单片机 > 单片机程序设计 > 详情
mini2440硬件篇之RTC
发布时间:2025-07-03 发布时间:
  1.  硬件原理
实时时钟(RTC)的主要功能是在系统掉电的情况下,利用后备电源使时钟继续运行,从而不会丢失时间信息。
1.1. 时间的设置和获取
s3c2440内部集成了RTC模块,而且用起来也十分简单。其内部的寄存器BCDSEC,BCDMIN,BCDHOUR,BCDDAY,BCDDATE,BCDMON和BCDYEAR分别存储了当前的秒,分,小时,星期,日,月和年,表示时间的数值都是BCD码。这些寄存器的内容可读可写,并且只有在寄存器RTCCON的第0位为1时才能进行读写操作。为了防止误操作,当不进行读写时,要把该位清零。当读取这些寄存器时,能够获知当前的时间;当写入这些寄存器时,能够改变当前的时间。另外需要注意的是,因为有所谓的“一秒误差”,因此当读取到的秒为0时,需要重新再读取一遍这些寄存器的内容,才能保证时间的正确。
1.2. 报警和时间节拍
s3c2440实时时钟(RTC)中,定义了两个中断源:报警中断和时间节拍中断。
时间节拍中断,顾名思义,就像一个节拍器,可以等时性的控制节拍。因此它类似于定时器中断。但时间节拍中断是毫秒级的,而定时器中断可以达到微秒,甚至更小级别。时间节拍中断的周期公式为:(n+1)÷128,单位是秒,即每隔这么长时间,会中断一次。其中n的值为1~127,它存储在寄存器TICNT的低6位中,当寄存器TICNT的第7位被置1时,表示开启时间节拍中断,这时n递减,当减为0时,进入时间节拍中断。
报警中断可以实现当实时时间达到预置的时间后,引起报警。预置的时间是存储在报警时间数据寄存器中的,包括ALMYEAR(年)、ALMMON(月)、ALMDATE(日)、ALMHOUR(小时)、ALMMIN(分)和ALMSEC(秒)。而如何报警,是由报警控制寄存器RTCALM控制的。它的第6位置1表示全局报警,而第5位到第0位置1分别表示年、月、日、小时、分和秒报警。比如,我们想要在2010年4月5日22时30分0秒报警,那么把这个时间分别存储到相应的报警时间数据寄存器中,然后设置RTCALM为0x7F,这样当实时时钟到达这个时刻时,会引起报警中断;又比如我们想要系统具有闹钟的功能,让它每天早上6点提醒我们起床,那么我们可以设置ALMHOUR为6,RTCALM为0x44。如果我们只想让系统在4月份的时候提醒我们6点起床,那该怎么办呢?这个问题对于s3c2440来说就是小菜一碟,只要我们再在ALMMON里写入4,然后把RTCALM改为0x54即可。总之,就是系统根据RTCALM所置1的相应位来比较相对应的当前时间与报警时间数据寄存器中的值,如果相等就进入中断。
2. 芯片手册
3. mini2440电路图
4. S3C2440寄存器
RTCCON控制寄存器
选择时钟,使能RTC。BCDSEC,BCDMIN,BCDHOUR,BCDDAY,BCDDATE,BCDMON和BCDYEAR分别存储了当前的秒,分,小时,星期,日,月和年,表示时间的数值都是BCD码。
TICNT 计数寄存器
[7]使能中断,[6:0]计数值
RTCALM报警控制
分别使能年月日时分秒和总报警开关。预置的时间是存储在报警时间数据寄存器中的,包括ALMYEAR(年)、ALMMON(月)、ALMDATE(日)、ALMHOUR(小时)、ALMMIN(分)和ALMSEC(秒)。
rtc.h
  1. /*******************************************************************
  2.  * Copyright (C),2011-2012, XXX.
  3.  * FileName: rtc.h
  4.  * Author:HuangYinqing
  5.  * Version:1.0
  6.  * Date::2012-04-22
  7.  * Description:rtc驱动.
  8.  * Function List:
  9.  * History:
  10.  ******************************************************************/
  11. #ifndef __RTC_H__
  12. #define __RTC_H__
  13.
  14. #define  DBG_RTC_LEVEL 1
  15.
  16. /*函数声明*/
  17. void RTCInit(void );
  18. void RTCTest(void);
  19.
  20.
  21. #endif
rtc.c
  3.  * FileName: rtc.c
  5.  * Version:1.0
  8.  * Function List:
  9.  * History:
  11. #include "common.h"
  12. #include "core.h"
  13. #include "rtc.h"
  14.
  15. unsigned char pucAlarmBuffer[6];    //==报警缓存数组
  16. unsigned char pucDateBuffer[7];     //==时间缓冲数组
  17.
  18.
  19. /********************************************************************
  20. 函数功能:RTC报警中断。
  21. 入口参数:无。
  22. 返    回:无。
  23. 备    注:无。
  24. ********************************************************************/
  25. static void __irq RTCAlarmHandler(void)
  26. {
  27.     rSRCPND |= BIT_RTC;
  28.     rINTPND |= BIT_RTC;
  29.
  30.     rTICNT = 0xbf;      //开启时间节拍中断,周期为500毫秒
  31.
  32.     rGPBDAT |= 0x01;    //==蜂鸣器响
  33. }
  34.
  35. /********************************************************************
  36. 函数功能:时钟节拍中断。
  37. 入口参数:无。
  38. 返    回:无。
  39. 备    注:无。
  40. ********************************************************************/
  41. static void __irq RTCTickHandler(void)
  42. {
  43.     static char count;
  44.
  45.     rSRCPND |= BIT_TICK;
  46.     rINTPND |= BIT_TICK;
  47.
  48.     if( count == 10 )   //==响5秒不再响
  49.     {
  50.         rGPBDAT &= ~(0x01);
  51.         rTICNT = 0;
  52.         count = 0;
  53.     }
  54.
  55.     count++;
  56. }
  57.
  58.
  59. /********************************************************************
  60. 函数功能:RTC初始化。
  61. 入口参数:无。
  62. 返    回:无。
  63. 备    注:无。
  64. ********************************************************************/
  65. void RTCInit(void)
  66. {
  67.     rGPBCON &= ~(0x3<<0);
  68.     rGPBCON |= 0x1<<0;
  69.     rGPBDAT &= ~(0x01); //==蜂鸣器不响
  70.
  71.     rRTCCON = 1;
  72.     rRTCALM = (1<<6) | (1<<0);   //==开全局闹钟和秒闹钟
  73.
  74.     pISR_RTC = ( unsigned int )RTCAlarmHandler;
  75.     pISR_TICK = ( unsigned int )RTCTickHandler;
  76.     rINTMSK &= ~(BIT_RTC);
  77.     rINTMSK &= ~(BIT_TICK);
  78. }
  79.
  80.
  81. /********************************************************************
  82. 函数功能:设置报警时间。
  83. 入口参数:无
  84. 返    回:无。
  85. 备    注:无。
  86. ********************************************************************/
  87. void RTCSetAlarm(void)
  88. {
  89.     rALMYEAR = pucAlarmBuffer[0];           //年
  90.     rALMMON  = pucAlarmBuffer[1];           //月
  91.     rALMDATE = pucAlarmBuffer[2];           //日
  92.     rALMHOUR = pucAlarmBuffer[3];           //小时
  93.     rALMMIN  = pucAlarmBuffer[4];           //分
  94.     rALMSEC  = pucAlarmBuffer[5];           //秒
  95. }
  96.
  97.
  98. /********************************************************************
  99. 函数功能:设置时间。
  100. 入口参数:无
  101. 返    回:无。
  102. 备    注:无。
  103. ********************************************************************/
  104. void RTCSetDate(void)
  105. {
  106.     rRTCCON |= 1 ;
  107.
  108.     rBCDYEAR = pucDateBuffer[0] ;           //年
  109.     rBCDMON  = pucDateBuffer[1] ;           //月
  110.     rBCDDATE = pucDateBuffer[2] ;           //日
  111.     rBCDHOUR = pucDateBuffer[3] ;           //小时
  112.     rBCDMIN  = pucDateBuffer[4] ;           //分
  113.     rBCDSEC  = pucDateBuffer[5] ;           //秒
  114.     rBCDDAY  = pucDateBuffer[6] ;           //星期
  115.
  116.     rRTCCON &= ~(0x1) ;
  117. }
  118.
  119.
  120. /********************************************************************
  121. 函数功能:获取时间。
  122. 入口参数:无
  123. 返    回:无。
  124. 备    注:无。
  125. ********************************************************************/
  126. void RTCGetDate(void)
  127. {
  128.     rRTCCON |= 1;
  129.
  130.     pucDateBuffer[0] = rBCDYEAR;            //年
  131.     pucDateBuffer[1] = rBCDMON;             //月
  132.     pucDateBuffer[2] = rBCDDATE;            //日
  133.     pucDateBuffer[3] = rBCDHOUR;            //小时
  134.     pucDateBuffer[4] = rBCDMIN;             //分
  135.     pucDateBuffer[5] = rBCDSEC;             //秒
  136.     pucDateBuffer[6] = rBCDDAY;             //星期
  137.
  138.     //当秒为0时,重新读取
  139.     if(pucDateBuffer[5]==0)
  140.     {
  141.        pucDateBuffer[0] = rBCDYEAR;         //年
  142.        pucDateBuffer[1] = rBCDMON;          //月
  143.        pucDateBuffer[2] = rBCDDATE;         //日
  144.        pucDateBuffer[3] = rBCDHOUR;         //小时
  145.        pucDateBuffer[4] = rBCDMIN;          //分
  146.        pucDateBuffer[5] = rBCDSEC;          //秒
  147.        pucDateBuffer[6] = rBCDDAY;          //星期
  148.     }
  149.
  150.     rRTCCON &= ~(0x1) ;
  151. }
  152.
  153.
  154. /********************************************************************
  155. 函数功能:RTC测试。
  156. 入口参数:无
  157. 返    回:无。
  158. 备    注:无。
  159. ********************************************************************/
  160. void RTCTest(void)
  161. {
  162. #if 0
  163.     pucDateBuffer[0] = 0x12;        //==年
  164.     pucDateBuffer[1] = 0x05;        //==月
  165.     pucDateBuffer[2] = 0x03;        //==日
  166.     pucDateBuffer[3] = 0x12;        //==时
  167.     pucDateBuffer[4] = 0x28;        //==分
  168.     pucDateBuffer[5] = 0x00;        //==秒
  169.     pucDateBuffer[6] = 0x04;        //==星期
  170.
  171.     RTCSetDate() ;
  172.     memset(pucDateBuffer, 0 ,7);
  173. #endif
  174.
  175.     DbgPrintX( DBG_RTC_LEVEL, "RTC TIME Display " ) ;
  176.
  177. //  RTCGetDate();
  178. //  memcpy(pucAlarmBuffer, pucDateBuffer, 6);
  179.     pucAlarmBuffer[5] = 0x50;       //==每分钟的50秒报警
  180.     RTCSetAlarm();
  181.
  182.     while(1)
  183.     {
  184.         RTCGetDate();
  185.
  186.         DbgPrintX( DBG_RTC_LEVEL,  " RTC time : %04x-%02x-%02x %02x:%02x:%02x",
  187.             pucDateBuffer[0] + 0x2000,
  188.             pucDateBuffer[1],
  189.             pucDateBuffer[2],
  190.             pucDateBuffer[4],
  191.             pucDateBuffer[5],
  192.             pucDateBuffer[6] );
  193.
  194.         mdelay(300) ;
  195.     }
  196. }
