1.当使用8031单片机时,需要扩展外部程序存储器,此时EA应为_________.
2.P0通常用作_________.
3.若由程序设定RS1、RS0=10,则工作寄存器R0~R7的直接地址为_________.
4.返回地址(或断点)是_________的程序计数器的内容。
5.中央处理器CPU是单片机的核心,它完成_________.
6.单片机的工作过程,实际上就是_________.
7.所谓中断源即是_________.
8.端口(或称口)是_________.
9.异步串行近程通信时的传送信号是_________.
10.若累加器A中的数据为01110010B,则PSW中的P=_________.
二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分,共10分)
1.MCS—51单片机的复位信号是(
A.高电平
2.若MCS-51单片机使用晶振频率为6MHz时,其复位持续时间应该超过(
A.2μs
3.若PSW.4=0,PSW.3=1,要想把寄存器R0的内容入栈,应使用(
A.PUSH
C.PUSH
4.能够用紫外光擦除ROM中程序的只读存储器称为(
A.掩膜ROM
5.在片外扩展一片2764程序存储器芯片要(
A.8根
6.定时器/计数器工作方式1是(
A.8位计数器结构
C.13位计数结构
7.设MCS-51单片机晶振频率为12MHz,定时器作计数器使用时,其最高的输入计数频率应为(
A.2MHz
8.已知1只共阴极LED显示器,其中a笔段为字形代码的最低位,若需显示数字1,它的字形代码应为(
A.06H
9.下列数据字定义的数表中,(
A.DW“AA”
C.DW“OABC”
10.串行口的控制寄存器SCON中,REN的作用是(
A.接收中断请求标志位
C.串行口允许接收位
三、简答题(每小题4分,共20分)
1.简述堆栈。
2.简述变址寻址方式并举例说明。
3.简述中断响应的主要内容。
4.简述汇编语言中的标号有什么规定
5.A/D转换器转换数据的传送有几种方式
四、读程序(每小题4分,共20分)
1.执行下列程序段中第一条指令后,(1)(P1.7)=____
ANL
ORL
2.下列程序段执行后,(A)=_________,(B)=_________.
MOV
MOV
DIV
3.下列程序段执行后,(R0)=_________,(7EH)=_________,(7FH)=_________.
MOV
MOV
MOV
DEC
DEC
DEC
4.已知(SP)=09H,(DPTR)=4567H,在执行下列指令后,(SP)=_________,内部RAM(0AH)=_________,(0BH)=_________
PUSH
PUSH
5.下列程序中注释的数字为执行该指令所需的机器周期数,若单片机的晶振频率为6MHz,问执行下列程序需要多少时间
MOV R3,#100;1
LOOP:NOP
NOP
NOP
DJNZ
RET
五、编程题(每小题4分,共20分)
1.请使用位操作指令,实现下列逻辑操作:
P1.5=ACC.2∧P2.7∨ACC.1∧P2.0
2.在外部RAM首地址为TABLE的数据表中有10个字节数据,请编程将每个字节的最高位无条件地置1.
3.已知内部RAM
4.已知8个无符号数之和存于R3R4,求其平均值,结果仍存于R3R4中,请编程实现(R3为高字节)。
5.两个字符串分别存放在首地址为42H和52H的内部RAM中,字符串长度放在41H单元,请编程比较两个字符串。若相等,则把数字00H送40H单元,否则把0FFH送40H单元。
六、综合应用题(每小题10分,共20分)
1.用8031单片机,并采用一片2716(2KB)和一片6116(2KB)组成一个既有程序存储器又有数据存储器的扩展系统,请:
(1)画出逻辑电路图
(2)说明其存储空间
2.已知D/A转换器DAC
(1)画出单缓冲接口方式电路
(2)编程产生正向锯齿波
答案
一、填空题(每空1分,共10分)
1.低电平
2.单片机系统的地址/数据总线
3.10H~17H
4.在程序中断或子程序调用时
5.运算和控制功能
6.周而复始地取指令和执行指令的过程
7.引起中断的原因(或能发出中断请求的来源)
8.接口电路中已编址并能进行读或写操作的寄存器
9.TTL电平信号
10.0
二、单项选择题(每题1分,共10分)
1.A
6.D
三、简答题(每题4分,共20分)
1.(1)在程序中断或子程序调用时,为了保护返回地址(断点)和保护现场而设立的RAM区。
(2)用MOV SP,#STK指令建立堆栈。
(3)存放数据按“后进先出”原则进行。
(4)利用PUSH、POP指令即可进行进栈、出栈操作。
2.(1)变址寻址是以DPTR或PC作基址寄存器,累加器A作变址寄存器以两者内容相加形式的16位地址作为操作数地址。
(2)变址寻址只能对移定存储器寻址,其指令只有三条:
MOVC A,@A+DPTR
MOVC A,@A+PC
JMP @A+DPTR
前二条为查表指令,后一条为无条件转移指令
3.由硬件自动生成一条调用指令LCALL转去中断服务,具体操作为:
(1)将程序计数器PC的内容(断点)压栈
(2)将中断入口地址装入PC,转去执行中断服务程序
4.(1)标号由1—8字符组成,头一个字符必须是字母。
(2)不能使用汇编语言已定义的符号。
(3)标号后必须跟冒号:
(4)同一标号在一个程序中只能定义一次。
5.(1)定时传送方式:A/D启动后,调用延时时间大于转换时间的延时程序后即可读取。
(2)查询方式:A/D启动后,查询EOC(转换结束信号),转换一完成即可读取转换数据。
(3)中断方式:将EOC作为外中断请求信号,转换一结束,即引起中断,读取转换数据。
四、读程序(每题4分,共20分)
1.(1)(P1,7)=0,,(P1.3)=0,(P1.2)=0
(2)(P1.5)=1,(P1.4)=1,(P1.3)=1
2.(A)=0DH(或13)
(B)=11H(或17)
3.(R0)=7EH,(7EH)=FFH,(7FH)=3FH
4.(SP)=0BH
(0AH)=67H
(0BH)=45H
5.一个机器周期为2μs
执行程序所需时间T=2μs*(5×100+3)=1006μs≈1ms
五、编程题(每题4分,共20分)
1.先进行与操作,再进行或操作程序如下:
MOV
ANL
MOV
MOV,C,A
ANL
ORL
MOV
RET
2.
MOV
LOOP:
ORL
MOV
1NC
DJNZ
RET
3.
MOV
MOV
LOOP: MOV
MOV
1NC
1NC
DJNZ R2,LOOP
RET
4.利用移位指令作除8操作,程序如下:
MOV
LOOP:CLR
MOV
RRC
MOV
MOV
RRC
MOV
DJNZ R2,LOOP
RET
5.有一个字节不等,整个字符串不相等,所有字节相等,两字串才相等
MOV
MOV
LOOP:MOV
CLR
SUBB A,@R1
JNZ
INC
INC
DJNZ
MOV
RET
LOOP1:MOV
RET
六、综合应用题(每题10分,共20分)
1.(1)逻辑图
(2)地址:
芯片 P2.2 P2.1 P2.0 P0.7 …… P0.0 地址范围
2716 0 0 0 0 … 0 0000H
1 1 1 1 … 1 07FFH
6116 0 0 0 0 … 0 0000H
1 1 1 1 … 1 07FFH
2.(1)
(2)程序
DASAW:MOV
MOV,A,#0
LOOP:MOVX
1NC
NOP
AJMP
