在reset期间,S3C2440 Nand Flash控制器通过和nand flash相连的管脚pin的状态获得信息(NCON,GPG13,GPG14,GPG15).启动电源或者系统复位后,NAND Flash控制器 会自动的下载4Kboot loader代码,下载了的boot loader 代码之后就在setppingstone 开始执行了。
S3C2440的boot code能够在外部的nand flash内存中执行。为了支持nand flash 的boot 引导,S3C2440有一个内部的SDRAM缓存称为“Steppingstone”,当booting的时候,Nand Flash的首4kbyte会被导入到Steppingstone并且开始执行。(****这个stepstone 可以这么理解,因为nand flash不能直接运行,因此只能自动的先拷贝代码到RAM里面,然后再执行,这个bootload 就是这样,映射为GCS0地址,运行起来后就可以跑到RAM里面了)
一般来说 ,这个bootcode将会拷贝Nand Flash内容到SDRAM中,使用硬件的ECC校验和,Nand FLash数据是否合法可以得到验证。一旦完成了拷贝,那么主程序就能够在SDRAM中执行程序了。(这里可以查看Start.S中的relocate重 入部分代码,首先比较指令地址,是在flash=0x00000000,还是sdram=TXET_BASE ,然后拷贝,重定位,开始从SDRAM开始执行,看不懂没关系-----如果可以在网上查找Start.S的注释,有关这部分的内容非常多,多多学习 ing)
