这段程序是用在一款七彩灯红外遥控解码程序里,单片机使用PIC12F629,软件模拟三路PWM输出驱动红绿蓝LED分八组共24个LED,实现单LED渐明渐暗,两LED一明一暗,七彩等九种花样.有断电记忆功能.如下是解码程序.
;filename: 24LED_Remote.asm
; cpu: PIC12f629
; clock: 4 MHz for INTRC
; date: 2006/02/25
; writer: aLin
; IC type: PT2262IR
; Rosc: 470K
list p=PIC12f629
#i nclude"p12f629.inc"
#define B_LED gpio,0 ;绿LED输出端口
#define G_LED gpio,1 ;蓝LED输出端口
#define R_LED gpio,2 ;红LED输出端口
#define rem gpio,3 ;GP3/MCLR,定义遥控输入端seg9
;因为当按住PT2262的按键不放的时候
;PT2262会把编码不断的送出
;设置ENABLE位用来检测按键有没有放开过,
;如果没有放开则不再响应
;用于遥控型
#define enable user_reg,0 ;接收允许位
#define on_off user_reg,1 ;该位为0时,按花样选择键无效
#define go_next user_reg,2 ;该位为1时,跳下一段
#define reset user_reg,3 ;该位为1时,关显示
#define unlock user_reg,4 ;用于配合on_off位
;定义变量
r1 equ 20h ;用于d5ms子程序
r2 equ 21h ;用于d5ms子程序
r3 equ 22h ;用于d320mS子程序
P_reg equ 23h ;正脉宽时间寄存器
N_reg equ 24h ;负脉宽时间寄存器
count1 equ 25h ;计数器1
count2 equ 26h ;计数器2
W_temp equ 27h ;W临时寄存器
user_reg equ 28h ;用户寄存器
ee_data equ 29h ;eeprom读写数据出入口
ee_addr equ 2ah ;eeprom读写地址入口
data_temp equ 2bh ;用于暂存从EEPROM读出的数所数据
index_reg equ 2ch ;用于保存引导值
data_reg equ 2dh ;用于保存从EEPROM读出的值
A0_addr1 equ 30h
A0_addr2 equ 31h
A1_addr1 equ 32h
A1_addr2 equ 33h
r5 equ 34h ;用于解码延时
r6 equ 35h ;用于解码延时
addr_set1 equ 36h ;用于存储比较密码
addr_set2 equ 37h ;用于存储比较密码
output equ 38h
count equ 39h ;接收12位编码
status_temp equ 3ah ;保存status的值,用于现场保护
ww_temp equ 3bh ;W工作寄存器,用于现场保护用
A0_data1 equ 3ch ;用于存储比较数据D8
A0_data2 equ 3dh ;用于存储比较数据D8
A1_data1 equ 3eh ;用于存储比较数据D11
A1_data2 equ 3fh ;用于存储比较数据D11
;定义常数
index equ 00h ;EEData数据引导地址
org 0000h
call init ;调用初始化程序
goto main
;中断处理入口
;TMR1溢出中断,说明按键松开时间大于等于65.536mS左右
org 0004h
movwf ww_temp ;保护现场
swapf status,w
movwf status_temp
bcf intcon,gie ;关所有中断
bcf t1con,tmr1on ;停止TMR1
bcf pir1,tmr1if ;清TMR1中断标志位
bcf enable ;按键松开,清enable
swapf status_temp,w
movwf status
swapf ww_temp,f
swapf ww_temp,w
return
;读出引导地址单元(00H)内容
main movlw index ;送引导地址中转
movwf ee_addr
call ee_data_rd ;调用读EEPROM程序
movf ee_data,w ;读出引导地址内容
movwf index_reg ;保存引导地址内容
movwf ee_addr ;送待读出内容地址
call ee_data_rd
movf ee_data,w
movwf data_reg ;保存读出
movf data_reg,w
addlw jumper_tab
movwf pcl
jumper_tab goto start ;跳到开始0段
goto seg1 ;跳到第1段
goto seg2 ;跳到第2段
goto seg3 ;跳到第3段
goto seg4 ;跳到第4段
goto seg5 ;跳到第5段
goto seg6 ;跳到第6段
goto seg7 ;跳到第7段
goto seg8 ;跳到第8段
如下略....
;解码程序
; A0 | A1 | 说明
; 30H | 32H | 接收的8位地址编码
; 31H | 33H | 接收的4位数据编码
; 36H | 37H | 设定的8位地址密码
; A0_addr1 equ 30h
; A0_addr2 equ 31h
; A1_addr1 equ 32h
; A1_addr2 equ 33h
;其中以30H,0和32H,0为例
;悬空: 30H,0=1,32H,0=0
;1: 30H,0=0,32H,0=0
;0: 30H,0=1,32H,0=1
;38H: 输出控制
;解码子程序
check_sw btfss rem ;rem为1,无接收到信号,返回
goto remote0
bcf go_next ;没按键,清0
bcf reset ;没按键,清0
bcf unlock
remote_end return ;没有按键,反回
remote0 btfss enable ;rem为0,但enable为1,按键没放开,返回
goto incept ;接收12位编码
;重新设定TMR1
clrf tmr1h ;ffff为65.536mS
clrf tmr1l
bsf t1con,tmr1on ;重启动TMR1
bcf reset ;按键没松开,解码取消,清0
bcf go_next ;按键没松开,解码取消,清0
bcf unlock
goto remote_end ;按键没有放开,返回
;清除上次解码内容
;接收12位编码
incept movlw .12
movwf count
;解码
;先找出接收到的开头,即16mS左右的高电平
;设置高电平时间为15~17mS
;检测和等待15mS的高电平
remote1 movlw .30
movwf r5
remote2 movlw .100
movwf r6
remote3 btfss rem
goto remote1
decfsz r6,f
goto remote3
decfsz r5,f
goto remote2
;等待在2mS内接收到的低电平
movlw .4
movwf r5
remote4 movlw .100
movwf r6
;15mS到17mS内接收到下降沿,则跳去解码,否则返回
remote5 btfss rem
goto remote6
decfsz r6,f
goto remote5
decfsz r5,f
goto remote4
;超出17mS,接收错误,返回
bcf enable
goto remote_end
;等待1200uS后,采集接收信号
remote6 movlw .200
movwf r5
decfsz r5,f
goto $-1
movlw .200
movwf r5
decfsz r5,f
goto $-1
;采集接收信号,并记录
btfss rem ;如果rem为1,则c置1,否则清0
clrc
btfsc rem
setc ;rem为1,c置1
rlf A0_addr2,f
rlf A0_addr1,f
;等待第二个下降沿
;加入了限时判断,防止死循环。
; btfss rem ;rem为0,一直执行
; goto $-1
movlw .255
movwf r5
btfsc rem ;rem为0,一直执行
goto $+4
decfsz r5,f
goto $-3
goto remote8 ;超时,跳到错误处理
; btfsc rem ;rem为1,一直执行
; goto $-1
movlw .255
movwf r5
btfss rem ;rem为1,一直执行
goto $+4
decfsz r5,f
goto $-3
;等待1200uS后采集接收信号
movlw .200
movwf r5
decfsz r5,f
goto $-1
movlw .200
movwf r5
decfsz r5,f
goto $-1
clrc
btfsc rem
setc ;rem为1,c置1
rlf A1_addr2,f
rlf A1_addr1,f
;等待第二个码值的下降沿
;加入了限时判断,防止死循环。
; goto $-1
movlw .255
movwf r5
goto $+4
decfsz r5,f
goto $-3
; goto $-1
movlw .255
movwf r5
goto $+4
decfsz r5,f
goto $-3
decfsz count,f
goto remote6 ;连续接收12位
goto decode ;接收完12位编码,跳到解码
;开始解码
;把接收的编码左移4位,将8位密码放在同一字节上
decode movlw .4
movwf count
remote7 clrc
rlf A0_addr2,f
rlf A0_addr1,f
clrc
rlf A1_addr2,f
rlf A1_addr1,f
decfsz count,f
goto remote7
;把4位数据编码由高4位移到低4位上
swapf A0_addr2,f
swapf A1_addr2,f
;比较密码
movf A0_addr1,w
xorwf addr_set1,w
skpz
goto remote8 ;跳到接收错误处理
movf A1_addr1,w
xorwf addr_set2,w
skpz
;接收正确处理
;每次按键都一次响应
;按键为PT2262IR pin10(D8) 和 pin13(D11)
;以下只识别D8、D11,对数据理D9、D10不作处理
;悬空: A0=1 , A1=0
; 1: A0=0 , A1=0
; 0: A0=1 , A1=1
;检查键值D8,ON/OFF键
movf A0_addr2,w
andlw 0fh
xorwf A0_data1,w
skpz
goto D11 ;不是只有键值D8按下,检查键值D11,
;即D8没有按下或D8按下同时还有其它按键按下
movf A1_addr2,w
andlw 0fh
xorwf A1_data1,w
skpz
;是键值D8按下,开始处理
;on/off处理,按下on/off键假如on,
;再按下就是off,然后再按下又是off。
movlw b’00000010’ ;取反user_reg的on_off位
xorwf user_reg,f
btfss on_off ;on_off位为0,reset置1,返回时关显示
goto clr_rst
bsf unlock ;on_off位为1,置unlock为1,返回时开显示
goto back
;检查键值D11,NEXT键。
D11 btfss on_off ;on_off为0,当前已关显示,按键NEXT无效
goto back ;返回
movf A0_addr2,w
andlw 0fh
xorwf A0_data2,w
skpz
goto back ;也不是只有键值D11按下,返回
;即D11没有按下或D11按下同时还有其它按键按下
movf A1_addr2,w
andlw 0fh
xorwf A1_data2,w
skpz
;是键值D11按下,开始处理
bsf go_next ;跳下一段
bcf reset
goto back
clr_rst bsf reset
bcf go_next
goto back
back bcf t1con,tmr1on ;停止TMR1
clrf tmr1h
clrf tmr1l
bsf t1con,tmr1on ;启动TMR1
bsf enable ;置1,防止开关按住不放,不断响应。
work_end retfie ;返回并开中断
;接收错误处理
remote8 bcf enable
bcf go_next ;密码错误,取消解码,清0
bcf reset ;密码错误,取消解码,清0
bcf unlock
bsf enable ;虽接收错误,但都是有按键按下
;重新设定TMR1
clrf tmr1l
retfie ;返回并开中断
;初始化程序
init bsf status,rp0 ;选择bank1
call 3ffh
movwf osccal
movlw b’00001000’ ;GP0/1/2为输出
movwf trisio ;GP3为输入
clrf ioc ;关闭所有电平变化中断
bsf pie1,tmr1ie ;开TMR1中断
bcf status,rp0 ;选择bank0
bsf intcon,peie ;开外设中断
clrf gpio ;输出清0
movlw 07h
movwf cmcon ;设置GP0/1/2为IO
bcf enable ;头次上电,初始化enable、reset、go_next
bcf reset
bcf go_next
;编码地址设定为:A0~A7为悬空(A0=1,A1=0)
movlw b’11111111’ ;A0
movwf addr_set1
movlw b’00000000’ ;A1
movwf addr_set2
;D8设置1(A0=0,A1=0),D9、D10悬空(A0=1,A1=0)
;D11设置0(A0=1,A1=1),该状态为只有D8按下。D8为ON/OFF键。
movlw b’00001110’ ;A0
movwf A0_data1
movlw b’00001000’ ;A1
movwf A1_data1
;D11设置1(A0=0,A1=0),,D9、D10悬空(A0=1,A1=0)
;D8设置0(A0=1,A1=1),该状态为只有D11按下。D11为NEXT键。
movlw b’00000111’ ;A0
movwf A0_data2
movlw b’00000001’ ;A1
movwf A1_data2
return
