单片机 > 单片机程序设计 > 详情
LPC1768的USB使用-枚举过程
发布时间:2025-02-19 发布时间:
枚举过程如下
#ifndef __USBCORE_H__
#define __USBCORE_H__
/* USB端点0 发送数据结构体*/
typedef struct _USB_EP_DATA
    U8 *pData;
    U16 Count;
} USB_EP_DATA;
/* USB全局变量 */
extern U16 USB_DeviceStatus;
extern U8 USB_DeviceAddress;
extern U8 USB_Configuration;
/* 端点0输出数据缓冲区 */
extern U8 EP0Buf[USB_MAX_PACKET0];
/* 端点输入信息暂存 */
extern USB_EP_DATA EP0Data;
/* usb setup包数据暂存 */
extern USB_SETUP_PACKET SetupPacket;
/* usb初始化类内核变量 */
extern void USB_ResetCore(void);
#endif
#include "usb.h"
#include "usbcfg.h"
#include "usbhw.h"
#include "usbcore.h"
#include "usbdesc.h"
#include "usbuser.h"
#include "hid.h"
#pragma diag_suppress 111,1441
U16 USB_DeviceStatus;//usb的设备状态,比如唤醒之类的
U8 USB_DeviceAddress;//usb设备的地址,在枚举阶段主机会设置地址
U8 USB_Configuration;//usb设备的当前配置(usb可以有几套配置)
USB_SETUP_PACKET SetupPacket;//usb setup包
//usb设备复位
    USB_DeviceStatus = 0;//设备上电初始状态
    USB_DeviceAddress = 0;
    USB_Configuration = 0;
//usbsetup包的获取
void USB_SetupStage(void)
    USB_ReadEP(0x00, (U8 *)&SetupPacket);
//usb写入数据 端点0 in
void USB_DataInStage(void)
    U32 cnt;
    if (EP0Data.Count > USB_MAX_PACKET0)
        cnt = USB_MAX_PACKET0;
    } else
        cnt = EP0Data.Count;
    cnt = USB_WriteEP(0x80, EP0Data.pData, cnt);
    EP0Data.pData += cnt;
    EP0Data.Count -= cnt;
//usb输出数据 out
void USB_DataOutStage(void)
    U32 cnt;
    cnt = USB_ReadEP(0x00, EP0Data.pData);
//usb发送0状态包
void USB_StatusInStage(void)
    USB_WriteEP(0x80, NULL, 0);
//usb读取状态包
void USB_StatusOutStage(void)
    USB_ReadEP(0x00, EP0Buf);
//usb请求描述符(标准请求)
__inline BOOL USB_ReqGetDescriptor (void)
    U8 *pD;
    U32 len, n;
    switch (SetupPacket.bmRequestType.BM.Recipient)
    case REQUEST_TO_DEVICE://设备请求
        switch (SetupPacket.wValue.WB.H)
        case USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE://设备描述符
            EP0Data.pData = (U8 *)USB_DeviceDescriptor;
            len = USB_DEVICE_DESC_SIZE;
            usb_debug_printf("获取设备描述符 ");
            break;
        case USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE://配置描述符
            pD = (U8 *)USB_ConfigDescriptor;
            for (n = 0; n != SetupPacket.wValue.WB.L; n++)//可能有多个配置,选择指定的配置
                if (((USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR *)pD)->bLength != 0)
                    pD += ((USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR *)pD)->wTotalLength;
            if (((USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR *)pD)->bLength == 0)
                usb_debug_printf("没有指定的配置描述符 ");
                return (__FALSE);
            EP0Data.pData = pD;
            len = ((USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR *)pD)->wTotalLength;
            usb_debug_printf("获取配置描述符 ");
            break;
        case USB_STRING_DESCRIPTOR_TYPE://字符串描述符
            pD = (U8 *)USB_StringDescriptor;
            for (n = 0; n != SetupPacket.wValue.WB.L; n++)//根据字符串描述符的ID选择相应的字符串,这一项和设备描述符中的字符串ID相关
                if (((USB_STRING_DESCRIPTOR *)pD)->bLength != 0)
                    pD += ((USB_STRING_DESCRIPTOR *)pD)->bLength;
            if (((USB_STRING_DESCRIPTOR *)pD)->bLength == 0)
                usb_debug_printf("获取字符串描述符不支持 ");
                return (__FALSE);
            EP0Data.pData = pD;
            len = ((USB_STRING_DESCRIPTOR *)pD)->bLength;
            usb_debug_printf("获取字符串描述符 %d ",n);
            break;
        default:
            usb_debug_printf("不支持的请求对象 ");
            return (__FALSE);
        break;
    case REQUEST_TO_INTERFACE://请求接口
        switch (SetupPacket.wValue.WB.H)//接口请求类型
            case HID_REPORT_DESCRIPTOR_TYPE://报告描述符
                if (SetupPacket.wIndex.WB.L != USB_HID_IF_NUM)
                    return (__FALSE); /* Only Single HID Interface is supported */
                EP0Data.pData = (U8 *)HID_ReportDescriptor;
                len = HID_ReportDescSize;
                usb_debug_printf("请求报告描述符 ");
            break;
            case HID_PHYSICAL_DESCRIPTOR_TYPE://端点物理特性描述符
                usb_debug_printf("不支持的描述符 ");
                return (__FALSE); /* 不支持*/
            default:
                return (__FALSE);
        break;
    default:
        return (__FALSE);
    if (EP0Data.Count> len)//发送的数据不能比指定的数据多,多的截取掉
        EP0Data.Count = len;
    return (__TRUE);
//设置配置
__inline BOOL USB_ReqSetConfiguration (void)
    USB_COMMON_DESCRIPTOR *pD;//通配的描述符
    U32 n;
    case REQUEST_TO_DEVICE://设备设置配置
        if (SetupPacket.wValue.WB.L)//配置值大于0.进行配置
            pD = (USB_COMMON_DESCRIPTOR *)USB_ConfigDescriptor;
            while (pD->bLength)
                switch (pD->bDescriptorType)//选择描述符类型
                case USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE://配置描述符类型
                    if (((USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR *)pD)->bConfigurationValue == SetupPacket.wValue.WB.L)
                        USB_Configuration = SetupPacket.wValue.WB.L;//保存主机发送来的配置号
                        USB_Configure(__TRUE);
                    else
                        (U8 *)pD += ((USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR *)pD)->wTotalLength;
                        usb_debug_printf("设置下一个配置 ");
                        continue;
                    break;
                case USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE:
                    break;
                case USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE:
                    n = ((USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR *)pD)->bEndpointAddress & 0x8F;
                    USB_ConfigEP((USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR *)pD);
                    USB_EnableEP(n);
                    USB_ResetEP(n);
                    usb_debug_printf("设置端点配置 ");
                    break;
                (U8 *)pD += pD->bLength;
        else
            USB_Configure(__FALSE);//禁止全部端点响应
        if (USB_Configuration != SetupPacket.wValue.WB.L)//这一句是核心,在切换配置的时候尤其重要
            return (__FALSE);
        break;
    default:
        return (__FALSE);
    return (__TRUE);
void usb_debug_printf_setup(void)
    usb_debug_printf("读取   :  ");
    usb_debug_printf("0x%02x,0x%02x,0x%02x,0x%02x,0x%02x,0x%02x,0x%02x,0x%02x ",SetupPacket.bmRequestType.B,
        SetupPacket.bRequest,SetupPacket.wValue.WB.L,SetupPacket.wValue.WB.H,SetupPacket.wIndex.WB.L,
        (u8)SetupPacket.wIndex.WB.H,SetupPacket.wLength,(u8)((SetupPacket.wLength)>>8));
void USB_EndPoint0_setup_process(void)
    USB_SetupStage();//获取setup数据包
    usb_debug_printf_setup();
    EP0Data.Count = SetupPacket.wLength; /* 获取可以发送的数据最大字节数量 */
    switch (SetupPacket.bmRequestType.BM.Type)
    case REQUEST_STANDARD://标准请求
        switch (SetupPacket.bRequest)//识别标准请求类型
        case USB_REQUEST_GET_STATUS://获取状态
            USB_SetStallEP(0x80);
            EP0Data.Count = 0;
            usb_debug_printf("获取状态,不支持 ");
            break;
        case USB_REQUEST_CLEAR_FEATURE://清除特性
            EP0Data.Count = 0;
            usb_debug_printf("清除特性,不支持 ");
            break;
        case USB_REQUEST_SET_FEATURE://设置特性
            EP0Data.Count = 0;
            usb_debug_printf("设置特性,不支持 ");
            break;
        case USB_REQUEST_SET_ADDRESS://设置地址
            USB_DeviceAddress = 0x80 | SetupPacket.wValue.WB.L;
            USB_StatusInStage();
            usb_debug_printf("设置地址 ");
            break;
        case USB_REQUEST_GET_DESCRIPTOR://获取描述符
            if (!USB_ReqGetDescriptor())
                EP0Data.Count = 0;
                return;
            USB_DataInStage();
            break;
        case USB_REQUEST_SET_DESCRIPTOR://设置描述符
            USB_SetStallEP(0x00);
            EP0Data.Count = 0;
            usb_debug_printf("设置描述符,不支持 ");
            break;
        case USB_REQUEST_GET_CONFIGURATION://获取配置
            EP0Data.Count = 0;
            usb_debug_printf("获取配置,不支持 ");
            break;
        case USB_REQUEST_SET_CONFIGURATION://设置配置
            if (!USB_ReqSetConfiguration())
                USB_SetStallEP(0x80);EP0Data.Count = 0;return;
#if USB_CONFIGURE_EVENT
            USB_Configure_Event();
#endif
            break;
        case USB_REQUEST_GET_INTERFACE://获取接口
            EP0Data.Count = 0;
            usb_debug_printf("获取接口,不支持 ");
            break;
        case USB_REQUEST_SET_INTERFACE://设置接口
            EP0Data.Count = 0;
            usb_debug_printf("设置接口,不支持 ");
            break;
        default:
        break;
    case REQUEST_CLASS://类请求
        case REQUEST_TO_DEVICE://设备类请求
            EP0Data.Count = 0;
            usb_debug_printf("设备类请求不支持 ");
            return;
        case REQUEST_TO_INTERFACE://接口类请求
//          if (SetupPacket.wIndex.WB.L == USB_HID_IF_NUM)
//              switch (SetupPacket.bRequest)
//              case HID_REQUEST_SET_IDLE://设置空闲
//                  USB_StatusInStage(); //返回状态包
//                  usb_debug_printf("设置空闲 ");
//                  break;
                    break;
                  default:
                      EP0Data.Count = 0;
                      usb_debug_printf("不支持的类请求 ");
                      break;
            break;
        case REQUEST_TO_ENDPOINT://端点请求
            EP0Data.Count = 0;
            usb_debug_printf("不支持的端点类请求 ");
            return;
        default:
            EP0Data.Count = 0;
            return;
        break;
    default://不支持的标准请求
        EP0Data.Count = 0;
        break;
void USB_EndPoint0_out_process(void)
void USB_EndPoint0_in_process(void)
    if (SetupPacket.bmRequestType.BM.Dir == REQUEST_DEVICE_TO_HOST)
        USB_DataInStage();
    } else
        if (USB_DeviceAddress & 0x80)
            USB_DeviceAddress &= 0x7F;
            USB_SetAddress(USB_DeviceAddress);
//usb端点0相关事件处理
void USB_EndPoint0(U32 event)
    switch (event)
    case USB_EVT_SETUP: //SETup事件处理
        USB_EndPoint0_setup_process();
        break;
    case USB_EVT_OUT:
        USB_EndPoint0_out_process();
        break;
    case USB_EVT_IN:
        USB_EndPoint0_in_process();
        break;
