记录和谐方法如下:
注意:此方法和谐C32编译器,不是XC32编译器;
1、cmd打开命令窗口;
2、cd到你安装C32编译器路径的pic32-upgrader文加件下,如:cd C:Program FilesMicrochipMPLAB C32 Suitepic32-upgrader
3、输入 upgrader,回车;
4、打开输入密钥窗口,格式:XXXA-CXXX-XXXA-AUSI,将其中的X用A-Z之间字母代替,我用的BCDA-CFGH-WRTA-AUSI。
5、cd 到bin文件夹 ,如: cd C:Program FilesMicrochipMPLAB C32 Suitein
6、pic32-lm 回车发现没有了60天提示,激活成功。
破解MPLAB C30 V3.31方法转载
注意:此方法没有测试
关键文件是:
C:Program FilesMicrochipMPLAB C30inpic30-lm.exe
自己可以选择其他的安装路径例如
D:Program FilesMicrochipMPLAB C30inpic30-lm.exe
【适用版本】:应该适用MPLAB C30 v3.00和以前的版本,以及未来的版本。
【检查状态】:检查C编译器的许可状态,可用编译器安装目录中BIN子目录下的 pic30-lm.exe文件,在命令行状态下运行这个文件就可查看许可状态。
【填写用户信息】:必须填写,内容不限,未测试“自符串长度”限制。
【定制注册码】:可以根据自己的喜好定制。
定制方法如下:
注册码形式:MTIXXYY4ZZZZ
MTI030340303
其中的MTI和4是固定的,
XX:2位都必须填数字,与年份有关,这个变量值在2013年的取值范围:00
在开始菜单下点击运行选项输入cmd回车跳出cmd窗口,在cmd种尝试输入(也可以直接粘贴):
pic30-lm.exe -u MTI030340303 按回车按键,就完事了,再运行pic30-lm.exe ,不再提示剩余多少天过期
V3.31改成了MTW072540019 特别注意c30编译器要安装在C盘就很好破解。我个人安装的位置是在D盘,照样也破解成功了,不用担心过期问题了
