V); // 设置LDO输出电压
SysCtlClockSet(SYSCTL_USE_OSC | // 系统时钟设置,采用主振荡器
SYSCTL_OSC_MAIN |
SYSCTL_XTAL_6MHZ |
SYSCTL_SYSDIV_1);
SysCtlLDOSet(SYSCTL_LDO_2_75V); // 配置PLL前须将LDO电压设置为2.75V
SysCtlClockSet(SYSCTL_USE_PLL | // 系统时钟设置,采用PLL
SYSCTL_OSC_MAIN | // 主振荡器
SYSCTL_XTAL_6MHZ | // 外接6MHz晶振
SYSCTL_SYSDIV_10); // 分频结果为20MHz
LED_Init(LED1); // 初始化LED1和LED2
LED_On(LED1); // 点亮LED1
GPIOD_IntInit(); // GPIOD中断初始化
GPIOG_IntInit(); // GPIOG中断初始化
IntMasterEnable(); // 使能处理器中断(开全局中断)
// 主函数(程序入口)
int main(void)
JTAG_Wait(); // 防止JTAG失效,重要!
SystemInit(); // 系统初始化
for (;;)
// GPIOD的中断服务函数
void GPIO_Port_D_ISR(void)
unsigned long ulStatus;
ulStatus = GPIOPinIntStatus(GPIO_PORTD_BASE , true); // 读取中断状态
GPIOPinIntClear(GPIO_PORTD_BASE , ulStatus); // 清除中断状态,重要(必须软清楚)
if ( ulStatus & GPIO_PIN_1 ) // 如果PD1的中断状态有效
// 如果有GPIOD端口其它管脚的中断要处理,请并列多个if语句
// GPIOG的中断服务函数
void GPIO_Port_G_ISR(void)
ulStatus = GPIOPinIntStatus(GPIO_PORTG_BASE , true); // 读取中断状态
GPIOPinIntClear(GPIO_PORTG_BASE , ulStatus); // 清除中断状态,重要
if ( ulStatus & GPIO_PIN_5 ) // 如果PG5的中断状态有效
LED_Off(LED1); // 熄灭LED1
// 如果有GPIOG端口其它管脚的中断要处理,请并列多个if语句
