AD转换与测量基准电压关系
1.首先确定ADC用几位表示,最大数值是多少。比如一个8位的ADC,最大值是0xFF,就是255。
2.然后确定最大值时对应的参考电压值。一般而言最大值对应3.3V。这个你需要看这个芯片ADC模块的说明。寄存器中有对于输入信号参考电压的设置。
3.要计算电压,就把你的ADC数值除以刚才确定的最大数值再乘以参考电压值。
比如ADC值为0x80,
实际值就是0x80/(0xFF+1)*3.3V =1.65V
4.计算出来的电压值只是ADC管脚处的电压值。
可以用电压表量一下,计算值和实际值是否一样。至于放大器等等,都是芯片外部的事情。外部电路怎么接,和芯片ADC的采样值无关。
5.如果你想知道芯片外部某处的电压,你需要从得出的ADC管脚处的电压(比如刚才的1.65V),再根据电路图进行计算。
