本例通过配置P1.1口按键为下降沿触发中断 ,进入中断后改变LED2的状态,然后进入Timer0中断,改变LED1的状态。
#include
void delay(unsigned int i)
volatile unsigned int j;
for(;i>0;i--)
for(j=0;j<2000;j++); // 延时
int main(void)
volatile unsigned int i ;
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // 关闭看门狗
P1DIR |= BIT0; // P1.0 输出
P4DIR |= BIT7; // P4.7 输出
P1DIR &=~BIT1; //设置P1.1为输入
P1OUT |= BIT1; //上拉,有时候不上拉可以,有时候不可以,所以最好上拉
P1REN |= BIT1; //设为输入时必须加上此寄存器配置
P1IE |= BIT1; //打开P1.1口中断
P1IES &=~BIT1; //触发方式为下降沿
P1IFG &=~BIT1; //清中断标志位
__enable_interrupt();
while(1);
//__bis_SR_register(LPM0_bits+GIE); // 进入低功耗模式0,使能中断
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void TIMER0_A0_ISR(void)
P1OUT ^= BIT0; // 反转 P1.0状态
delay(20);
TA0CCTL0 = ~(CCIE);
#pragma vector = PORT1_VECTOR
__interrupt void Port1(void)
P4OUT ^= BIT7; //P4.7为输出取反
delay(200);
TA0CCTL0 = CCIE; // CCR0中断使能
TA0CCR0 = 50000;
TA0CTL = TASSEL_2 + MC_1 +TACLR; // SMCLK,增计数模式,清除TAR
