#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define input RA3
#define clk RA5
#define cs_led RE0
__CONFIG(0x3B31);
void init();
void delay(uint);
void write_164(uchar);
uint intnum1,intnum2;
void main()
init();
while(1)
if(T0IF==1)//判断中断溢出位是否溢出,TOIF是否溢出和总中断是否开启无关系。
T0IF=0;//需要软件清零
intnum1++;
if(intnum1==3906)//一秒钟到了
intnum1=0;
intnum2++;
cs_led=0;
if(intnum2==1)
write_164(0xfd);
if(intnum2==2)
intnum2=0;
write_164(0xff);
void init()
TRISA=0b11010111;
TRISE=0b11111110;
OPTION=0x08;//使用内部时钟信号,预分频器分配给WDT模块,相当于不给TM0设置预分频,
//一个时钟周期是一秒,当不装初值时,256微秒之后溢出,因为时8位定时器。
void delay(uint x)
uint a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=110;b>0;b--);
void write_164(uchar dt)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
clk=0;
if(dt&0x80)
input=1;
else
input=0;
dt=dt<<1;
clk=1;
TIM0 查询法使LED一秒闪烁,使用预分频
#include
#define input RA3
#define clk RA5
#define cs_led RE0
__CONFIG(0x3B31);
void init();
void delay(uint);
void main()
init();
while(1)
T0IF=0;//需要软件清零
TMR0=61;//重新给定时器装初值。
intnum1++;
if(intnum1==20)//一秒钟到了
intnum1=0;
intnum2++;
cs_led=0;
if(intnum2==1)
write_164(0xfd);
if(intnum2==2)
intnum2=0;
write_164(0xff);
void init()
TRISA=0b11010111;
TRISE=0b11111110;
OPTION=0x07;//使用内部时钟信号,预分频器分配给TIM0模块,256分频。
TMR0=61;//256*Y=50000,=>Y=195,256-195=61,这样就是50ms溢出一次,溢出20次就是1s。
void delay(uint x)
uint a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=110;b>0;b--);
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
clk=0;
if(dt&0x80)
input=1;
else
input=0;
dt=dt<<1;
clk=1;
TIM0 中断法使LED一秒闪烁,使用预分频
#include
#define input RA3
#define clk RA5
#define cs_led RE0
__CONFIG(0x3B31);
void init();
void delay(uint);
void main()
init();
while(1)
if(intnum1==2)//一秒钟到了
intnum1=0;
intnum2++;
cs_led=0;
if(intnum2==1)
write_164(0xfd);
if(intnum2==2)
intnum2=0;
write_164(0xff);
void init()
TRISA=0b11010111;
TRISE=0b11111110;
INTCON=0xa0;//GIE=1,开总中断,T0IE=1,开启T0中断,T0IE是TMR0 溢出中断允许位。
void interrupt time0()
T0IF=0;//由于只开启了TMR0中断,所以不用查询是哪个中断,能进来的肯定是TMR0溢出中断,直接将中断溢出标志位清零,
TMR0=61;
intnum1++;
void delay(uint x)
uint a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=110;b>0;b--);
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
clk=0;
if(dt&0x80)
input=1;
else
input=0;
dt=dt<<1;
clk=1;
TMR1 中断法TIM0 中断法使LED一秒闪烁,不设置预分频。
#include
#define input RA3
#define clk RA5
#define cs_led RE0
__CONFIG(0x3B31);
void init();
void delay(uint);
void main()
init();
while(1)
intnum1=0;
intnum2++;
cs_led=0;
if(intnum2==1)
write_164(0xfd);
if(intnum2==2)
intnum2=0;
write_164(0xff);
void init()
TRISA=0b11010111;
TRISE=0b11111110;
INTCON=0xc0;//GIE=1,开总中断,开启第一外设中断
PIE1=0x01;//开启定时器1的中断
TMR1L=(65536-50000)%256;
TMR1H=(65536-50000)/256;//进入一次中断,是50ms,
T1CON=0x01;//不设置预分频,关闭定时器1晶振使能控制位,与外部时钟同步,选择内部时钟,使能定时器1,
void interrupt time1()
TMR1IF=0;//将中断溢出标志位清零,
intnum1++;
void delay(uint x)
uint a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=110;b>0;b--);
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
clk=0;
if(dt&0x80)
input=1;
else
input=0;
dt=dt<<1;
clk=1;
TMR1 中断法TIM0 中断法使LED400ms闪烁,设置预分频
#include
#define input RA3
#define clk RA5
#define cs_led RE0
__CONFIG(0x3B31);
void init();
void delay(uint);
void main()
init();
while(1)
/* if(intnum1==20)//一秒钟到了
intnum1=0;
intnum2++;
cs_led=0;
if(intnum2==1)
write_164(0xfd);
if(intnum2==2)
intnum2=0;
write_164(0xff);
void init()
TRISA=0b11010111;
TRISE=0b11111110;
TMR1H=(65536-50000)/256;//如果不设置预分频,进入一次中断,是50ms,现在设置8倍预分频,进入一次中断是400ms。
T1CON=0x31;//设置8倍预分频,关闭定时器1晶振使能控制位,与外部时钟同步,选择内部时钟,使能定时器1,
//intnum1++;
intnum2++;
cs_led=0;
if(intnum2==1)
write_164(0xfd);
if(intnum2==2)
intnum2=0;
write_164(0xff);
void delay(uint x)
uint a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=110;b>0;b--);
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
clk=0;
if(dt&0x80)
input=1;
else
input=0;
dt=dt<<1;
clk=1;
TMR2预分频 后分频
#include
#define input RA3
#define clk RA5
#define cs_led RE0
__CONFIG(0x3B31);
void init();
void delay(uint);
void main()
init();
while(1)
if(intnum1==1000)//本来预分频1:1时是200ms到了,现在预分频是4.所以是200*4 ms到了,由于后分频1:2,所以是200*4*2 ms
intnum1=0;
intnum2++;
cs_led=0;
if(intnum2==1)
write_164(0xfd);
if(intnum2==2)
intnum2=0;
write_164(0xff);
void init()
TRISA=0b11010111;
TRISE=0b11111110;
INTCON=0xc0;//GIE=1,开总中断,开启第一外设中断外围功能模块中断
PIE1=0x02;//开启定时器2的中断
TMR2=56;
T2CON=0x0d;//预分频1:4,使能tmr2计数允许/禁止控制位,预分频1:4后分频1:2,
TMR2IF=0;//将中断溢出标志位清零,
TMR2=56;
intnum1++;
void delay(uint x)
uint a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=110;b>0;b--);
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
clk=0;
if(dt&0x80)
input=1;
else
input=0;
dt=dt<<1;
clk=1;
TMR2预分频 后分频 周期寄存器
#include
#define input RA3
#define clk RA5
#define cs_led RE0
__CONFIG(0x3B31);
void init();
void delay(uint);
void main()
init();
while(1)
if(intnum1==1000)//本来预分频1:1时是100ms到了,现在预分频是4.所以是100*4 ms到了,由于后分频1:2,所以是100*4*2 ms
intnum1=0;
intnum2++;
cs_led=0;
if(intnum2==1)
write_164(0xfd);
if(intnum2==2)
intnum2=0;
write_164(0xff);
void init()
TRISA=0b11010111;
TRISE=0b11111110;
TMR2=0;
PR2=100;//周期寄存器
//TMR2=56;
intnum1++;
void delay(uint x)
uint a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=110;b>0;b--);
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
clk=0;
if(dt&0x80)
input=1;
else
input=0;
dt=dt<<1;
clk=1;
