PIC16F877A中集成了两种通讯模块,通用异步/同步收发器(USART)和主控同步串行端口(MSSP)
USART主要用于两个计算机系统的远距离传输;MSSP用于同一块电路板内的串行通信。
USART发送器工作过程
1)USART工作模式选择位SYNC为0时,USART工作于异步模式;
2)当要通过USART发送数据时,数据首先存入TXREG发送寄存器,这时TXIF会自动清零;
3)系统会使用一个指令周期的时间,将数据从TXREG传送至TSR发送数据移位寄存器(该是内部寄存器,用户无法访问),传输完成后TXIF会自动置为1,。
当TXIE(USART发送中断使能位)为1时,系统会向中断控制器请求中断,这时如果GIE(总中断是能位)和PEIE(外围中断使能位)均为1则会响应中断;
4)当SPEN(串行端口使能位)为1时,RC6会在系统中用作TX输出引脚,TSR中的数据会在波特率时钟(SPBRG和BRGH决定)的驱动下依次顺序通过TX引脚逐位输出;
5)当TX9信号为1时,TX9D会作为数据的第9位通过TX引脚输出;
6)输出完毕后,TRMT(发送移位寄存器空标志位)自动置为1。
